Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 13:28:05
Rosales - контакты хорошего сварщика, с которым я работаю много лет и всегда приглашаю на свои объекты сбросил вам в личку
06.09.2024 в 01:27:59
Rosales, от электро летят искры, от газовой - почти нет
Rosales
Rosales
09.09.2024 в 00:48:09
Докладываю результат. :) Читая о том, что вроде как короткие отводы отгнивают, ранее приварили длиннее. Щас сгнил опять нижний (тот который сделан был длиннее).
Я даже подумал было что паклю с пастой я как то плохо примотал, поэтому протекло, почистил всю паклю, а там... ((( И помимо резьбы, в основании отвода (в месте сварочного шва) -тоже на фольге отвод держался.
Сечение отводов примерно так выглядело:
BV говорил что поток малый вызывает накопление шлама в отводах. Более того, мне решительно не понравилось когда в начале всего ремонта приглашённый сантехник, делая разводку, повёл от 3/4" отводов до 1" полотенцесушителя трассу трубками rehay 1/2", которые в фиттингах вообще милиметров 8 всего сечение имеют?? Нафига так было делать я до сих пор не понял. :mad: Экономия на трубке и двух фитингах? Дык какая экономия, если я платил столько сколько надо и 1 тысяча руб по стоимости (при общей 30тысяч), меня вообще бы не беспокоило. Но мне было сказано - зачем толще? Вот, греет же полотенцесушитель! Что ты паришься тогда?! Так что имею предположить что именно это и поспособствовало катастрофическому снижению скорости потока и уже второй после ремонта переварке отводов ... (( Вернее, их глушению.
Rosales
Rosales
09.09.2024 в 00:57:25
А, по вопросу заварки отводов. Я не знаю как это нужно было сделать (в моём понимании нужно было срезать ВЕСЬ шов с трубы), сделать заплатку и её обварить, но я так понял что никто так аккуратно не делает из жэковских аварийных сантехников. Я по поти приобрёл 2 болта М12, думал использовать их шляпки в виде заглушек. Ну так оно и вышло, собственно. Сварщик обточил шляпки до круглого состояния и, засунув их в недра отгрызков отвода до самой трубы, обварил всё вглубь и вокруг. При этом я не понимаю почему всё таки нельзя было при этом под корешок отпилить эти обрубки?? Что, надо исключительно с остаткам предыдущего дерьма от предыдущих сварщиков привариваться? хрен знает... :( Остаётся только надеятся, что оно больше не будет накапливать шлам и отгнивать. Выбираю электрический полотенчик сижу...
Rosales
Rosales
09.09.2024 в 01:06:45
Technik-san написал: Rosales - контакты хорошего сварщика, с которым я работаю много лет и всегда приглашаю на свои объекты сбросил вам в личку
Technik-san, спасибо! Но я увидел уже когда вернулся утром, после этих движений. Да и думаю не всё так просто получилось бы, как я понял (в плане организации). Кучу препонов управляющая создаёт, лишь бы со стороны никто не работал. Справки, разрешения, сертификаты, согласования работ. Всё специально сделано, чтобы никто сторонний не смог влезть. (((
09.09.2024 в 10:43:32
Rosales, в пеньках накапливается шлам и под шламом идет коррозия также как и в отводе. Проблема не решена,
09.09.2024 в 10:46:20
Rosales, к гл инженеру.... И пусть переделают. Объясните почему.
Rosales
Rosales
11.09.2024 в 16:28:36
BV, вы же знаете как это происходит на местах. Качать права и что-то доказывать, убеждать и просить - нереально. Просто вообще никак. Мне лично стояли как-то два высокопоставленных рыла из жэка и предьявляли почему у меня на отводах полотенцесушителях нет счётчиков?? Вот просто у вас нарушение - нет счётчиков! Значит вы воду берёте не из крана, а отводов полотенцесушиетля! Что на это сообщать? Это ведь не дурачки какие-то глупые. Они вполне себе специально делают всё что возможно, чтобы с себя снять ответственность и ничего бесплатно не делать. Я очень много выслушивал разного. Местные жкх, жилинспекции,надзорные органы, мвд и пр - это ветви единого целого. С ними бодаться надо или реально мощнее структурой быть или дураком. :killyourselfbywall: Кстати, фильм "Дурак" не смотрели про техника/сантехника из жека? Вот ярчайший пример как оно всё есть в реальности. Поэтому нам, простым людям, остаётся только надеяться и верить, что сделанная сварщиком из жэка работа хоть как-то будет держаться... ))
ps. вот так, вроде как, примерно было сделано при глушении. Пенёк должен был быть заварен по идее.
11.09.2024 в 20:59:45
Rosales,
Я фильмы живьём смотрю раза два в неделю похожие. Договариваться получается всегда. И бесплатно тоже. Сегодня - с прорабом капремонтников по воде и отоплению.
Можете дальше рассказывать как все сложно (даже интересно :)), вместо того чтобы добиться чтоб сделали :)
Болт - не очень... В ответственных случаях сварку проверяют на наличие пор, а тут вокруг головки болта сплошная пора со шлаком)
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 00:21:09
BV написал: Можете дальше рассказывать как все сложно (даже интересно :)), вместо того чтобы добиться чтоб сделали :)
Слово "добиться" здесь мало подходит. Пишешь претензию - месяц ждёшь ответ? А по другому только просить и клянчить?
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 00:34:09
BV написал: Rosales, В ответственных случаях сварку проверяют на наличие пор, а тут вокруг головки болта сплошная пора со шлаком)
BV, именно. Там просто шлак через который просачивалось со временем. Всё это дерьмо надо срезать до голого металла и варить заново. Я именно так и просил сделать. Не нравится - слесарь уходит и руководство пишет жалобу на жильца, что последний отказывается предоставлять доступ в квартиру при аварийном стояке. Понятие "надо делать хорошо" - очень шаткое. Надо ЧТО? Аварийщикам жека надо - устранить течь. И нигде не сказано что есть качественный результат их работы. Устранена утечка? Да. Значит работа выполнена качественно. Пару лет назад такой же аварийный слесарь из жека пришёл и не отключая воду по стояку электродом наварил стык отвода прямо на шлам со ржавчиной -всё, устранил. Развернулся и ушёл. :mad: Жаловаться и просить что? Переделать что? Акты осмотра протечки отказались давать в управляшке. Работы никакой не проводилось, утечки не было. А заявка принятая по телефону имеет вес чуть меньше чем никакой. Не нравится такая работа жкх - трать жизнь на написание пустопорожних писем и ожидание ответов. Я не знаю, может вы с ноги двери кабинетов начальства открываете, но к обычным жильцам отношение скотское. Особенно когда аварийная ситуация СЕЙЧАС, а все эти претензии и заявления рассматриваются ПОТОМ. Методов воздействия на жильца у управляющей предостаточно, а на власть какие? Письма писать им же? :killyourselfbywall:
