11.07.2019 в 08:04:20
#6648721
Здравствуйте. Имеется типичная лоджия 6х1,1 м. Одна боковая стена граничит с соседом, у него утепленная лоджия, вторая боковая стена граничит с улицей. Толщина стены 510 мм. Парапет - ж/б, закрытый профлистом и пропененый по всему периметру. Стеклопакеты однокамерные. Отдельного отопления не предусматривается. Утеплять буду пеноплексом 50 мм - боковые стены, парапет, пол. Потолок - 20 мм, т.к. добора на окна сверху нет, от створки окна до потолка 40 мм. Мой план мероприятий и вопросы:
12.07.2019 в 13:58:25
#6649458
Еще такой вопрос: как обеспечить пароизоляцию монтажной пены в местах примыкания к оштукатуреной стене? Вряд ли скотч будет держаться.
15.07.2019 в 21:35:34
#6651118
Вроде всё уже сотню раз сказано? Зачем плодить одинаковые темы на форуме?
16.07.2019 в 22:27:54
#6651689
nadegniy написал: Вроде всё уже сотню раз сказано?
Факт! Но "не нашёл" же... потому надо создать очередную 100500-ю тему
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
16.07.2019 в 22:29:21
#6651691
Граф Улитка написал: Обделываю все пеноплексом.
Фуу... бее... :nо: под малярку нет ничего лучше обычного пенопласта фасадной марки. Выше ролики - в помощь. Там всё разжёвано, потому отвечать не на что больше.
25.07.2019 в 07:04:21
#6656314
Gennady написал: Факт! Но "не нашёл" же... потому надо создать очередную 100500-ю тему
Я понимаю что всем надоели +100500 темы одинаковые, но все же все индивидуально. На какие то вопросы я нашел ответы, на какие то нет.
Так и не нашел ответа на вопрос, как поведут себя стальные закладные элементы, врезанные в ЭППС. Так же вполне логичный вопрос - при данном виде парапета на фото, если его обшить ЭППС, не будет ли в этих пустотах образовываться конденсат с улицы? Может быть нужно запенить все между профлистом и парапетом, а так же все эти пустоты между ж/б балками и полом?
29.07.2019 в 15:13:53
#6658674
На всякий случай еще отпишусь, мало ли кто-нибудь ответит. Вот что насчитал теплорасчет.рф
Стоит ли вообще утеплять при таком раскладе? А то получится болото между ЭППС, парапетом и профлистом, все по периметру запенено. Хотя практически ведь все лоджии такие - какие то дырявые бетонные парапеты, все утепляют по такой же схеме. :confused:
29.07.2019 в 19:36:21
#6658833
Граф Улитка написал: Стоит ли вообще утеплять при таком раскладе? А то получится болото между ЭППС, парапетом и профлистом, все по периметру запенено.
Верите этим калькуляторам? Неизвестно что они вообще считают и неизвестно как вы ими пользуетесь при условии, что они предположительно считают правильно.
31.07.2019 в 00:07:32
#6659541
Gennady написал:
Gennady, Так зараяжен калькулятор теми кто платит составителям калькулятора деньги.
31.07.2019 в 00:22:18
#6659554
nadegniy написал: Gennady, Так зараяжен калькулятор теми кто платит составителям калькулятора деньги.
да мне кажется что сколько им не плати они всё равно просто как в анекдоте "ковбои не стреляйте в бедного музыканта, он играет как умеет!"
31.07.2019 в 15:16:56
#6659865
Gennady написал: Верите этим калькуляторам? Неизвестно что они вообще считают и неизвестно как вы ими пользуетесь при условии, что они предположительно считают правильно
А чему (или кому) верить? Во многих просмотренных темах теплорасчет.рф как единственно верное средство представляется. Теперь вот оказывается не надо верить. И в каждой теме приходят разные "эксперты" и начинается: "все было уже в других темах", "все разжевано".
