Лео
Лео
24.07.2019 в 18:15:49
Друзья-товарищи-мастера, нужен ваш совет.
Не прошло и трех лет как, зараза, протек бетонный самоструйный душевой поддон. Хорошо что у соседей снизу сейчас ремонт и у них убытков нет.
Дно душа сделано монолитом из цемента, по длинной стороне стенка из влагостойкого гипсокартона, по короткой - кирпичная стена.
По видимому стенка слегка играет как барабан и появился разрыв в гидроизоляции. Стык дна и стенки потерял герметичность по всей длинной стороне.
Гидроизоляция была сделана для всего пола ванной комнаты и отдельно для самого поддона (сохранились фото процесса)
Судя по тому что мне показывал мастер, более всего похоже на “Гидрофобизатор” из статьи “ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: Как сделать всё правильно?”. (все комментарии неасилил..)
Под заплатки осталось немного мозаики, стеновой плитки нет. В магазине этих уже не продают, если и есть то только похожее.
На данный момент придумал только три варианта 1) самый простой:
  • Удалить из щели затирку
  • может еще углубить, расшить щель?
  • залить ее силиконовым герметиком (может кто подскажет материал получше)
2) более затратный:
  • Снять 2-3 линии мозаики и 1 линию плитки со стены.
  • На это место нарастить из цемента бортик такой же как и с внешней стороны
  • промазать гидроизоляцией
  • обложить результат имеющимися остатками мозаики
3) крайне нежелательный, переделать все заново:
  • Снять всю мозаику с поддона и частично со стены
  • сделать цементом тот же бортик (может даже выше, с арматурой, под второй ряд стеновой плитки)
  • гидроизолировать
  • уложить мозаику, заново купленную, другого цвета.
1-й вариант самый привлекательный тем что могу и сам Быстро, дешево, сердито. Но!! силикон может не герметично схватиться с основой или со временем отслоиться. Может и надолго, если есть подобная практика, другие материалы, подскажите..
2-й вариант приемлем по трудо/деньго-затратам. Тем более что вода стекая по стенке будет попадать на борт и во внутрь поддона(см. чертёжик). Но сомнителен такие моменты: Со старой мозаикой и плиткой отдерутся остатки старой, работающей, гидроизоляции (дай бог удасться снять аккуратно, а если нет?) Вода пролезет на стыке старой и новой гидроизоляций (может сам бетон чем пропитать можно? чтоб старую гидру и изнутри охватило)
3-й вариант самый надежный по результату. Но тянет за собой большие и материальные и трудозатраты. При разборке не повредить слив, заново покупать плитку, трап.. еще и стекло надо снимать/ставить_обратно. Это уже тянет на капитальный ремонт, к этому как-то еще не готов.
Кто справился с подобной проблемой, расскажите как делали, пожалуйста
Перед поиском мастера нужно все узнать, а то один уже был убедителен..
Может кто знает ЕЩЁ и другие, технологические решения? ...проще, экономнее
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.07.2019 в 19:00:57
Лео написал: Гидроизоляция была сделана для всего пола ванной комнаты и отдельно для самого поддона (сохранились фото процесса)
Как-то на бетонконтакт похоже...
Лео написал: Может кто знает ЕЩЁ и другие, технологические решения? ...проще, экономнее
--Душевая кабина...Акриловая и с музыкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2019 в 20:29:07
Гидроизоляция должна быть по всей площади мокрой зоны. Если красная мазня (на гидроизоляцию не похоже) нанесена только по низу, то все частичные ремонты лишь полумера. И не видно ленты по углам. Ставьте кабинку и живите до следующего ремонта.
Лео
Лео
25.07.2019 в 01:09:13
Vo.V.A., Мишутк
Эта "красная мазня" >: - тонкая пленка по которой вода каталась как ртуть, и выдержала 2 потопа в самой ванной комнате (раз чел забыл закрыть кран, второй - плохо закрыли штору душа) То о чем вы пишите должно было протекать с самого начала, проблема возникла неделю назад, внезапно и обильно. Как в лопнувшем пластиковым ведре.
"Акриловая душевая кабина" - не лезет, короткая стенка 60см, слева от нее узкое окно которое загромождать - преступление. Найдите такую кабину у которой одна стенка была бы не больше 60, я серьезно подумаю о сносе того что есть.
И да,
Спасибо за очень полезные, информативные комментарии.
bc----
bc----
25.07.2019 в 08:25:04
Лео написал: залить ее силиконовым герметиком (может кто подскажет материал получше)
Пустая трата времени, гарантия 146%.
