fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 13:40:06
Pano4ek написал: евгений78, понял.спасибо.скажите,какой максимальный слой штукатурки допустим ?штукатурка Ротбанд
Pano4ek, из жизни - сантим ! на инструкции да написано 6 сантимов но это зона риска ! практика показывает что большие слои - отстреливаются вы для себя решите - готовы рискнуть под плиткой 5 см слоем когда все это забухтит и отвалится что будете делать ? если план Б есть - вперед ! :)
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 14:33:54
fhntv написал:
alex0007 написал: вообще-то гипсовые составы не используются при оштукатуривании сан. узлов (это чёрно-белым текстом прописано прямо на упаковке Ротбанд), в частности ванных комнат
вообще там прописано прямо таки обратное :net: рекомендовано для санузлов и ванных
fhntv, Давайте почитаем, что написано на упаковке, как раз есть на объекте у меня Rotband: "Предназначена для оштукатуривания стен внутри помещений с НОРМАЛЬНОЙ влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах С ПОКРЫТИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЗАЩИТУ ОТ УВЛАЖЕНИЯ" :a :applause: , что на простом языке означает ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, как раз то, что я писал выше. Также имеется аналог Rotband, наш белорусский ilmax, абсолютно такой же, только в 1,5 раза дешевле, хотя местами, он мне больше Ротбанда нравится, а написано следующее: "применяется для внутренних штукатурных работ в сухих помещениях" Фото ниже прикрепил. А вот про текст запрета я значит не на упаковке читал, а тех. документации производителя, и точно помню, Knauf запрещает использование гипсовых составов в помещениях с высокой влажностью без гидроизоляции, а ряд других производителей (в частности ilmax) не рекомендует в принципе гипсовые составы для ванных комнат. Я не собираюсь ни с кем спорить, говорю только то, что впитал с опыта своего и других людей, если человек хочет делать гипс, типа так проще, да ещё и без гидроизоляции, то ради Бога, я лишь дал совет! Когда под плиткой увидит слизь и иную цивилизацию, которую уже будет не уничтожить кроме как заново сбивать штукатурку и заново штукатурить, поймет о чем я толковал.
ПС А делать гипсовую штукатурку, выжидать когда высохнет, затем гидроизоляцию, которая тоже не быстро высыхает, или сделать из ЦПС и забыть?)) Ну сомнительный вариант тезиса "проще", но каждому свое конечно ;)
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
23.07.2019 в 15:23:05
alex0007, здравствуйте.когда искал информацию в интернете чем штукатурить в ванной гипсолитовые стены,то даже тут, на форуме (гугл выдавал) -люди писали что отваливается цементная штукатурка от гипса.так же в интернете полно советов о штукатурки гипсовых стен в ванной именно гипсовой штукатуркой,в частности Ротбандом, соответственно с последующей гидроизоляцией.вот поэтому и выбрал именно гипсовую
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 15:34:05
Pano4ek написал: гипсолитовые стены
я думал что у Вас кирпич. Тогда возможно что и да, как правило менее прочное накладывается на более прочное, никак не наоборот, в Вашем случае наверно гипс будет выходом, просто штукатурьте в несколько заходов, я бы на три этапа разделил, тогда точно не треснет, за раз 5 см не накидаете - сползёт.
23.07.2019 в 15:47:57
alex0007 написал: за раз 5 см не накидаете - сползёт.
ротбанд до 7 см. Подготовку поверхности - никто не отменял. И гипсовое основание надо грунтовать что под гипсовую штукатурку, что под цементную. И кабины - это не совсем ГИПС - это ГЦПВ - гипсобетон, достаточно прочный и влагостойкий, на основе гипса, цемента и пуццолановых добавок
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 16:24:23
BV написал: ротбанд до 7 см
что 7 см.? Вы накидать сможете столько за раз? Считаю это не очень правильным, во всяком случае я делаю в несколько подходов, так и ляпухи на новый слой лучше ложаться, а потом и финишный лучше пристает, и первый слой лучше лежит на основании. Я не претендую на истину, так делаю я.
это так, к лирике)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 17:23:01
alex0007 написал: С ПОКРЫТИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЗАЩИТУ ОТ УВЛАЖЕНИЯ"
ну да плитка - ее достаточно гидроизоляция там точно - перебор у людей стереотипы что ванна - это бассейн а кухня - это пароварочный цех какой то хотя по существу - там душик раз в день примут а на кухне - пара сосисек в микроволновке реалии жизни то другие сейчас
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 17:26:27
alex0007 написал: 5 см не накидаете - сползёт.
легко , замешайте по инструкции с минимальной нормой и вперед несколько слоев - неправильно - отстрелит гипс подлый в этом плане если вы читали инструкцию - там написано - до полного высыхания слоя 1мм - один день примерно вы за раз накидаете сантима 3 - и месяц сушите ? :D лепите портак как мои знакомые штукатуры - с утра дал слой - после обеда пришел по сырому еще дал ! а потом плиткой закроется - мастер уедется - телефон поменятется - что вы никогда не отваливалось ! да и потом кто там плитку простукивает где и когда ?
23.07.2019 в 17:35:39
alex0007 написал:
это так, к лирике)
alex0007, гипс по технологии выполняется одним слоем. Если есть нужда в нескольких - первый слой расчесывается сразу, полностью сушится, и обязательно грунтуется. Все это прописано, ну например у Кнауф. Ну или чтоб не сползло - сразу по не вставшему, только чуть прихватившемуся первому
23.07.2019 в 17:41:46
fhntv написал: ну да плитка - ее достаточно гидроизоляция там точно - перебор
точно не перебор, где по плитке течет вода из душа...
fhntv написал: у людей стереотипы что ванна - это бассейн
у всех - по разному, у многих дрянная вентиляция, либо полностью не работающая, и стены прохладные - лужи из конденсата на полу... И.... еще бывают с обратной стороны стены обои типа твердый винил, которые практически не выпускают влагу - здравствуй черная плесень
fhntv написал: а кухня - это пароварочный цех какой то
кухня имеет влажность поменьше, и конденсат не так часто, хотя есть и варианты пароварочного цеха без вентиляции
fhntv написал: хотя по существу - там душик раз в день примут
одного душика достаточно, чтобы через трещины в затирке намочить стену...
И да, сделать гидру современными материалами в процессе ремонта не долго, не дорого, не сложно ...
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 17:49:44
fhntv написал: если вы читали инструкцию - там написано
вот и прочтите внимательно :nо: , что там написано, тогда не возникнет непонимания. А если вкратце, то следующий слой наносится на не высохший предыдущий через 30 мин., с нанесением насечки или причесыванием мелкой гребенкой. Как-то так :D
fhntv написал: 1мм - один день примерно вы за раз накидаете сантима 3 - и месяц сушите ? :D
это Вы уже с себя наверное смеетесь, если реально так думали и делали. А то такое чувство, что Вы умнее производителя, который дает пояснения и рекомендации к работе.
ПС Если нет инструкции, так и быть, сфотографирую если нужно.
fhntv написал: лепите портак как мои знакомые штукатуры - с утра дал слой - после обеда пришел по сырому еще дал !
и если уж совсем абстрагироваться - то я практически никогда не делаю такой слой штукатурки, а делаю +- от 8 мм до 3 см. и спокойно всё за раз накидываю, потом выглаживаю, всё. Без всякой иронии.