31.07.2019 в 18:42:40
#6660006
Вопрос , имею почти такую же лоджию , но она с деревянными окнами и теплой мне не нужна , там бельишко просушить да велики поставить... Но сняв вагонку , задумался , а а может утеплить стену которая граничит с квартирой (откосы все равно надо делать , а то дует со всех щелей ... Покупал уже такой , так что только обнаружил :) )
31.07.2019 в 20:08:39
#6660062
Граф Улитка написал: Во многих просмотренных темах теплорасчет.рф как единственно верное средство представляется
Кем? "В инетах сказали"? :D
31.07.2019 в 20:09:52
#6660063
sviridov1986 написал: Вопрос , имею почти такую же лоджию , но она с деревянными окнами и теплой мне не нужна , там бельишко просушить да велики поставить... Но сняв вагонку , задумался , а а может утеплить стену которая граничит с квартирой (откосы все равно надо делать , а то дует со всех щелей ... Покупал уже такой , так что только обнаружил :) )
sviridov1986, ну да, почему б нет? Вот так к примеру:
31.07.2019 в 21:14:20
#6660116
Gennady написал:
Gennady, да, в инете сказали. Здесь ведь любят посылать читать "уже разжеваные темы". Вот я и начитался. По делу то есть что сказать? Или как обычно один стёб?
01.08.2019 в 10:09:24
#6660344
Gennady написал:
Граф Улитка, Ну если читали "разжёаванные темы", то уже должно было сформирвоаться какое-то мнение и появились бы уточняющие вопросы. Ничего подобного в ваших сообщениях нет. Поэтому и стёб. Я вот не собираюсь распинаться "по делу" ибо один ответ рождает 10 вопросов и так дальше. Потому сначала сами изучаете, затем задаёте конкретные вопросы. Не хотите - как хотите. Мы в свободном мире живём никто никому не обязан.
01.08.2019 в 10:36:55
#6660349
Gennady написал: Граф Улитка, Ну если читали "разжёаванные темы", то уже должно было сформирвоаться какое-то мнение и появились бы уточняющие вопросы. Ничего подобного в ваших сообщениях нет. Поэтому и стёб. Я вот не собираюсь распинаться "по делу" ибо один ответ рождает 10 вопросов и так дальше. Потому сначала сами изучаете, затем задаёте конкретные вопросы. Не хотите - как хотите. Мы в свободном мире живём никто никому не обязан.
Согласен погорячился с первым сообщением, там все ясно. Хотел было отредактировать и удалить, но кнопка для редакции уже не активна. Но на последние вопросы ответа я так и не нашел.
Граф Улитка написал: Так же вполне логичный вопрос - при данном виде парапета на фото, если его обшить ЭППС, не будет ли в этих пустотах образовываться конденсат с улицы? Может быть нужно запенить все между профлистом и парапетом, а так же все эти пустоты между ж/б балками и полом?
21.08.2019 в 12:04:27
#6673082
Откуда пустоты?
05.02.2020 в 15:54:31
#6780039
nadegniy написал: Вроде всё уже сотню раз сказано? Зачем плодить одинаковые темы на форуме?
Посмотрел видео и вот какой вопрос, на одном из видео подоконник делается как ЭППС, сверху армирование сеткой + клей, потом финиш и покраска.
А насколько прочный будет такой подоконник. ЭППС ведь пальцами проминается, те это не жесткое основание.
05.02.2020 в 21:17:22
#6780266
AlexBal, А вы поменьше бредовых рекламных видео смотрите, не будет таких вопросов... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
06.02.2020 в 04:34:27
#6780433
ИгорьPurnesh написал: AlexBal, А вы поменьше бредовых рекламных видео смотрите, не будет таких вопросов... ;)
Увы, но не понял вашего намека, можете пояснить подробнее что не так с видео или с подокнником?
06.02.2020 в 08:17:41
#6780460
AlexBal, На видео показан подоконник не эксплуатируемый, а декоративный. Как вы правильно заметили
AlexBal написал: А насколько прочный будет такой подоконник. ЭППС ведь пальцами проминается, те это не жесткое основание.
Поэтому я считаю это видео рекламным. Внутри помещения (любого) надо расчитывать возможные нагрузки. А здесь на подоконник даже наступить впоследствии можно, он продавится. А мастер с таким видео уже вне доступа...