Лео написал: крайне нежелательный, переделать все заново:
Скорее всего, так и придется. Снимите для начала нижний ряд плитки, с большой вероятностью под ней у вас без гидроизоляции гипсокартон уже в труху.
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2019 в 09:13:31
Лео написал: И да, Спасибо за очень полезные, информативные комментарии.
Зачем вся эта ирония? Когда то вы понадеялись на авось, а теперь, когда авось не помог, выставляете нам свои обиды.
Для начала выясните вот это:
Лео написал: Судя по тому что мне показывал мастер, более всего похоже на “Гидрофобизатор” из статьи
Нужны данные о том чем вам мазали, а не одна бабка сказала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2019 в 11:53:32
Лео написал: Акриловая душевая кабина" - не лезет, короткая стенка 60см, слева от нее узкое окно которое загромождать - преступление. Найдите такую кабину у которой одна стенка была бы не больше 60, я серьезно подумаю о сносе того что есть.
Ищите из таких вариантов. Окно оно конечно перекроет, но за счет формы и материала стенок это может смотреться не громоздко. "полукруглая душевая кабина":
Лео написал: Эта "красная мазня" >: - тонкая пленка по которой вода каталась как ртуть, и выдержала 2 потопа в самой ванной комнате (раз чел забыл закрыть кран, второй - плохо закрыли штору душа) То о чем вы пишите должно было протекать с самого начала, проблема возникла неделю назад, внезапно и обильно. Как в лопнувшем пластиковым ведре.
При соблюдении технологии (применение угловой ленты) такого скорее всего бы не случилось. А во всех иных случаях любой качественный материал примененный не по технологии в итоге оказывается мазней того или иного цвета. Если намазать стяжку масляной краской, то тоже прекрасно будет держать разлитую воду. До поры до времени.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2019 в 13:36:03
зачем душевая кабина ? поддон душевой купить они разных размеров поставить и горя не знать
25.07.2019 в 14:18:21
Лео написал: Спасибо за очень полезные, информативные комментарии.
С таким подходом вопрошающие идут...... эээээ, .... решать свои проблемы самостоятельно...
Лео написал: (сохранились фото процесса)
Красная мазня нанесена недостаточным слоем - судя по просвечивающемуся бетону. "Гидроизоляционные ленты" по стыкам и углам - "не, не слышали" :)
Переделывать - если не все, то половину точно
Лео
Лео
25.07.2019 в 18:58:41
Здоровья всем, спасибо что потратили свое время на замечания
Иронии на неконструктивные замечания больше не будет. Советы типа "зачем тебе Android - купи Apple" и "выбрось этот самокат - купи новый" реально прикалывают.. (надо было проигнорить, но не сдержался, извините)
У меня есть ЭТО, оно сделано ТАКОЙ формы не просто так. "Почему", здесь ни кому не интересно, (кому интересно , все расскажу в личке, не жалко) Но это другая тема.
Гидроизоляция, там точно есть. Долго объяснять все факты, давайте исходить из того что там именно гидроизол на водной основе из разряда “Гидрофобизаторов”
Гидроизоляция именно нарушена, известно где. И я прошу совета как оптимально это исправить. Именно Конструктивных предположений и предложений.
BV, "не все, то половину точно" можете об этом чуть подробнее?
bc----, "гипсокартон уже в труху" Сомнительно, я написал "влагостойкого гипсокартона" разумеется мне его тоже называли и я не запомнил его правильное название. Он существенно отличался от того которым делали другие стены. Более плотный, тяжелее. Разумеется начиная со "второго варианта" я сниму нижний слой плитки, ...после того как буду понимать что и как делать.
Все мы понимаем что проще для мастера снести всё и сделать заново как он считает правильным. И сложно найти мастера который умеет исправлять то что есть минимальными средствами, это другой уровень.
Разломать и по новой, это я всегда успею. Сначала нужно понять что можно сделать с тем что есть.
25.07.2019 в 19:13:35
Лео написал: я написал "влагостойкого гипсокартона"
но он же НЕ ВОДОстойкий... разницу улавливаете?
Лео написал: И сложно найти мастера который умеет исправлять то что есть минимальными средствами, это другой уровень.
Любителей разгребать чужое гуано практически нет. Потому, что те у кого есть уровень понимания, понимают, что это БЕСПОЛЕЗНО.
Лео написал: BV, "не все, то половину точно" можете об этом чуть подробнее?
см тут, выше...
BV написал: Красная мазня нанесена недостаточным слоем - судя по просвечивающемуся бетону. "Гидроизоляционные ленты" по стыкам и углам - "не, не слышали" :)
