vena52
vena52
23.07.2019 в 19:29:51
AN63 написал:
vena52 написал: все естественно пойдет к соседям по трубам.
сделаете хорошо гидру- потечет в жилые помещения. Ставьте аквастоп и забейте на гидру - это не душевой угол.
AN63, А оно и так потечет по квартире и без гидры, если протечка будет в соединениях подводки умывальника или кран на стиралку. Ну к примеру в туалете у меня тоже есть умывальник, инсталляция и за 8 лет ничего и нигде. Если конечно соседи сверху не помогут )) ,ну это уже другая история.
23.07.2019 в 19:53:19
Covboy написал: Но энтож какой дурак надумается делать в ванной наливные полы гипсом ?
Ну како-то дурак сделал же гидру под стяжку из ПЭ пленки, чтобы сдать дом комиссии? :) Хотя если стяжка гуано - выносить на пленке будет проще :) Заранее позаботился о демонтажниках...
vena52 написал: Цена мастики Weber 2300 рубл. и плюс лента 1300 рубл. Цена CR 65 25 кг. 940 рубл.
Скупой платит минимум четырежды... Почему - поймете позже
vena52
vena52
23.07.2019 в 21:29:46
BV написал:
BV, Стяжка неплохая,ЦПС добротный,если разбивать то только перфом. Насчет скупости ,то вопрос не в этом.У меня уже куплена мастика Weber вместе с лентой их же производства. Вопрос то стоит в том,а смысл ее укладывать,если порогов нет и вода вся уйдет и так.Я понимаю,когда ванная комната имеет порог и я делаю изолированное помещение от других обьектов,то в этом случае безусловно необходимо.Если брать к примеру лужу и она может пойти к стыку стены и пола,то в этом случае я и написал,что может ленту пустить по кругу и загидроизолировать стыки.В Леруа есть малая фасовка Glims, кстати на растяжение имеет параметр больше чем у Weber.Вопрос так же остается открытым по самой мастики полимерной, она утратит свои свойства через несколько лет ,станет твердой и даст трещины (механическая деформация) и тогда гарантии от протечки уже не будет.
23.07.2019 в 21:59:49
vena52 написал: Glims, кстати на растяжение имеет параметр больше чем у Weber.
ну поработайте Глимс и сравните с Вебер - свой опыт - он самый ценный
vena52
vena52
24.07.2019 в 10:06:00
BV написал:
BV, Вы так и не сказали,какой же смысл делать гидроизоляцию всего пола в моем случае.
Covboy
Covboy
Брянск
25.07.2019 в 11:41:20
vena52 написал:
BV написал:
Бес-смыс-лен-но! Вам сказали: "Ставьте аквастоп". (в самых рисковых узлах - под сифонами, за стиралкой и т.д.) :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2019 в 13:13:15
Covboy написал: "Ставьте аквастоп"
он тихо помрет беззвучно через годок а хозяин будет в ложной уверенности что граница на замке :)
Covboy
Covboy
Брянск
25.07.2019 в 13:25:55
"У короткого ума - длинный язык". (с)Аристофан.
vena52
vena52
25.07.2019 в 13:57:48
Мужики вопрос по клею на пол. Плитка керамическая Cersanit размером 400х400 х9. Имею мешок клея Ceresit СM 11 Plus ,подойдет или взять что то другое.Площадь пола 4,2 кв.м.
vena52
vena52
25.07.2019 в 16:54:03
vena52 написал: Мужики вопрос по клею на пол. Плитка керамическая Cersanit размером 400х400 х9. Имею мешок клея Ceresit СM 11 Plus ,подойдет или взять что то другое.Площадь пола 4,2 кв.м.
vena52, Извиняюсь толщина плитки 90 мм.
Covboy
Covboy
Брянск
25.07.2019 в 17:02:28
vena52написал: Извиняюсь толщина плитки 90 мм.
vena52, Вы решили мавзолей себе делать ? :eek:
