Amorry
Amorry
Омск
08.07.2019 в 07:44:00
Доброе утро! Выручайте и извините сразу за глупые вопросы. С сантехникой не сталкивался. Отключили горячую воду,в одном месте на гайке потек полотенцесушитель. Что делать и почему? Просто подтянуть? Отвинтить,сменить прокладку? Снять полностью и поставить прокладку? Благодарен за помощь!
молоток
молоток
08.07.2019 в 08:45:30
Amorry, ослабла гайка. Подтяните. Не поможет. Открутите, протрите насухо, обмажьте силиконом обе стороны, затяните. Осмотрите прокладки на целостность, плотный прижим.
08.07.2019 в 10:13:51
молоток написал: обмажьте силиконом обе стороны
какой еще силикон? :mad:
08.07.2019 в 10:15:54
Amorry написал: Просто подтянуть?
да, если не поможет
Amorry написал: Отвинтить,сменить прокладку?
так и сделать.... Еще фото открученного - могут быть нюансы в виде прорезанной прокладки
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.07.2019 в 13:21:16
Amorry, перед тем , как затягивать гайку , перекройте краны на ПС и желательно сбросить давление ( открутив гайку на пару оборотов)
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
молоток
молоток
08.07.2019 в 14:59:03
BV написал: какой еще силикон? :mad:
резьбы обмазать вдобавок внутренние и внешние так боролся по-дедовски (как вы любите ;) ) с аналогичной течью
автомобильный герметик в помощь помогает отменно
BV написал: не поможет
Соединение его конструкция топорная, для не людей, края тонкие острые, площадь соприкосновения прокладки маленькая, а при перекосе совсем беда, то впадёт вовнутрь, завернется. При нагреве разбухает, при остывании уменьшается проявляются мини зазоры, отсюда течь. По человечески должны изготавливать с широким бортом такие вещи, с прокладкой крупным полем.
Mazayac
Mazayac
08.07.2019 в 16:20:17
молоток, может сразу навозом "резьбы обмазать"? Эффект будет тот же.
Voice
Voice
08.07.2019 в 19:55:36
молоток написал: автомобильный герметик в помощь помогает отменно
потом это все в трубы потечет чьи-то смесители забьются, если грязевика на входе нет
молоток
молоток
09.07.2019 в 19:29:21
Voice, страшилки не рассказываете, между резиновой прокладкой и металлом под давлением образует герметизацию соединения
