chapai
chapai
Фрязино
07.07.2019 в 11:42:20
strider1978, А какими дюбель-гвоздями нужно крепить шину?
chapai
chapai
Фрязино
07.07.2019 в 11:56:17
Чтобы не создавать лишнюю тему пару вопросов по кухне, которую собираюсь заказывать: 1)можно ли в качестве цоколя кухонного гарнитура использовать МДФ вместо пластика? Не испортиться ли МДФ со временем? Цоколь будет 12см
2) как лучше сделать сбоку напольный кухонных шкаф: с цоколем или сплошную доску? Фото прилагаю: в указанном стрелкой месте цоколь сделать или закрыть фасадной доской?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 12:11:56
chapai написал: strider1978, А какими дюбель-гвоздями нужно крепить шину?
chapai, Никакими. Либо дюбель с пресшайбой. Либо дюбель с глухарём.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 12:14:58
chapai, 1. Зависит от качества МДФ и влажности в помещении. А вдруг вы как на палубе корабля привыкли полы драить? ;)
  1. На любителя. Видел и так, и эдак. Мне больше нравится фасадная доска. ПыСы- чё-то не первый раз уже с цифрами хрень какая-то происходит. В черновике норм, в чистовике :confused: ...
chapai
chapai
Фрязино
07.07.2019 в 13:36:48
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Глухарь - как на картинке?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 13:53:52
chapai, Так точно. :)
07.07.2019 в 14:08:41
chapai написал: Глухарь
можно, но перебор. Достаточно желтых саморезов 5 + дюбель. Важно подобрать дюбель по материалу стены и правильно подобрать длину, чтобы надежно зацепиться за основную стену, а не штукатурку. И чтобы саморез прошел дюбель насквозь на 7-10мм с учетом прижимаемой пластины
strider1978
strider1978
07.07.2019 в 14:17:09
chapai написал: А какими дюбель-гвоздями нужно крепить шину?
Зависит от материала стены. Для бетона дюбели+глухари в крайние отверстия шины. И саморезы с пресс-шайбой+ дюбели каждые 300-400мм.
В пеноблок специальные дюбели по ГБ.
В гипсе, если плотный, можно вообще жёлтыми саморезами по дереву в каждое отверстие без всяких дюбелей.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 14:21:54
BV написал: Достаточно желтых саморезов 5 + дюбель.
Я не видел желтых саморезов с плоской шляпкой... А конусные (потай), не подходят для крепежа плоского жёсткого материала.
BV написал: можно, но перебор.
Лёгкий перебор, но хуже не будет. Тем более что ТС хотел слегка перестраховаться в монтажных пластинах, так-что лучше взять глухарь, чем саморез с "потаем".
07.07.2019 в 14:41:12
ИгорьPurnesh написал: А конусные (потай), не подходят для крепежа плоского жёсткого материала.
теоретически да - для перфекционистов - шайба. Но лично я считаю конусные более надежными по конструкции.
ИгорьPurnesh написал: ТС хотел слегка перестраховаться в монтажных пластинах, так-что лучше взять глухарь,
смысл? Шина слабее даже 4ки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.07.2019 в 14:55:01
BV написал: смысл?
Конус будет вдавливатся в пластину при навеске тяжёлых шкафов. Тем самым деформировать её...