07.02.2020 в 15:00:22
#6781250
Граф Улитка, пароизолция нужна обязательно поверх XPS. Бруски они как раз и крепят ее, нахлесты обязательно склеиваются двусторонним скотчем. Если одну стену собираетесь штукатурить, то сначала утеплить, потом штукатурка. Можно взять фасадный техноплекс, он под штукатурку - шершавый. Крепите к стене на клей-пену для XPS и дюбелируете. Базовый слой штукатуру наносится в два этапа - сначала 3 мм, в него утапливается армирующая сетка, сверху еще 3 мм базы. Ждем пока все высохнет и наносим финишный слой.
10.02.2020 в 21:31:12
#6783862
AlexBal написал:
AlexBal, на указанном картинке-скриншоте НЕТ ЭППС в принципе. Есть ППС - вспененный пенополистирол фасадной марки ППС16Ф. И если игнорирвоать эту ошибку в распознавании материала, то отвечая на данный вопрос, скажу, что на этом подоконнике можно даже сидеть. Пальцем продавливается непосредственно плита пенопласта, а вот когда она уже отделана указанным способом, то пальцем продавить можно это место, если по нему сильно ударить молотком. Обычной мускульной силой и весом человека с опорой на этот "подоконник" пятой точкой никаких физических увечий такой системе утепления не нанести.
10.02.2020 в 21:34:51
#6783865
ИгорьPurnesh написал: А здесь на подоконник даже наступить впоследствии можно, он продавится. А мастер с таким видео уже вне доступа...
Не надо писать бабушкины лавочные аргументы. Не серьёзно. Выдавать свои умозаключения на основе предположений - безграмотно. Так что попрошу в доме не выражаться. Конструкция достаточно крепкая и что вы про это думаете - это лично ваши проблемы. Если с чем-то не согласны, давайте ставить на кон деньги и проверять кто из нас прав. Не хотите заработать? Влёгкую срубить скажем.. тысяч 50 хотя бы а? Ведь вы же верите своим словам или нет? И?
10.02.2020 в 21:36:10
#6783867
ИгорьPurnesh написал: А мастер с таким видео уже вне доступа...
В чём видео рекламное? Я ролик снимал и могу того мастера представить. Давайте заканчивать дешёвый пи**ёшь уже. И отвечать за слова.
10.02.2020 в 21:54:47
#6783877
Nicorus написал: Граф Улитка, пароизолция нужна обязательно поверх XPS.
о ещё один "знаток" ! :D То есть вам не знакомо понятие "Теплотехнического расчёта", да ведь?
Оке... чтобы больше не позориться, смотри что получается:
Считаем в Термокальке: Пермь (смотрю у "Графа Улитка")
Получили все необходимые климатические данные для расчёта:
Далее набираем указанный выше "пирог": XPS 5 см + бетон 7 см + вентилируемая воздушная прослойка (тут я исправил конструкцию, ибо ниразу не видел, чтобы металлическим листом наглухо зашивали фасад) ну после вентпрослойки пофиг что стоит - это в расчёте не важно уже. Но добавил-таки типа "профлиста" алюминиевого.
Получаем данные микроклиматат жилой комнаты и вот такой график распределения температур:
И результаты расчёта по действующему сейчас нормативу СП 50.13330 (в отличие от остальных устаревших "калькуляторов):
Видим следующее:
Утепление 50 мм недостаточно. Но - это дело ваше личное конечно.
А вот тут видим, что санитарно-гигиеническое требование не нарушается. Конденсата на поверхности нет, сквозняка нет.
Ну и влагонакопления тоже нет - стенка не будет отсыревать, потому никаких пароизоляций не требуется.
А свои "мнения" и ковыряния пальцем в ж... оставьте для посиделок на лавочке, а не в обществе профессиональных строителей.
12.02.2020 в 00:01:43
#6784565
AlexBal написал:
AlexBal, Вы пальцами, даже куламком не промнёте базовый армирующий слой.
12.02.2020 в 00:03:59
#6784568
AlexBal написал:
AlexBal, Лучше общайтесь со специалистами
Вот уклон под утановку подоконного отлива на фасаде дома
12.02.2020 в 00:05:14
#6784569
Gennady написал:
AlexBal написал:
Gennady, Спасибо!
