Nathalie
Nathalie
09.03.2007 в 11:22:06
Сантехники мне порекомендовали покупать унитаз с косым выпуском, а производителей - IFO или IDO. Но в линейке этих фирм я что-то не нашла такие. Помогите пожалуйста выбрать унитаз с косым выпуском. Или все же можно поставить с прямым?
s_master
s_master
09.03.2007 в 14:17:07
Сантехникам просто проще снять один унитаз с косым выпуском и поставить другой не переделывая канализацию. Берите с прямым, на пол часа больше уйдет на установку.
Nathalie
Nathalie
09.03.2007 в 14:21:44
При таком разнообразии фирм очень сложно определиться в выборе. Главное, чтобы и арматура была надежная, ну и антивсплеск...
Nathalie
Nathalie
12.03.2007 в 12:39:21
s_master написал : Сантехникам просто проще снять один унитаз с косым выпуском и поставить другой не переделывая канализацию. Берите с прямым, на пол часа больше уйдет на установку.
А не отодвинется ли еще больше от стены унитаз? У меня кабина и так ну оочень маленькая -сидишь и головой в дверь упираешься!
Wazawai
Wazawai
12.03.2007 в 19:08:15
2Nathalie - Скорее всего, отодвинется.
Nathalie
Nathalie
13.03.2007 в 08:56:01
Так что нуна искать среди унитазов с косым выпуском. Вот я и прошу подсказать.
s_master
s_master
13.03.2007 в 09:14:23
Nathalie написал : А не отодвинется ли еще больше от стены унитаз? У меня кабина и так ну оочень маленькая -сидишь и головой в дверь упираешься!
Если пребрать канализацию и на крайний случай применить гофру, встанет мин. на 5 см глубже.
Пижон
Пижон
13.03.2007 в 10:13:38
Вот унитаз IDO с косым выпуском http://www.newsan.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=224 . На всякий случай напомню, что " прямой" выпуск уходит вертикально в пол, а "косой" -в бок либо параллельно полу, либо под углом 60* ( http://www.stroy-mart.ru/print/articles/171/458/210.html )
Nathalie
Nathalie
13.03.2007 в 10:38:26
А там Aria Компакт выпуск ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ... Может я чего то не догоняю?
asp_new
asp_new
13.03.2007 в 11:52:35
Унитаз с прямы выпуском потребует дополнительной переходной фановой трубы. Те, которые продаются гормошкой, потребуют очень много места для себя, унитаз может отодвинутся на 10-20см, а оно вам нужно. Есть переходники под разными углами из цельной трубы, они занимают меньше места, но все равно унитаз на сколько-то отодвинется от прежнего места. Посему лучше ищите с наклонным выпуском, благо выбор есть. Он должен вставиться в спускную трубу без всяких переходников. Ещё лучше все тщательно промерьте рулеткой и покупайте по размерам.
Сам столкнулся с такой проблемой, оказалось не так просто всё подобрать, чтобы стыкнулось необходимым образом.
Nathalie
Nathalie
13.03.2007 в 15:34:16
Так вот я спрашивала:из унитазов с косым выпуском что посоветуете?
