Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
11.07.2019 в 08:04:20
Здравствуйте. Имеется типичная лоджия 6х1,1 м. Одна боковая стена граничит с соседом, у него утепленная лоджия, вторая боковая стена граничит с улицей. Толщина стены 510 мм. Парапет - ж/б, закрытый профлистом и пропененый по всему периметру. Стеклопакеты однокамерные. Отдельного отопления не предусматривается. Утеплять буду пеноплексом 50 мм - боковые стены, парапет, пол. Потолок - 20 мм, т.к. добора на окна сверху нет, от створки окна до потолка 40 мм. Мой план мероприятий и вопросы:
  1. Стену со стороны комнаты штукатурю под покраску.
  2. Обделываю все пеноплексом. Крепить на грибы или монтажный клей какой-то специальный? Стыки пеноплекса (замок) так же промазать клеем? Все зазоры между стенами, полом и пеноплексом пропениваю.
  3. Может сначала пеноплекс, потом штукатурка комнатной стены?
  4. Есть небольшая проблема с парапетом - он шатается в горизонтальной плоскости, т.к. весь этот 6 м парапет имеет опоры только у стен, там же и приварен к закладным. Хочу дополнительно укрепить его к полу через уголки на сварку. См. фото далее. Соответственно в пеноплексе придется вырезать углубления под эти уголки (не сквозные). Как повлияет на утепление? Можно конечно срезать полку уголка чтобы уменьшить врезание, но непонятно что будет с жесткостью тогда.
  5. Некоторые ремонтники советовали типа зачем укреплять, все обошьешь-запенишь - будет нормально. Спорно.
  6. Далее обрешетка по пеноплексу для листового материала. Пароизоляция - нужна? До обрешетки, или после? Или достаточно все стыки пеноплекса пройти металлизированным скотчем?
  7. Делаю пол: лаги, пеноплекс, пароизоляция опять же, нужна?
  8. Главный вопрос - каким материалом обделать стены по обрешетке? ГКЛ и фанера я так понял отпадают. Хотелось бы материал под покраску. Что можно применить? Так же что на пол стелить под черновой пол?
  9. Стоит ли делать ламинат на полу, как поведет себя при перепаде температур?
  10. Еще вопрос про подоконник. Ставить думаю после пеноплекса, уголки крепления опирать через обрешетку. Иначе при прямом креплении к парапету будут промерзать уголки крепления. Верно?
ссылка
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
12.07.2019 в 13:58:25
Еще такой вопрос: как обеспечить пароизоляцию монтажной пены в местах примыкания к оштукатуреной стене? Вряд ли скотч будет держаться.
nadegniy
nadegniy
15.07.2019 в 21:35:34
Вроде всё уже сотню раз сказано? Зачем плодить одинаковые темы на форуме? !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=58s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg] !#[https://www.youtube.com/watch?v=8wVi5n829G8&t=194s]
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:27:54
nadegniy написал: Вроде всё уже сотню раз сказано?
Факт! Но "не нашёл" же... потому надо создать очередную 100500-ю тему
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:29:21
Граф Улитка написал: Обделываю все пеноплексом.
Фуу... бее... :nо: под малярку нет ничего лучше обычного пенопласта фасадной марки. Выше ролики - в помощь. Там всё разжёвано, потому отвечать не на что больше.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
25.07.2019 в 07:04:21
Gennady написал: Факт! Но "не нашёл" же... потому надо создать очередную 100500-ю тему
Я понимаю что всем надоели +100500 темы одинаковые, но все же все индивидуально. На какие то вопросы я нашел ответы, на какие то нет.
Так и не нашел ответа на вопрос, как поведут себя стальные закладные элементы, врезанные в ЭППС. Так же вполне логичный вопрос - при данном виде парапета на фото, если его обшить ЭППС, не будет ли в этих пустотах образовываться конденсат с улицы? Может быть нужно запенить все между профлистом и парапетом, а так же все эти пустоты между ж/б балками и полом?
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
29.07.2019 в 15:13:53
На всякий случай еще отпишусь, мало ли кто-нибудь ответит. Вот что насчитал теплорасчет.рф
ссылка
Стоит ли вообще утеплять при таком раскладе? А то получится болото между ЭППС, парапетом и профлистом, все по периметру запенено. Хотя практически ведь все лоджии такие - какие то дырявые бетонные парапеты, все утепляют по такой же схеме. :confused:
Gennady
Gennady
29.07.2019 в 19:36:21
Граф Улитка написал: Стоит ли вообще утеплять при таком раскладе? А то получится болото между ЭППС, парапетом и профлистом, все по периметру запенено.
Верите этим калькуляторам? Неизвестно что они вообще считают и неизвестно как вы ими пользуетесь при условии, что они предположительно считают правильно.
nadegniy
nadegniy
31.07.2019 в 00:07:32
Gennady написал:
Gennady, Так зараяжен калькулятор теми кто платит составителям калькулятора деньги.
Gennady
Gennady
31.07.2019 в 00:22:18
nadegniy написал: Gennady, Так зараяжен калькулятор теми кто платит составителям калькулятора деньги.
да мне кажется что сколько им не плати они всё равно просто как в анекдоте "ковбои не стреляйте в бедного музыканта, он играет как умеет!"
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
31.07.2019 в 15:16:56
Gennady написал: Верите этим калькуляторам? Неизвестно что они вообще считают и неизвестно как вы ими пользуетесь при условии, что они предположительно считают правильно
А чему (или кому) верить? Во многих просмотренных темах теплорасчет.рф как единственно верное средство представляется. Теперь вот оказывается не надо верить. И в каждой теме приходят разные "эксперты" и начинается: "все было уже в других темах", "все разжевано".
