Nicorus
Nicorus
07.02.2020 в 15:00:22
Граф Улитка, пароизолция нужна обязательно поверх XPS. Бруски они как раз и крепят ее, нахлесты обязательно склеиваются двусторонним скотчем. Если одну стену собираетесь штукатурить, то сначала утеплить, потом штукатурка. Можно взять фасадный техноплекс, он под штукатурку - шершавый. Крепите к стене на клей-пену для XPS и дюбелируете. Базовый слой штукатуру наносится в два этапа - сначала 3 мм, в него утапливается армирующая сетка, сверху еще 3 мм базы. Ждем пока все высохнет и наносим финишный слой.
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 21:31:12
AlexBal написал:
nadegniy написал: Вроде всё уже сотню раз сказано? Зачем плодить одинаковые темы на форуме?
Посмотрел видео и вот какой вопрос, на одном из видео подоконник делается как ЭППС, сверху армирование сеткой + клей, потом финиш и покраска.
А насколько прочный будет такой подоконник. ЭППС ведь пальцами проминается, те это не жесткое основание.
AlexBal, на указанном картинке-скриншоте НЕТ ЭППС в принципе. Есть ППС - вспененный пенополистирол фасадной марки ППС16Ф. И если игнорирвоать эту ошибку в распознавании материала, то отвечая на данный вопрос, скажу, что на этом подоконнике можно даже сидеть. Пальцем продавливается непосредственно плита пенопласта, а вот когда она уже отделана указанным способом, то пальцем продавить можно это место, если по нему сильно ударить молотком. Обычной мускульной силой и весом человека с опорой на этот "подоконник" пятой точкой никаких физических увечий такой системе утепления не нанести.
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 21:34:51
ИгорьPurnesh написал: А здесь на подоконник даже наступить впоследствии можно, он продавится. А мастер с таким видео уже вне доступа...
Не надо писать бабушкины лавочные аргументы. Не серьёзно. Выдавать свои умозаключения на основе предположений - безграмотно. Так что попрошу в доме не выражаться. Конструкция достаточно крепкая и что вы про это думаете - это лично ваши проблемы. Если с чем-то не согласны, давайте ставить на кон деньги и проверять кто из нас прав. Не хотите заработать? Влёгкую срубить скажем.. тысяч 50 хотя бы а? Ведь вы же верите своим словам или нет? И?
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 21:36:10
ИгорьPurnesh написал: А мастер с таким видео уже вне доступа...
В чём видео рекламное? Я ролик снимал и могу того мастера представить. Давайте заканчивать дешёвый пи**ёшь уже. И отвечать за слова.
Gennady
Gennady
10.02.2020 в 21:54:47
Nicorus написал: Граф Улитка, пароизолция нужна обязательно поверх XPS.
о ещё один "знаток" ! :D То есть вам не знакомо понятие "Теплотехнического расчёта", да ведь?
Оке... чтобы больше не позориться, смотри что получается:
Считаем в Термокальке: Пермь (смотрю у "Графа Улитка")
Получили все необходимые климатические данные для расчёта:
Далее набираем указанный выше "пирог": XPS 5 см + бетон 7 см + вентилируемая воздушная прослойка (тут я исправил конструкцию, ибо ниразу не видел, чтобы металлическим листом наглухо зашивали фасад) ну после вентпрослойки пофиг что стоит - это в расчёте не важно уже. Но добавил-таки типа "профлиста" алюминиевого.
Получаем данные микроклиматат жилой комнаты и вот такой график распределения температур:
И результаты расчёта по действующему сейчас нормативу СП 50.13330 (в отличие от остальных устаревших "калькуляторов):
Видим следующее:
Утепление 50 мм недостаточно. Но - это дело ваше личное конечно.
А вот тут видим, что санитарно-гигиеническое требование не нарушается. Конденсата на поверхности нет, сквозняка нет.
Ну и влагонакопления тоже нет - стенка не будет отсыревать, потому никаких пароизоляций не требуется.
А свои "мнения" и ковыряния пальцем в ж... оставьте для посиделок на лавочке, а не в обществе профессиональных строителей.
nadegniy
nadegniy
12.02.2020 в 00:01:43
AlexBal написал:
AlexBal, Вы пальцами, даже куламком не промнёте базовый армирующий слой.
nadegniy
nadegniy
12.02.2020 в 00:03:59
AlexBal написал:
ИгорьPurnesh написал: AlexBal, А вы поменьше бредовых рекламных видео смотрите, не будет таких вопросов... ;)
Увы, но не понял вашего намека, можете пояснить подробнее что не так с видео или с подокнником?
AlexBal, Лучше общайтесь со специалистами Вот уклон под утановку подоконного отлива на фасаде дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=Lhly_tZqkpE&t=153s]
nadegniy
nadegniy
12.02.2020 в 00:05:14
Gennady написал:
AlexBal написал:
Gennady, Спасибо!
