Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 13:38:37
BV, там нечего смотреть кроме материала)
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 13:42:00
BV, ещё раз, деньги у меня есть ни реечный ни натяжной не нужен. Интересует реализация или штукатуркой или какой-то бескаркасным вариант. Есть зипс панели - но звукоизоляция у меня итак норм, лишние конструкции выйдут, да и опять -таки нужны люди , которые грамотно сделают. Но как край можно и о нем думать
24.07.2019 в 13:42:07
Pazitronik написал: Тут задача иная - выкрутиться и реализовать поставленную задачу.
Ну так выкручивайтесь, не вопрос :)
Pazitronik написал: В соседских домах потолок такой же и явно не на каркасе , при этом оштукатурен и как-то 50 лет держаться.
Без трещин? Ну так делайте как ТАМ :)
Pazitronik написал: BV, там нечего смотреть кроме материала)
Подход понятен :) Удачи в Ваших нестандартных решениях ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2019 в 14:25:43
Pazitronik написал: В средствах не стеснён
Противоречивые пункты.
Pazitronik написал: на каркасе не проходит , иначе от окна будет убого
Рассмотрите вариант утопленного карниза. Т.е. для размещения карниза вдоль окна делается ниша в потолке. Край ниши обыгрывается легким бортиком. Это позволит вам спуститься от потолка каркасом с ГК.
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 14:38:58
BV, подход ваш понятен, не знаете не предлагайте . 50 лет назад сделали и сумели, а если не знаете не предлагайте очевидное. Было и без каркаса и трещин не было, значит технически сделали люди в 4 домах как-то . Технологие такие вам как спецу видимо неизвестны))
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 14:40:06
Мишутк, думал про это, но убогонький вариант, но можно - если умельцы не найдутся((
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 14:53:34
BV, не обижайтесь , это все мне итак понятно и я не за этим написал спецам. В том, что предлагаете вы нужно только соблюсти технологию, а мне нужны люди с руками. Покупал квартиру в определённом доме(сталинка), их четыре из одной серии. Был в 5 квартирах - у всех старые потолки и все было с потолками ок. Так как делал полный демонтаж ( все по нормам и без нарушений по новой планировки, зачистили и потолок). Так вот ну не было в 54 году кнауфа и профилей и натяжных и как-то сделали. Значит и сейчас можно сделать. Вот и спрашиваю тех кто знает
24.07.2019 в 15:18:48
Pazitronik написал: 50 лет назад сделали и сумели, а если не знаете не предлагайте очевидное.
Ну и что Вам мешает повторить сделанное? Вы же видели конструкцию, когда разбирали? Я - не видел. Да, я не знаю этой конструкции...
Pazitronik написал: Было и без каркаса и трещин не было, значит технически сделали люди в 4 домах как-то .
Ну так делайте... Только это не "без каркаса" - это каркас из брусков. И по фото не видно, как они закреплены.
Pazitronik написал: Технологие такие вам как спецу видимо неизвестны))
Да, не известны. И что? И потолки из наборных балок практически не встречаются сейчас, и что?
Pazitronik написал: BV, не обижайтесь ,
Слишком много чести :) Я давно утратил это качество...
Pazitronik написал: Вот и спрашиваю тех кто знает
Вы представили фото ободранного потолка, и не нарисовали эскиз той конструкции, что была... Ждете экстрасенсов?
Pazitronik написал: между плитами деревянные бруски.
на одних фото - они есть, на других - нет... Были? Как были закреплены? Как закреплены сейчас те, что остались? Размер брусков...
И Вы хотите то оштукатурить, то как-то "кинуть" прямо без каркаса, то на бруски... Вы бы как-то более внятно излагали те варианты, что хотите сделать...
Pazitronik написал: Вместо конкретного технического предложения - какие-то советы не из той оперы.
Наймите проектировщика за деньги ... и будет Вам конкретное техническое решение на листочках с штампом.
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 16:49:36
BV, по конструкции и по фото видно, поясню - лежат плиты перекрытия жб , между две плиты - деревяшка, две плиты деревяшка. Каркаса там нет , старые крепились именно в эти деревяшки. Проектировщик - инженер некий был уже у нас. Предложил странные конструкции и решения. Например по полу. Ездил в Акустик групп с этим решением и послушал людей, вывод по проектировщику не очень соответственно. А по потолкам - обычно все решения сводятся к вашим предложениям. Тут опыт и конкретный совет нужен. Раз как-то делали , то можно и повторить
Pazitronik
Pazitronik
Саратов
24.07.2019 в 16:56:12
BV, Квартира делится ровно на две части, где-то без брусков где-то с этими брусками меж плит. Т е в больших комнатах вот такая конструкция, во всех остальных без деревяшек
24.07.2019 в 17:16:01
Pazitronik написал: лежат плиты перекрытия жб , между две плиты - деревяшка, две плиты деревяшка.
Это видно, но не совсем понятно на сколько выступает деревяшка, которая по сути и есть каркас. (Для понимания - бескаркасный ГКЛ - это приклеенные на перлфикс, например, листы - но над головой без присверливания к потолку такое делать я бы не рискнул). Кроме того для того, чтобы потолок был без трешин - надо чтобы плоскость потолка могла хоть как-то жить отдельно от перекрытия - т.е. относительно свободно менять свои размеры при изменении влажности. Жесткое крепление листов к плитам на клей - не позволит потолку из ГКЛ свободно менять размеры. Крепление хоть к какому-то каркасу, хоть из деревях - возможно да. Но тут еще плиты привносят свои проблемки - как они себя ведут при нагрузках - прогибаются вместе или по отдельности (про шпонки уже говорил), как связаны со стенами, особенно с внешними, которые могут гулять по сезону зима-лето. Но и деревяшки, особенно не просушенные - вещь в себе - их может повести и пропеллером и дугой - об этом надо помнить - и сухое и обработанное и крепление, чтобы не повело. Не все так просто. Умельцы могут сделать не учитывая нюансов - получат деньги - а с трещинами вы будете воевать потом :)
Pazitronik написал: А по потолкам - обычно все решения сводятся к вашим предложениям.
Есть решения стандартные, проверенные, делай правильно - и будет гарантия. Есть ХендМейд - где-то прокатит, а где-то нет. Не технологичные, могут быть не учтены нюансы. Короче - лотерея. Если кто-то делал, и один раз - прокатило, это не гарантия, что будет прокатывать везде. просто подумайте обо всем этом. Старый дом нестандартной конструкции -всегда вещь в себе, и всегда привносит нестандартных проблем. Если Вы считаете что все так - просто "кинуть на потолок" .... ДаНиВопрос :) ... делайте
