nadegniy
nadegniy
31.07.2019 в 20:00:10
Резон написал:
nadegniy написал: Болтология продолжается. По теме есть что сказать?
Как там говорят? Слив защитан. Ты мне еще за "модуль упругости" не ответил... Жду извинений за оскорбления... Не доходит через голову, значит буду доводить с другой стороны ... А по теме уже все сказано.
Резон, Мальчик совсем раздухарился, давно по попе не шлёпали.
nadegniy
nadegniy
31.07.2019 в 20:01:15
BV написал:
Резон написал: mltirn, Порядок выполнения работ по оштукатуриванию с металлической сеткой с учетом вышесказанного (как я это отсюда вижу :) ) : Этап 1. Подготовка поверхности . Прохождение поверхности алмазной чашкой – снять глянец. Промывка поверхности напором воды. Формирование деформационных швов повторяющих деформационные швы элементов пристроя. Сушка подготовленной поверхности. Этап 2. Формирование контактного слоя. Проходим поверхность на «сдир» клеем. Например тем же Церезитом 17 или например Плитонит С (Плитонит мне нравится больше, т.к. на моей памяти Церезит уже раз третий серьезно попал в просак, последни й – это рекомендация написанная Вам.) Формируем «тело» контактного слоя из того же клея – я предлагаю пройтись поверхность гребенкой скажем 10, вертикальными полосами – это увеличит площадь контакта, вертикальная направленность позволит лучше заполнит углубления при последующих работах. Сушим по времени до суток, максимум 2е… Этап 3. Крепление металлической сетки по подсохшему контактному слою. Надежно крепим по краям плоскости, с дистанционными вставками и крепежем с коррозийной стойкостью не менее чем сама сетка, с натягом. Затем крепим центр плоскости с теми же дистанционными вставками в шахматном порядке с шагом не более 40см. Подобранным крепежем исключающим выскакивание сетки с мест крепления. Нужно учитывать, что если это просечно- вытяжная сетка, то ребра нужно располагать вертикально… Сетка рабица применяется для более толстых слоев… Делаем обмазку сетки цементным молоком (мне этот прием больше внушает доверие, чем покраска сетки) на два, три раза кистью с ворсом обеспечивающим в т.ч. промазку обратной стороны сетки без пропусков. Этап 4. Нанесение обрызга. Обрызг наносится после подсушки предыдущего этапа жирным цементно песчаным раствором минимум на 2 раза. Обрызг разравнивается и и вдавливается в ячейки до состояния плотного заполнения под ней и до момента пока этот слой закроет сетку. Заглаживать обрызг не нужно и даже где-то вредно… Сушим… Этап 5. Штукатурка цементно песчаным раствором. После того как подсох обрызг и закрылась слоем раствора сетка – только после этого ставим маяки или формируем марки. Работаем по обычной схеме обычным цементно песчаным раствором толщиной над сеткой не менее 2 см. Не забываем о послойности нанесения, как при стандартной штукатурке. Намет не более 2-3 слоев по подсохшему/подсхватившемуся предыдущему слою. До образования общей плоскости Накрывку и перетирку также производим жирным цементным раствором. Все слои наносить достаточно подвижным раствором … почему не буду писать и так уже много… Этап 6. Облицовка клинкером. Здесь уже можно выдерживать сколь угодно длинную паузу… Работаем клинкером по клею подходящими под условия эксплуатации, клеевыми растворами. Формируя швы между плитками не менее 1 см.по стандартной схеме. Особое внимание уделяем заполнению швов между плиткой и оштукатуренной поверхностью, в т.ч. используем способ «на сдир». Клей из под плитки должен выдавливаться (прикладываем усилие) по сторонам, излишки подрезаем, запачканные поверхности сразу тщательно замываем. Затираем межплиточные швы подходящей затиркой. Этап 7. Устройство деформационных швов. Достаем вставки формирующие швы, которые поставили в начале работ, заполняем подходящим герметиком , То же самое по углам примыкания бетонных элементов/панелей. Резюме: Этапы работ по оштукатуриванию стен с применением металлической сетки привязаны по времени. Нужно достаточно оперативно работать, работу организовать лучше по операциям звеньями, объемами захваток обеспечивающими завершение работ по этапам вписывающимися по времени. Вопрос нужно ли применение сетки, исходя из написанного, в вашем случае – для меня остается... но только потому, что я не могу дистанционно определить это… P.S. Теперь я думаю Вам стало понятно, почему я говорил, что работа должна быть выполнена не абы как, а с пониманием... и что было неправильно показано на приведенной Вами фото... ;)
Резон, Во всей этой системе есть один огромный больной зуб - штукатурка ЦПС по прочности будет слабее клея, что плохо. И слишком много лишних работ.... Я склоняюсь к технологии, предложенной Надежным. Сетку можно и добавить, как страховку по желанию, но большого смысла не вижу - не такая большая высота поверхностей под отделку.
