dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2019 в 22:47:03
vena52, на упаковке калибр пишется, это 420х420 средний
vena52
vena52
09.08.2019 в 09:34:26
dmitrovski написал: vena52, на упаковке калибр пишется, это 420х420 средний
dmitrovski, Ну я до этого брал на туалет плитку,производитель Azori,так там все почти в размере было + - 1 мм.
vena52
vena52
10.08.2019 в 16:08:47
мужики подскажите на гидроизоляцию Weber Vetonit 822 каким клеем приклеить плитку размером 200х440 ? Гидроизоляцию поднял только в районе установки ванны и раковины.Сейчас выглядит вот так.У задней стенки будет стоять ванна,за самой ванной и с торца ,стены будет без плитки.Взял немного выше гидроизоляцией и по сторонам от ванны,там уже плитка будет от пола.Может на Литокол К 80 посадить плитку там где гидра остается под плитку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.08.2019 в 19:17:38
vena52, на клее всё написано
10.08.2019 в 23:34:36
vena52 написал: Гидроизоляцию поднял только в районе установки ванны
А что так низко? Стоя душ принимать не планируется?
vena52 написал: каким клеем приклеить плитку размером 200х440 ?
У Ветонита сайт есть. Там есть клея...
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2019 в 23:54:28
vena52 написал: на гидроизоляцию Weber Vetonit 822 каким клеем приклеить плитку размером 200х440
Профи плюс.
vena52
vena52
11.08.2019 в 00:21:39
А что Weber Vetonit сделал гидроизоляцию латексную какую то особенную,что на нее только клей своего же производства подходит или это маркетинговый ход?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 00:24:56
Все так делают.
vena52
vena52
11.08.2019 в 00:32:37
AndyMirror написал: Все так делают.
AndyMirror, Странно,но в описание клея Профи не нашел,что клеится на гидроизоляцию,равно как и другие марки.Здесь же на форуме нашел рекомендации вот таких клеев для полимерной гидроизоляции: клей К-80, К-77, СМ-17.Мне мешка хватит для плитки на тот участок с гидроизоляцией,там по длине 2,38 на ширину 1,50 и высота где то 1 метр.
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 11:57:11
vena52 написал: Странно
Цититата их техкарты 822 специально для вас:
К облицовке плиткой можно приступать не менее чем че-рез 24 часа после нанесения последнего слоя гидроизоля-ции (при +20°С и влажности воздуха 50%). Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки. Подходящие клеевые смеси: weber.vetonit granit fix, weber.vetonit profi plus, weber.vetonit stone fix, weber.vetonit ultra fix
vena52
vena52
11.08.2019 в 19:46:59
AndyMirror написал:
AndyMirror, Теперь понял,спасибо.Обратил внимание ,что у клея Профи плюс основа цемент ,как и у многих других марок. Видно,что разница только в добавках.
