holden321
holden321
Петрозаводск
11.07.2019 в 10:55:32
Хотелось бы сделать перепланировку сан.узла. На первой картинке что есть сейчас: Синяя - вода, зеленая - слив, красная - полотенцесушитель, серая - перегородка. Хотелось бы объеденить сан.узел, дверь сделать там где сейчас ванная. Так как хотелось бы сохранить ванную и не сильно трогать канализационную трубу, остается только такой вариант:
Отсюда возникает масса вопросов.
  1. Вода. Можно ли пропустить трубы внутри гипсокартонных перегородок чтобы сэкономить место?
  2. Слив. Тоже самое, можно ли пропустить внутри перегородок. Повороты не будут слишком крутыми?
  3. Унитаз. Сейчас унитаз расположен слишком близко к двери (30 см), из-за этого пользоваться им очень не удобно. От центра канализационного стояка до начала унитаза 42 см, далее унитаз 65 см (бачок + чаша). В новой планировке ситуация та же. Можно ли двинуть унитаз ближе к стояку, но при этом сделать слив от умывальника? Можно ли вообще делать такой Т-образный слив в этом месте?
  4. Полотенцесушитель. В данный момент сделан проточный от стояка горячей воды. На новой планировке единственное место - рядом с умывальником, но тянуть от стояка слишком далеко. Можно ли его запитать от горячей воды с умывальника? Если сделать "проточный" перед умывальником, вода в нем будет охлаждаться? Какие еще варианты есть?
  5. Умывальник. В новой схеме проход между умывальником в ванной получается 35 см (возможно 40-45 см, точно будет известно после разбора кабинок). Это при условии глубины умывальника 45 см. Будет ли комфортно пользоваться? Я попробывал наклоняться перед умывальником, извините задница оказывается над ванной и вроде как она не мешает. Но как будет в реальности?
На картинках схематично изображены трубы воды, слива, полотенцесушителя, в остальном соблюдены пропорции. 1 см - 10 пикселей у картинки в оригинальном разрешении. Размер помещения 220x150 см
gnusmas
gnusmas
11.07.2019 в 13:04:55
По первым двум пунктам: лучше и воду, и канализацию провести в углу между полом и стеной и закрыть коробом из листового материала (гкл, гвл, аквапанель). Понимаю, что не очень эстетично, но зато нет горизонтального штробления в стенах и не уменьшается размер помещения. При создании перегородки или обшивки прорезание стоечного профиля для прокладки воды или канализации является нарушением, это уменьшает его несущую способность. По третьему пункту: оптимально заменить крестовину на двухплоскостную, но тогда будет захлёст сточных вод между тремя входами в крестовину от унитаза, раковины и ванны.
Полотенцесушитель подключается к стояку ГВС через две врезки, возможно через краны и перемычку между ними и к умывальнику никакого отношения не имеет. Оптимально либо разместить его слева от унитаза, либо заглушить/заварить врезки и установить электрический ПС. Умывальник можно подобрать прямоугольной формы, выпирать в проход будет меньше.
KNOOP
KNOOP
11.07.2019 в 13:16:44
holden321, совмещение раздельного с/у не самый лучший вариант!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
молоток
молоток
11.07.2019 в 13:27:16
KNOOP, приспичит когда ванна занята куда бежать ?
KNOOP
KNOOP
11.07.2019 в 13:47:04
молоток, о том и говорю !
Все, кого не смог убедить, и кому объеденил с/у , в дальнейшем пожалели !
Даже одинокая мадам.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.07.2019 в 23:09:13
holden321 написал: новой схеме проход между умывальником в ванной получается 35 см (возможно 40-45 см, точно будет...
лично мне непонятна цель перепланировки - обычно всё затевается для повышения комфорта/удобства пользования, но здесь после перепланировки пользоваться санузлом станет неудобно - протискиваться к горшку между ванной и раковиной, раковиной пользоваться, упираясь в ванну... оно вам надо?
holden321
holden321
Петрозаводск
11.07.2019 в 23:37:34
Цель - подвинуть дверь санузла подальше от двери в жилую комнату напротив. Сейчас дверь туалета находится точно напротив двери комнаты, что будет не очень приятно жильцу - планируем сделать комнату для ребенка. С дополнительным смещением двери комнаты, между входами в санузел и комнату будет максимальное расстояние.
KNOOP
KNOOP
12.07.2019 в 04:23:06
holden321, двери в с/у оставьте как есть, проём в комнату перенесите вправо!
Marozoff
Marozoff
Муром
12.07.2019 в 07:45:20
holden321 написал: дверь туалета находится точно напротив двери комнаты, что будет не очень приятно жильцу
имхо "таксебе" мотивация... сделайте вход в комнату, как на правой картинке, а санузел не трогайте. Пошаманьте только в туалете, чтоб горшок от двери подальше был (удобство пользования)
Marozoff
Marozoff
Муром
ser000
ser000
12.07.2019 в 11:26:06
Прихожую за счёт ванны можно немного расширить:
