AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 21:26:44
vena52 написал: Обратил внимание ,что у клея Профи плюс основа цемент ,как и у многих других марок. Видно,что разница только в добавках.
Естественно, именно добавки и играют роль, а они дорогие.
11.08.2019 в 22:34:30
vena52 написал:
AndyMirror написал:
vena52 написал: Странно
Цититата их техкарты 822 специально для вас:
К облицовке плиткой можно приступать не менее чем че-рез 24 часа после нанесения последнего слоя гидроизоля-ции (при +20°С и влажности воздуха 50%). Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки. Подходящие клеевые смеси: weber.vetonit granit fix, weber.vetonit profi plus, weber.vetonit stone fix, weber.vetonit ultra fix
AndyMirror, Теперь понял,спасибо.Обратил внимание ,что у клея Профи плюс основа цемент ,как и у многих других марок. Видно,что разница только в добавках.
vena52, из списка - лучший weber.vetonit ultra fix так как заявлена эластичность S1
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 23:03:12
BV написал: из списка - лучший weber.vetonit ultra fix так как заявлена эластичность S1
Не надо, у него 1,7 прихват, это жестоко для 822.
11.08.2019 в 23:27:18
AndyMirror написал:
AndyMirror, что плохого в адгезии? И да - производитель не против, а очень даже ЗА. Плохое в других клеях - в усадке и отсутствии эластичности или как раз в слабой адгезии ИМЕННО к ГИ.
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 23:35:30
BV написал: что плохого в адгезии?
Какая адгезия у ги к штукатурке?
11.08.2019 в 23:48:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, С такой логикой надо брать дерьмоклей чтоб плитка с клеем посыпалась с гидры? Удивляете, чесслово... :a Дискутировать лень.... хочется истины - есть телефон техподдержки Ветонита, завтра - ПН.
Можете с ними обсудить вот эту цитату из техописания клея:
Укладка плитки на гидроизоляцию (кроме битумной),окрашенные поверхности, старое плиточное покрытие, бетон, ячеистый бетон, ГКЛ, ГВЛ и ЦСП, кирпич, стяжки ( в т.ч. с системой «Теплый пол»), штукатурки и шпаклевки на цементной и цементноизвестковой основе, базовые штукатурные армированные слои фасадных систем и т.д.
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 23:51:24
BV написал: Дискутировать лень....
Вы что-то совсем обленились.
Ветонит для 822 заявляет 1,5, но их там нет даже близко. Для фиберпула данных не нашёл.
BV написал: С такой логикой надо брать дерьмоклей чтоб плитка с клеем посыпалась с гидры? Удивляете, чесслово...
Зачем бросаться в крайности. Ультра дорогой клей и не везде есть. Профи плюс дешевле и проще найти. Надо знать меру.
12.08.2019 в 00:18:54
AndyMirror написал: Зачем бросаться в крайности. Ультра дорогой клей и не везде есть. Профи плюс дешевле и проще найти..
На Одном мешке клея автор вопроса сэкономит аж целых 250 руб в ценах ОБИ, там есть и тот и другой.
И да, я написал "лучше" не просто так: Профи плюс "напрямую" не позиционируется производителем по гидроизоляции в отличии от ультра :
Укладка керамогранита, клинкерной и керамической плитки, керамической мозаики на полы (в т.ч. с подогревом) и стены, а также для приклеивания каменных плит и звуко- и теплоизоляционных материалов внутри помещений
Вопрос закрыт?
vena52
vena52
12.08.2019 в 11:41:30
Получается,что 2 клея одного производителя подходят.Но никто ведь не отрицает ,что и другие клея можно брать.Я выше написал уже,что с этого же форума предлагают еще и другие марки на гидроизоляцию, клей К-80, К-77, СМ-17. К примеру СМ17 суперэластичный клей и производитель рекомендует его для нанесения на гидроизоляцию CL 51(Однокомпонентная полимерная гидроизоляционная смесь используется для создания водонепроницаемых эластичных покрытий перед проведением работ по облицовке в помещениях, которые периодически подвергаются увлажнению ).Состав гидроизоляции аналогичен Venonit 822 (Высокоэластичная бесшовная полимерная гидроизоляция под плитку для помещений с повышенной влажностью ),такая же полимерная мастика, разве что добавки немного могут чем то отличаться.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.08.2019 в 13:19:16
вот замороки то ... штукатурка цемент небось ? добавили себе проблем гидрой
vena52
vena52
12.08.2019 в 15:12:43
fhntv написал: вот замороки то ... штукатурка цемент небось ? добавили себе проблем гидрой
fhntv, Штукатурка конечно цементная.Перед гидрой я ее прогрунтовал.Изначально сделал только там где плитку класть не собирался,за ванной и с торца.Но мастики много оставалось и я решил продлить за ванну и в местах где будет соединения воды и разлив.В принципе мест где надо будет укладывать плитку на гидру не так уж и много. Получается плитку надо уложить на два участка размером 60х90 см и 80х60 см. и плюс над самой ванной 1,5 плитки в высоту.
