KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 22:17:49
Оружейник написал:
П.С. Вы в курсе, куда в этот момент стремится воздух, и где именно он скОпится ?
KNOOP, Я в курсе) Давление воздуха превысит рабочее давление жидкости?)
Оружейник,
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
AKI
AKI
17.07.2019 в 22:59:08
Оружейник написал: Давление воздуха превысит рабочее давление жидкости?)
В момент включения это возможно. Как и при гидроударе: за счет кинетической энергии двигающейся по трубам воды, налетающей на препятствие (в данном случае воздушную пробку). Пробка сожмется и отыграет, но в момент сжатия ее давление превысит давление подачи воды.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 23:09:06
KNOOP написал: fhntv, Вас когда ни будь подтапливали? :) Так, чтоб от души??
За время проживания на съёмных квартирах лично пережил несколько потопов. Никому не желаю!!
И это не паника, это реалии жизни.И выводы я сделал !
Я подсказал, предупредил, а уж какое будет принято решение, мне неведомо.
KNOOP, затапливали дебил сосед сверху перетянул гайку пластиковую у фильтра пролило капитально но в каждом затоплении есть свой дебил в данном случае он и был
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 23:10:10
AKI написал:
AKI, мдя... так капитально в школе физику прогулять ... сорри .. :scare
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 23:12:33
Vava777 написал: fhntv, Не могли бы подсказать, что за Т отводы и для чего они преднозначены?
Vava777, это нобелевка такое вы не встретите нигда ;)
обычно рукожопы врезают полотенчик прямо в стояк на американсках и мастырят перемычку на тройниках ... а надо в стояк врезать тройники ( Т отводы ,на концах шаровые краны) и к ним подключать полотенчик без всяких перемык
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 23:16:11
Оружейник написал:
KNOOP написал: Оружейник, не важно! Важно другое:
Я еще не встречал Санту на окладе, который с распахнутым карманом в ожидании момента передачи монет за отключение стояка , медленно открывал подачу , одновременно стравливая воздух из стояка!
Оружейник, давление не превысит превысит скорость истечения ( расширения) если прокладка не прокладка а так но это надо чтобы с водой тоже подкапывало тогда прокладку может воздухом нормально так просифонить
Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 08:46:49
AKI написал:
AKI, садись, ДВА! :applause:
Pacta sunt servanda
AKI
AKI
18.07.2019 в 09:42:32
Оружейник, Не ставьте двойку о великий учитель, поясните пожалуйста. А заодно и другие оценят.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 10:30:11
AKI написал: Оружейник, Не ставьте двойку о великий учитель, поясните пожалуйста. А заодно и другие оценят.
AKI, сначала вопрос - сколько лампочек в аудитории ? :D
Vava777
Vava777
18.07.2019 в 10:38:49
fhntv, тогда как же я отключу полотенчик, допустим летом, когда в ванной жарко от него? К соседям перестанет поступать горячая вода если перемычки не будет)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 10:49:17
Vava777 написал: fhntv, тогда как же я отключу полотенчик, допустим летом, когда в ванной жарко от него? К соседям перестанет поступать горячая вода если перемычки не будет)
Vava777, еще раз идет стояк - тройник - отвод на ванну - дальше стояк - тройник - отвод на ванну на каждом отводе -кран , не на стояке кран ! на отводе тройника ! нихт ферштейн ? перекрываете ОТВОДЫ стояк полностью свободен
