Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 12:38:37
АПОСТОЛ написал: тут без песка Кслову к80 и к81 разные показатели( не смотря на заявленные характеристики), если себе то к80.
АПОСТОЛ, если к80 лучше, то само собой возьму его, если я вообще решу эти клеи использоват, а не тот же юнис. P.S. у меня мастика в черном ведре.
24.07.2019 в 13:14:26
Posix86749, Первый слой на сдир на гидру - возьмите один мешок чего-то сильно полимерного - Суперфлекс Литокол, Церезит 17й и тд Те, что по классификации C2S1 то есть улучшенный, эластичный
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 13:43:21
Posix86749, 15мм можно и слоем клея подогнать при укладки плитки ,если конечно не мозайка.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
24.07.2019 в 13:48:33
АПОСТОЛ написал: Posix86749, 15мм можно и слоем клея подогнать при укладки плитки ,если конечно не мозайка.
АПОСТОЛ, лучше разделить пополам - часть выровнять сейчас, остальное при укладке, но мастер должен уметь на слой. Если не умеет, и под гребенку - то ровнять сразу.
И вообще - что мешает сделать слой гидры с песком, либо адгезионный слой из сильно полимерного клея (чтобы потом локти не кусать, если что... ) и далее выровнять за 2-3 захода хорошим плиточным клеем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2019 в 14:15:40
Posix86749 написал: Начал раскладывать плитку на дне душа - обнаружили, что одна из стен развернута
Может быть на дне душевой положить плитку не под прямым углом? 45 или около того, чтобы раскладкой скрыть отсуствие прямого угла? Или угловую плитку ставить не целую, а сразу подрезаную на несколько см. Если стенка пойдет не рядом со швом, то непрямой угол скроется.
Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 14:21:18
BV написал:
BV, Про доп. слой гидры - писал выше: 1.вся гидра покрыта тонким слоем клея "на сдир" 2. квартира жилая, а ПУ ГИ воняет, что итить его мать 3. Ну и придется покупать доп. ведерко гидры. Дать контактный слой хорошего эластичного клея - ничего не мешает. Основную "массу" клея наносить на адгезионный слой после высыхания этого адгезионного слоя? Или желательно на еще сырой и не заветренный?
Posix86749
Posix86749
24.07.2019 в 14:24:34
АПОСТОЛ, не-не, я таким уже баловался - очень не понравилось. Пока выровняешь все, упаришься. Да к тому же на таких слоях желательно всю стенку за раз выкладывать, иначе ступеньки неизбежны. ИМХО.
nadegniy
nadegniy
24.07.2019 в 15:28:11
FARAON7575 написал: По акриловым ги типа церезит и Кнауф я бы не стал штукатурить,потому что это чулочная пленка,а гипердесмо это мембрана,я не знаю как это замерить,но по ощущениям толщина и плотность одного слоя гипердесмо наверное сравнима с 10 слоями акриловых
Posix86749 написал: Резюмируя: хочешь нормально, тогда еще слой гидры+песок, в противном случае - лотерея с большими шансами на брак. Хотя вот FARAON7575 говорит, что особой разницы не увидел.
Posix86749,любое мероприятие лотерея с теорией вероятностей рассчитанной через факториалы,в вашем случае я считаю что руки с опытом и применение клея с адгезией от 1 МПа важней песочка пс.вон у Апостола повеситься можно на кружочке плитки,хоть и площадь контакта маленькая,и песочка нету
FARAON7575, Весёлые сказки про гипердесмо :D Вы в квартирах работаете, намазал и сразу закрыл, а мы в домах видим что с ней происходит через год-два. Надо будет снять для внутрянщиков на видео чтоб понимали что это такое и какая у неё долговечность.
nadegniy
nadegniy
24.07.2019 в 15:29:57
Posix86749 написал:
nadegniy написал:
Posix86749 написал: Форум глюкнул... Продолжу сообщение: Одна стена оказалась развернута, нет угла 90гр., причем заметно. Возникла мысль подштукатурить жту стенку плиточным клеем. Прям по гидре. Слой будет от 0 до 1.5см. Вопрос: допустимо такое? Меня смущает, что придется на гидроизоляцию такие слои клея накидывать.
Posix86749, Нет, аккуратно снимите гидроизоляцию и переделайте основание, потом восстановите.
nadegniy, аккуратно ее не снимешь. Только путем сошкрябывания вместе с тонким слоем основания
Posix86749, Так вы себе делаете, не дяде из другого города. Вам советов надают, очки заработают, а вы через три года будете новую плитку покупать так как не найдёте похожий кусочек, а может быть и соседу снизу плитку покупать.
nadegniy
nadegniy
24.07.2019 в 15:30:48
Posix86749 написал:
FARAON7575 написал:
Posix86749 написал: Клей планирую использовать литокол k80/81 либо юнис гранит (второй есть пара мешков в наличии, но первый вызывает больше доверия). Адгезионная прослойка - это перед нанесением основной массы клея пройтись этим же клеем "на сдир"?
Posix86749, я вам скажу,что керамогранитную мозаику было сложней отбить с гладкой гипердесмо уложенную на белый глимс с адгезией больше 2МПа,чем облицовку с гипердесмо с песком уложенную на к81 с адгезией 1МПа,но вам и к81 по гладкой достаточно,я просто не представляю как вы им штукатурить собрались,и юнисом гранитом работал лет 6 назад,очень крепкий клей,при демонтаже штукатурку унтерпутц кусками вместе с плиткой вырывал уже на след.день после укладки,как он сейчас по качеству не знаю
FARAON7575, а в чем проблема штукатурить клеем k81? Неудобен для работы в качестве "штукатурки"? Может что-то другое посоветуете?
Posix86749, Плиточным клеем нельзя штукатурить стены так как он для этого не предназначен. На мешке со штукатуркой написано что это штукатурка.
nadegniy
nadegniy
24.07.2019 в 15:32:05
BV написал:
BV, Блин, у меня нет слов чтоб комментировать такие рекомендации :mad:
