fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 23:07:15
AndyMirror написал:
Генподряд написал: в какой пропорции все-таки ЦПС-керамзит?
У меня обычно литров 25 л керамзита, 50 кг песка и 12,5 кг цемента 400.
Чем прочнее цпс тем лучше.
AndyMirror, а вода в попугаях будет ? керамзит в литрах песок в кг ( сухой наверное или степень влажности уж укажите тогда ) и прямо наиточнейшая доза 12.5 кг семента а если 12.6 ? все пролет ? ;)
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 23:08:59
nadegniy написал: Старую сбейте стяжку и сделайте новую
Вот это верно.
pool
pool
15.07.2019 в 00:02:55
Генподряд написал: ...Нужно будет при высыхании чем-то подровнять?
И какой ЦПС взять - М150, М300?
Мои личные исследования (10-12 - летней давности) показали, что марочность не соответствует написанному напрочь. В Вашем случае гнаться за марочностью ни к чему. У вот усадочность ниже у низкомарочных бетонов. На низкомарочных ниже вероятность образования усадочных трещин. И в любом случае свежую стяжку накрывайте полиэтиленом и каждый день (2-4 дня) увлажняйте.
Генподряд
Генподряд
15.07.2019 в 00:04:22
nadegniy, стяжка там прочнее, чем новая, которую мне по всей квартире залили. Этот кратор только на фото выглядит рыхлым (это углубление для люка, кстати). Ничего отрывать не надо. Лучше дайте реальные пропорции смеси ЦПС-керамзит, чтобы посчитать и купить в нужном количестве.
pool
pool
15.07.2019 в 00:23:05
Делаем так. Про пропорции не буду в цифрах. Делаем ЦПС более "жидкую", чем обычно. Всыпаем керамзит добиваясь однородности так, чтобы получился "керамзит, "испачканный" в ЦПС", а не наоборот (типа в ЦПС "плавает" керамзит). Пусть при укладке поверхность будет неровная, с выступающими камешками. Если будет возможность, то и по сырому можно подтянуть поверхность слоем ЦПС 3-10 мм. Если все же потребуется окончательное выравнивание:
  • либо через пару дней подтянИте ЦПС стяжкой и продолжайте уход (увлажнение);
  • либо после набора прочности (пару недель) самонивелирующимися смесями (наливной пол) на основе цемента.
Не стремитесь одним разом сделать абсолютно ровно. Даже Штирлиц на этом погорел. :cool:
Генподряд
Генподряд
15.07.2019 в 00:28:11
Благодарю! Т.е. делаю замес в малом ведре на 20 литров. Высыпаю в большое ведро - 60 литров керамзит, смешиваю его с ЦПС просто чтобы однородно покрыть "шарики" слоем смеси и высыпаю это. Разравниваю. После схватывания прохожу слоем ЦПС для выравнивания. Все так?
AH-74
AH-74
Воронеж
15.07.2019 в 00:44:47
Было: холодный балкон (проведал), ЦПС на плиту, плитка, через 2 года трещины+забухтело, Удалил перфом это вчистую. Стало- лаги обработанные Неомидом, террасная доска.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2019 в 10:20:40
Генподряд написал: однородно покрыть "шарики" слоем смеси
Я бы так не сказал. Так получится если воды много набухать, а это плохо.
Керамзит надо хорошо перемешать с раствором, обычно это полусухая смесь, без лишней воды. Вам лучше немного пожиже, чтобы лучше прилипло к имеющейся цпс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2019 в 10:37:53
теоретики :popcorn керамзит жрет воду как сумасшедший чтобы его замешать в обычную ЦПС - он враз ее обезводит и смесь станет колом и потеряет прочность в разы обычно керамзит просто насыпают увлажненый предварительно и сверху заливают раствором пожиже про кладочную сетку вы забыли напрочь потому что не знали
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2019 в 10:38:46
AH-74 написал: Было: холодный балкон (проведал), ЦПС на плиту, плитка, через 2 года трещины+забухтело, Удалил перфом это вчистую. Стало- лаги обработанные Неомидом, террасная доска.
AH-74, после этого на балконе потеплело ? а что греет ? лаги или террасная доска ?
Nicorus
Nicorus
15.07.2019 в 16:31:17
Генподряд написал: Благодарю! Т.е. делаю замес в малом ведре на 20 литров. Высыпаю в большое ведро - 60 литров керамзит, смешиваю его с ЦПС просто чтобы однородно покрыть "шарики" слоем смеси и высыпаю это. Разравниваю. После схватывания прохожу слоем ЦПС для выравнивания. Все так?
Генподряд, 2 см XPS, сверху влагостойкая фанера, лучше в два слоя и со смещением стыков, а потом подложка и линолеум. Все это без утяжеления, без мокрых процессов и быстро.
