09.07.2019 в 14:57:22
Спасибо ещё раз всем за ответы. Вы так профессионально все пишите, что я читаю один пост, делаю вывод лучше батареи сменить, читаю другой пост -нет, лучше не надо ! ))) Как я понял преимущество старого чугуна данной системы в том , что обратка имеет температуру выше +58С , из-за этого не выпадает конденсат в теплообменнике, и в том что при эксплуатации чугунных радиаторов,в помещении нет перепадов температуры как с алюминиевыми радиаторами. А преимущество алюминиевых радиаторов в том что при наличии их в системе, за счёт более низкой температуры обратки, КПД котла выше , ну и современный дизайн. А можно ещё вопрос, современная промышленность выпускает и чугунные радиаторы, если бы они были так плохи, то наверное не делали бы. А вы бы поставили себе чугунные радиаторы, если бы делали систему с нуля ?
09.07.2019 в 15:21:49
dmitriev01 написал: А вы бы поставили себе чугунные радиаторы, если бы делали систему с нуля ?
Моя квартира 1946 года. Тогда и были поставлены батареи для отопления угольным котлом в подвале. Верхняя разводка, двухтрубка. Отсекающих кранов естественно нет. В 1 комнате и кухне в 2001 году заменил на отечественные биметаллические с большим проходным каналом (стыки начали ржаветь и никто не захотел перепаковывать). Ну и дизайн жене понравился. ИТОГО. Теплее не стало, внешне красивее но пыль тяжелее вычищать. У многих соседей чугунка не менялась, кто при капремонте заменил на алюминий (и это при внешней ЦО с подмесом в зоне элеватора) преимуществ по эффективности не ощутил. Интересно, когда у них потекут до меня достанет или нет?
09.07.2019 в 15:27:34
dmitriev01 написал: Как я понял преимущество старого чугуна данной системы в том , что обратка имеет температуру выше +58С , из-за этого не выпадает конденсат в теплообменнике, и в том что при эксплуатации чугунных радиаторов,в помещении нет перепадов температуры как с алюминиевыми радиаторами.
Преимущество старого чугуна в том, что не нужно тратить деньги на биметаллические радиаторы. И в том, что у чугунных радиаторов доля лучистого тепла всё-таки намного выше (15-25%), по отношению к бимрадиаторам или алюмрадиаторам (2-5%, почему их правильнее называть конвекторами, а не радиаторами).
А выпадение конденсата (на теплообменнике котла), зависит только от температуры ТН на обратке котла. А эта температура не зависит от типа радиаторов (конвекторов). Можно и на чугунных и на бимрадиаторах и на алюмрадиаторах получить кислотный конденсат на теплообменнике котла. Всё зависит от расхода ТН через радиаторы (конвекторы), т.е. от величины температуры ТН на обратке радиаторов, и в конечном итоге на обратке котла (остывание ТН в магистрали обратки тоже необходимо рассчитать).
На малых площадях (при малом теплопотреблении СО по сравнению с мощностью котла), дополнительная инерционность системы (чугунные радиаторы типа МС140) оказывают положительное воздействие на расход газа, т.к. благодаря увеличенной инерционности СО, газовый современный напольный или настенный котёл (с возможностью модуляции мощности, являясь при этом энергозависимым котлом со встречным направлением движения ТН), успевает выйти на оптимальный режим величины мощности (это относится к котлам с модуляцией мощности.
09.07.2019 в 15:37:32
dmitriev01 написал: А преимущество алюминиевых радиаторов в том что при наличии их в системе, за счёт более низкой температуры обратки, КПД котла выше , ну и современный дизайн.
Ну поймите! Что температура обратки котла НЕ ЗАВИСИТ от типа примененных ОП (отоп.приборов), а только от величины остывания ТН в радиаторах. А КПД котла зависит ТОЛЬКО от его температурного режима работы (в большинстве случаев от температуры ТН на обратке котла).
Алюмрадиаторы очень часто загазовывают систему отопления водородом или иными газами (поэтому лучше бимрадиаторы, а ещё лучше и дешевле - стальные панельные радиторы). Преимущество алюмрадиаторов и бимрадиаторов заключается только при применении радиаторных термоклапанов с преднастройками (это самая правильная практика в тренде сегодняшнего дня и самая быстроокупаемая и приносящая комфортность отопления).
