vena52
vena52
25.07.2019 в 18:04:20
Covboy написал:
vena52написал: Извиняюсь толщина плитки 90 мм.
vena52, Вы решили мавзолей себе делать ? :eek:
Covboy, Да склеп соорудить хочу ;) Голова уже от работы тупить начала,конечно толщина 9 мм.Старый стал,пенсия светит.
Covboy
Covboy
Брянск
25.07.2019 в 18:19:19
vena52 написал: Мужики вопрос по клею на пол. Плитка керамическая Cersanit размером 400х400 х9. Имею мешок клея Ceresit СM 11 Plus ,подойдет или взять что то другое.Площадь пола 4,2 кв.м.
vena52, под Ваше описание вполне даже подходит. Плиты до 500×500, сцепка 0,6 мПа.
vena52
vena52
25.07.2019 в 22:03:33
Covboy, Понятно,значит не зря мешок стоит. Хотел уточнить такой вопрос.Может ли заменить смесь клея с штукатуркой цементной М 50 --обычный раствор из ЦПС. Нужно небольшое количество,а покупать мешок не хочется.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2019 в 22:47:02
vena52 написал: обычный раствор из ЦПС
бустилат 50 руб в магазине
vena52
vena52
26.07.2019 в 10:10:29
fhntv написал:
fhntv, Бустилат это клей со времен Советского Союза, для моих задач он не подходит.Мне нужно формирование,а не замазка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.07.2019 в 23:48:31
vena52 написал:
fhntv написал:
vena52, бустилат в ЦПС мешаете - получается огонь под плитку ! в разы лучше чем просто ЦПС
ariekhov
ariekhov
Иркутск
28.07.2019 в 23:54:45
vena52 написал: Covboy, Понятно,значит не зря мешок стоит. Хотел уточнить такой вопрос.Может ли заменить смесь клея с штукатуркой цементной М 50 --обычный раствор из ЦПС. Нужно небольшое количество,а покупать мешок не хочется.
vena52, не заменит, придется мешок покупать или искать у кого остатки остались
vena52
vena52
03.08.2019 в 19:43:19
Приветствую! Подскажите по зубчатой гладилке. Плитка на пол ,размер 417х417х8,5 . Имею только с зубом 8 мм. На упаковке клея Ceresit CM 11 Plus написано,что нужен с зубом 12 мм.,но в продаже не нашел его ,только на заказ.Может тогда 10 мм зуб и угол наклона 60 градусов?В туалете с плиткой 300х300 делал 8 мм. зубом.Зубчатой гладилкой мне удобней работать.
bc----
bc----
04.08.2019 в 11:25:23
vena52, 10мм совершенно нормально пойдет.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.08.2019 в 23:10:33
vena52 написал: Приветствую! Подскажите по зубчатой гладилке. Плитка на пол ,размер 417х417х8,5 . Имею только с зубом 8 мм. На упаковке клея Ceresit CM 11 Plus написано,что нужен с зубом 12 мм.,но в продаже не нашел его ,только на заказ.Может тогда 10 мм зуб и угол наклона 60 градусов?В туалете с плиткой 300х300 делал 8 мм. зубом.Зубчатой гладилкой мне удобней работать.
vena52, там вилы примерные не стоит особо вникать
я 42 ложил на 8 зуб и то многовато если основание зеркало церезит хваленый сегодня из мешка 6 камней величиной с перепелиное яйцо...
vena52
vena52
08.08.2019 в 12:50:37
Ну я все таки купил 12 зуб и уже положил.На 4,5 кв.м. ушел мешок 25 кг Ceresit.Единственная запара была с подрезом половой плитки,а у меня этих подрезов было 10 штук.Алмазный диск плохо резал.А уж про про выравнивания краев вообще почти никак,только шлифует и все.Черепашки нет,пришлось шкуркой крупнозернистой проходить.Еще небольшая проблема была с самой плиткой,некоторые имели выпуклость.Вместо заявленных размеров 420х420 было по факту 417х417 мм.,некокотрые на 1 мм гуляли.
