Лео
Лео
25.07.2019 в 19:44:17
BV, Всё это я услышал и усвоил.
Лео
Лео
25.07.2019 в 19:47:43
А что вы можете сказать про "Проникающую гидроизоляцию" из той же статьи? "обычная глубина проникновения кристаллов — около 20 см." - звучит очень заманчиво Может быть поможет при реализации второго варианта Там идея в том чтобы не привязываться к играющей стенке, пусть ходит как хочет, добиться того чтоб вода не текла в угол
25.07.2019 в 19:55:17
Лео написал: А что вы можете сказать про "Проникающую гидроизоляцию" из той же статьи? "обычная глубина проникновения кристаллов — около 20 см." - звучит очень заманчиво Может быть поможет при реализации второго варианта Там идея в том чтобы не привязываться к играющей стенке, пусть ходит как хочет, добиться того чтоб вода не текла в угол
Лео, то, что кристаллы не умеют перекрывать широкие и подвижные трещины. Только капилляры и волосяные трещины. Чуда не будет точно :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2019 в 20:52:47
Лео, начните расковыривать. Это неизбежный этап. Вскрывайте до тех пор, пока воочию не увидите место протечки. После этого разравнивайте границу для возможности восстановления. По ходу работы к вам придет понимание с чем вы столкнулись.
Еще одно чудо, которое вас может спасти - это акриловый вкладыш в ваш поддон. Найдите фирму делающую и устанавливающую вкладыши по индивидуальным размерам.
Лео
Лео
25.07.2019 в 21:29:07
BV,
Дык.. широкие и подвижные трещины и не нужно перекрывать, во втором варианте нужно обезопасить стык старой и новой изоляции (см на рис. "проблемное место")
А перед этим те самые "Гидроизоляционные ленты" или что похожее.
Вот еще думаю, может до кучи и затирку обработать, чтоб "со всей возможной силой"
25.07.2019 в 21:36:41
Лео написал: Дык.. широкие и подвижные трещины и не нужно перекрывать,
и вертикального угла у Вас "как бы нет" ? :) И насколько я вижу по фото - не видно гидроизоляционного воротника у трапа....
Так что протечка возможно совсем не там, где Вы думаете, или не только там...
Лео написал: Вот еще думаю, может до кучи и затирку обработать, чтоб "со всей возможной силой"
безобидно-бесполезное занятие
Лео
Лео
25.07.2019 в 21:38:27
Мишутк,
Место протечки это стык стены и пола от угла до края со стеклом как на первой схеме. Выше по стене и дальше по полу(поддона) не течет, выяснено благодаря тому что мог экспериментально поливать соседей скока влезет. Именно поэтому здесь присутствует "вариант 1"
акриловый вкладыш на заказ не видел, спасибо, погуглю..
Лео
Лео
25.07.2019 в 21:44:38
BV, я уже ответил на ваше предположение Мишутк-у ))
25.07.2019 в 21:46:29
Лео, и пока поливали, вода в трап не попадала? Я бы проклеил стык узким малярным скотчем, и поверх - платилин. Скотч - чтобы потом не выковыривать пластилин из угла. И пару дней протестировал....
Лео
Лео
25.07.2019 в 22:05:30
BV, Именно так Скотчем приклеил полосу полителена ниже по первому ряду стеновой плитки. И по полу тупо лил из душевой лейки в сторону от стыка стены и пола. Ну правда пару дней не тестировал, хочу чтоб это место просохло на случай герметизации по сухому
Лео
Лео
25.07.2019 в 22:13:54
Вариант3 неприятен не тем что деньги/время/геморой, а тем что нет возможности докупить такую же мозаику
Он влечет за собой:
Либо 3-й цвет в помещении (поддон будет выглядеть как заплатка)
Либо перекладку всей мозаики в ванной, а это уже совсем вилы :(
