oldi
oldi
15.07.2019 в 19:32:51
Добрго дня. Прошу подсказать как соединить сливную арматуру с трубой канализационной d50? Поясню: на сливе снизу - есть резьба. При креплении арматуры к бачку - гайкой - остается какая-то часть резьбы. К этой резьбе (на фото красной стрелкой) очень надо прикрепить трубу канализационную, серую d50. Возможно существуют какие-то переходники, муфты или еще что то? Сам нашел только манжет для бачка верхнего расположения: Как правило на сливе резьба 60\3 мм Заранее благодарен, за помощь.
молоток
молоток
15.07.2019 в 20:08:54
oldi, Переход с чугуна на пластик канализационный 50 на 75мм с резиновой манжетой подбирайте в магазине
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.07.2019 в 01:16:09
Муфта переходная в помощь
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
16.07.2019 в 06:06:30
oldi, есть заглушка для канализации диаметром 110 мм.
Просверлите в ней отверстие под резьбу клапана и прижмите через прокладку той же гайкой. Далее надеваете муфту 110 мм и редукционную муфту 110 х 50 мм. В редукционую муфту уже вставляете гладкий конец трубы 50 мм.
