AndyMirror
AndyMirror
23.07.2019 в 22:53:36
Posix86749 написал: протянул уже все стены на сдир клеем
Тогда да.
FARAON7575
FARAON7575
23.07.2019 в 23:16:17
Posix86749 написал: Клей планирую использовать литокол k80/81 либо юнис гранит (второй есть пара мешков в наличии, но первый вызывает больше доверия). Адгезионная прослойка - это перед нанесением основной массы клея пройтись этим же клеем "на сдир"?
Posix86749, я вам скажу,что керамогранитную мозаику было сложней отбить с гладкой гипердесмо уложенную на белый глимс с адгезией больше 2МПа,чем облицовку с гипердесмо с песком уложенную на к81 с адгезией 1МПа,но вам и к81 по гладкой достаточно,я просто не представляю как вы им штукатурить собрались,и юнисом гранитом работал лет 6 назад,очень крепкий клей,при демонтаже штукатурку унтерпутц кусками вместе с плиткой вырывал уже на след.день после укладки,как он сейчас по качеству не знаю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 23:34:26
грунтуйте клей от долболоба - ГГп грунтом сушите и смело слой давайте потом опять грунтуйте и сушите как бы если и отвалится - зато влага не пройдет вот что главное - это надо решить :)
Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 07:26:14
Резюмируя: хочешь нормально, тогда еще слой гидры+песок, в противном случае - лотерея с большими шансами на брак. Хотя вот FARAON7575 говорит, что особой разницы не увидел.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 07:30:55
!#[https://www.instagram.com/p/BmlygNlFxin/?igshid=1mvftx9mkuaxc]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 07:34:53
тут без песка
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 07:36:30
тут без песка Кслову к80 и к81 разные показатели( не смотря на заявленные характеристики), если себе то к80.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
24.07.2019 в 07:46:09
Posix86749 написал: Форум глюкнул... Продолжу сообщение: Одна стена оказалась развернута, нет угла 90гр., причем заметно. Возникла мысль подштукатурить жту стенку плиточным клеем. Прям по гидре. Слой будет от 0 до 1.5см. Вопрос: допустимо такое? Меня смущает, что придется на гидроизоляцию такие слои клея накидывать.
Posix86749, Нет, аккуратно снимите гидроизоляцию и переделайте основание, потом восстановите.
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2019 в 09:12:07
По акриловым ги типа церезит и Кнауф я бы не стал штукатурить,потому что это чулочная пленка,а гипердесмо это мембрана,я не знаю как это замерить,но по ощущениям толщина и плотность одного слоя гипердесмо наверное сравнима с 10 слоями акриловых
Posix86749 написал: Резюмируя: хочешь нормально, тогда еще слой гидры+песок, в противном случае - лотерея с большими шансами на брак. Хотя вот FARAON7575 говорит, что особой разницы не увидел.
Posix86749,любое мероприятие лотерея с теорией вероятностей рассчитанной через факториалы,в вашем случае я считаю что руки с опытом и применение клея с адгезией от 1 МПа важней песочка пс.вон у Апостола повеситься можно на кружочке плитки,хоть и площадь контакта маленькая,и песочка нету
Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 12:24:56
nadegniy написал:
nadegniy, аккуратно ее не снимешь. Только путем сошкрябывания вместе с тонким слоем основания
Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 12:33:39
FARAON7575 написал:
FARAON7575, а в чем проблема штукатурить клеем k81? Неудобен для работы в качестве "штукатурки"? Может что-то другое посоветуете?