01.08.2019 в 22:11:57
Хочу всех поблагодарить за то что потратили время на консультацию. Решили оставить старые , чугунные радиаторы, хорошо их покрасить автомобильной краской, чтобы подольше сохранили нарядный вид и пускай живут, думается если бы чугун был плох, то его бы сейчас не выпускали иностранные компании. На кухню кинет он панельный , стальной радиатор. Inch1964, отдельное спасибо Вам, именно Ваши посты заставили пересмотреть желание сменить чугунные радиаторы. Всем желаю нормальных , не жмотистых заказчиков ! )
02.08.2019 в 00:36:37
dmitriev01, Автомобильная краска - да полгода вони будет в хате.
02.08.2019 в 00:50:30
Inch1964 написал: Преимущество алюмрадиаторов и бимрадиаторов заключается только при применении радиаторных термоклапанов с преднастройками
??? И даже БМР с 3/4 трубой?
02.08.2019 в 07:00:24
Микитович написал: ??? И даже БМР с 3/4 трубой?
Inch1964 написал: Преимущество алюмрадиаторов и бимрадиаторов заключается только при применении радиаторных термоклапанов с преднастройками (это самая правильная практика в тренде сегодняшнего дня и самая быстроокупаемая и приносящая комфортность отопления)
Извиняюсь, неточно сформулировал мысли.
Лучше такая формулировка: "Преимущество алюмрадиаторов и бимрадиаторов может быть в некоторых случаях при применении термоклапанов с преднастройками и термоголовками в малотеплоинерционных системах отопления".
Имею в виду, что меньшая инерционность таких радиаторов, при их применении в малотеплоинерционных домах (например каркасных), при применении погодозависимой автоматики и использовании динамически меняющегося теплового режима по помещениям (программируемые термоголовки типа Danfoss Eco), может уменьшить расход тепловой энергии за счёт меньшей инерционности системы и теплоинерционности дома по сравнению с чугунными радиаторами. так как перед уменьшением теплоотдачи ОП при уменьшении расхода ТН термоголовками через ОП, уменьшается их тепловой выбег.
Но при этом подключение БМР (да любых радиаторов в принципе) должно быть двухтрубное и "сверху-вниз". Иначе из-за "проскока" ТН через нижний коллектор радиатора (при подключении снизу-вниз), в небольшой системе, настенный котел может выключится по перегреву ТН раньше, чем нагреются радиаторы. Т.е. котел будет нещадно тактовать, а радиаторы не будут успевать нагреваться, что будет повторяться в каждом цикле.
02.08.2019 в 10:19:56
Inch1964, Ну, вот это уже точнее. Чем меньше у радиаторов объем теплоносителя (при той же эффективной площади поверхности теплоотдачи) тем менее инерционна система.
02.08.2019 в 10:41:33
Микитович написал: Чем меньше у радиаторов объем теплоносителя (при той же эффективной площади поверхности теплоотдачи) тем менее инерционна система.
Разумеется. Но, также играет большую роль теплоемкость теплозаграждений. Например, если дом прогревается трое суток, а не три часа, то гнаться за малой инерционностью системы становится беЗсмысленно. Потому как выбег теплоотдачи системы допустим в 1,5 часа, не даст проигрыша по потребленному количеству тепла. БОльшая теплоемкость дома снивелирует этот выбег практически в ноль.
Так как быстро прогреть высокотеплоинерционный дом, не получится. Потребуется много часов. Поэтому в высокотеплоинерционных домах, зачастую становиться беЗсмысленно программировать в течении времени суток и дней недели внутреннюю температуру в помещениях.
Пример. Вы ушли на работу, система отопления выключилась, и дом до полудня остынет может быть на 1 градус. А с полудня система снова должна включиться, чтобы нагреть дом к вечеру к вашему приходу. Выигрыш в уменьшении теплопотерь домом при этом получается суточно-усредненно практически незаметен.
Вот в малотеплоинерционных домах, которые быстро прогреваются и быстро остывают, уже может быть существенная экономия в количестве потребленного тепла. Хотя такие дома являются малоинерционными зачастую из-за низкой утепленности и усредненно потребляют большее количество тепла, чем высокотеплоинерционные.
Мы всё-таки в средней полосе России живем с температурой холодной пятидневки в минус 30 градусов и ниже. А не в Испании-Италии, где холодная пятидневка может быть плюс 5 градусов.
02.08.2019 в 12:43:38
Микитович, проконсультируюсь с другом, по краскам он у меня большой спец, спасибо ! Одного если честно вот понять не могу,в инете во многих местах ругают чугунные радиаторы, громоздкие, тяжёлые, некрасивые, долго нагреваются, а иностранные компании их выпускают, почему ? Для каких помещений они предназначены ?
