25.07.2019 в 22:29:11
Лео написал: И по полу тупо лил из душевой лейки в сторону от стыка стены и пола.
Так понял ГИ воротника вокруг трапа нет? Значит будущее - не за горами :) Реальные вилы будут, когда соседи закончат ремонт и будет новая протечка.
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 15:22:53
К сожалению, фото плохого качества...черти в мелочах...для большинства присутствующих на форуме профи, фото - акт скрытых работ - информация к размышлению. У меня есть вопросы, но пока предложу следующее - уложите керамический плинтус вдоль гипрочной стены..Сейчас керамический плинтус в продаже есть разной высоты..Возможно получится подобрать в уровень с вашим боковым буртиком.. В начале судя по описанию фальшстены склонялся к варианту отделки гипсо-волокнистым листом (ГВЛ), но потом на фото увидел ГКЛ с фасками, только цвет его не похож на влагостойкий...важно также понимать как работает слив? может недостаточный уклон...вода стоит по периметру..и да, угловой ленты я тоже не разглядел на фото.
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 15:25:00
Лео написал: Все мы понимаем что проще для мастера снести всё и сделать заново как он считает правильным. И сложно найти мастера который умеет исправлять то что есть минимальными средствами, это другой уровень
уровень да, но кто его может оценить? каждый подходит со своим уровнем и хочет заработать на проблеме...
Лео
Лео
29.07.2019 в 17:32:14
Silver2013, Спасибо.
про керамический плинтус тоже подумываю :
редварительно расчистить и залить герметиком щель) срезать плитку со стены под высоту плинтуса Дальше сложно:
либо срывать мозаику рискуя повредить, еще работающую, герметичность, установить ту-же ленту и потом тока ставить плинтус
либо плюхнуть его на герметик прям поверх плитки пола, расчистив только затирку
В леруа увидел такую штуку
там есть пример, охрененая штука, но стрёмно без опыта
каждый хочет заработать на проблеме...
Прихожу к выводу что делать придется самому, руки не кривые, но как неспец буду делать значительно дольше.. Да и что наработаешь по ,0,5 – 2ч. в день. Выгодней заплатить ..но :(
Слив работает нормально, вода стоит раз в месяц, когда волосы в нем скапливаются. Вынимаешь - дальше норм Ленты там и не ищите, не было ((
Silver2013
Silver2013
29.07.2019 в 20:58:03
Лео написал: либо срывать мозаику рискуя повредить, еще работающую, герметичность, установить ту-же ленту и потом тока ставить плинтус либо плюхнуть его на герметик прям поверх плитки пола, расчистив только затирку
Условно понятно, где протекает, но лучше вскрыть проблему...Если по-минимуму, я бы "расшил" шов болгаркой, использовал гидрофобные материалы. Керамический плинтус укладывать на крепкий клей с добавлением жидкого стекла. В завершении обработать силиконом примыкания... По хорошему, надо демонтировать весь угол, но локально решить проблему не получится, легче демонтировать всю стенку и часть поддона. Аналогичная история была описана мной раньше. Там я устранял последствия протечек с двух сторон ванной комнаты. Вода разрушила бетон за несколько дней (ссылка на пост //www.mastergrad.com/forums/t260966-techet-stena-v-vannoy/?p=5836324#post5836324)
NB Информация для модератора форума. Странно, но факт - не могу вставить гиперссылку в текстовую строку...
Лео
Лео
30.07.2019 в 17:46:55
Silver2013, плинтус укладывать на крепкий клей : а какой клей порекомендуете?
Silver2013
Silver2013
01.08.2019 в 20:04:27
Лео написал: Silver2013, плинтус укладывать на крепкий клей : а какой клей порекомендуете?
Лео, я пользуюсь Plitonit B+, но это личный выбор мастера. Кто с чем привык работать в каких помещениях...
Лео
Лео
08.08.2019 в 18:13:50
Silver2013,
Спасибо
08.08.2019 в 18:16:41
Silver2013 написал: Керамический плинтус укладывать на крепкий клей с добавлением жидкого стекла.
Какое еще жидкое стекло в клей? :killyourselfbywall:
Silver2013
Silver2013
11.08.2019 в 13:07:05
BV написал:
BV, поберегите свою голову. Не надо так бурно реагировать) С днём строителя вас!
Часто силикатный клей используется в крупных и мелких ремонтных работах. Так, жидкое стекло входит в состав кислотостойких, устойчивых к повышенному давлению и жару известковых и цементно-песчаных растворов. Также оно является главным составным элементом влагостойких уплотняющих замазок и силикатных фасадных красок. Силикатный клей применяется для защиты оснований сооружений от воздействия грунтовых вод, используется при гидроизоляции бассейнов, защите от влаги полов, стен и перекрытий подвальных помещений. Жидкое стекло во взаимодействии с феррохромным шлаком и золой продлевает срок службы грунтовых дорог. ссылка на источник
11.08.2019 в 18:54:04
Silver2013, Про свойства ЖС я в курсе... Впрочем ... добавляйте...
Silver2013 написал: С днём строителя вас!
Взаимно!