BV, Посмотрите на качество сетки и попробуйте что такое адгезионный обрызг СС81, у вас сразу отпадёт желание использовать какие-либо сетки.
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2019 в 00:48:12
nadegniy написал:
Резон написал:
nadegniy, можете ник на впросак поменять,вам очень идёт,поясню-вы не можете коммуникабельно доносить свой опыт работы и технологии,обсираете поддержку церезита,заводите какие то новые темы про ошибки других в целях подняться самому,сразу скажу по бумерангу жизни поможет на определенном отрезке,дальше обратку получите-темы и ролики про ваши ошибки,но вы понятное дело в своем репертуаре будете соскакивать обвиняя своих пленных что они не так поняли задачу,или вообще инопланетяне ночью подменили Церезит на наноцерезит из Сколково,и поэтому произошла оплошность,но вы здесь точно не при делах,также вы постоянно работаете стрелочником,и ещё выдумываете какие то понятные только вашему мозгу шутки в адрес форумчан.Вывод:вы не за красных и не за белых,вы и не церезитовец и не форумчанин и не пленный строитель,вы всегда между,господин впросак.
Резон
Резон
Киров
01.08.2019 в 19:15:40
nadegniy написал: Резон, Мальчик совсем раздухарился, давно по попе не шлёпали.
Я те ..ля "отшлепаю по попе" ... животом... Нашелся мля ушлепок... :mad:
Резон
Резон
Киров
01.08.2019 в 19:21:02
BV написал: Резон, Во всей этой системе есть один огромный больной зуб - штукатурка ЦПС по прочности будет слабее клея, что плохо.
Тут надо думать... все ж "обрызг" достаточно жирный 1:2 ; 1:3 , послойный и достаточно толстый...
BV написал: И слишком много лишних работ....
Эт да, работисто...
BV написал: Я склоняюсь к технологии, предложенной Надежным.
Самое интересное - я с этим и не спорю, поспорил разве что в плане подготовки... как выше сказал - по месту бы смотреть... конечно значительно проще, но не единственно правильный вариант. Так скажу :)
BV написал: Сетку можно и добавить, как страховку по желанию, но большого смысла не вижу
+100
Резон
Резон
Киров
01.08.2019 в 19:24:25
FARAON7575 написал: можете ник на впросак поменять,вам очень идёт,
На "Надежный просак" такой... :D
FARAON7575 написал: Вывод:вы не за красных и не за белых,вы и не церезитовец и не форумчанин и не пленный строитель,вы всегда между,господин впросак.
:D В точку. Спасибо поржал. Про пленных сразу его "учеников/мучеников" представил... :D
Резон
Резон
Киров
01.08.2019 в 19:38:57
Да забыл сказать... :o Уважаемые присутствующие, прошу прощения, что приходится вам здесь всю эту ругань читать. Это единственный форумчанин, с которым я себе позволил общение в таком тоне... Я нормально воспринимаю критику и где не прав - не считаю зазорным признаться в этом... Я конечно не семи пядей во лбу, но оскорбления терпеть не намерен, а так как они были принесены публично, то и пишу соответственно публично, все это я так не оставлю - не доходит через голову, доведу другим способом рано или поздно, когда не надо - я могу быть упертым... Прошу присутствующих здесь, понять и простить... :o
jekasus
jekasus
Добрич
01.08.2019 в 21:17:46
Какая?, я уже запутался в теме..
nadegniy написал: Я знаю кто пишет эти весёлые ответы, но сделать с этим ничего не могу.
Я повторюсь - я не знаю кто эти люди/про которых Вы написали/, и не знаю какие должности занимают. Кто они? И их версия подготовки и последующих работ?
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2019 в 23:38:20
мужики отбой автор пропала ваши слова никому не нужны наверно на полиуретан приклеила ?
02.08.2019 в 00:14:34
Резон написал: BV написал: Резон, Во всей этой системе есть один огромный больной зуб - штукатурка ЦПС по прочности будет слабее клея, что плохо.
Но не содержит полимеров, которые отлично цепляются даже к гладкой поверхности... и дают некоторую эластичность "на отщелкивание" - все-же улица и температурные перепады большие. Да и речь не только про обрызг, а про саму прочность штукатурки - она в принципе не должна быть прочной.
Резон написал: как выше сказал - по месту бы смотреть...
что там смотреть - таких домов вагон и тележка, по крайней мере в Москве
fhntv написал: наверно на полиуретан приклеила ?
Вполне себе вариант, но не дешевый
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.08.2019 в 00:23:25
BV написал: Вполне себе вариант, но не дешевый
а что дешевле ? адгезионный обрызг от церезит ? 5000 руб за 10 литров воды с акрилом ? на 5000 руб сколько можно ПУРклея купить без заморок ?
