Aniram99
Aniram99
Юбилейный
25.07.2019 в 22:44:17
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом: не знаю, как заделать дыру в стене между туалетом (сантехкабина) и кухней, проделанную для прокладки от стояка труб водоснабжения и канализации. Зачем мастер сделал такой огромный выпил, мне самой интересно, но сейчас он говорит, что может заложить этот проем гипсокартоном только сверху и снизу, а там, где проходят сами трубы (т.е. посередине проема), все так и останется. Что делать в месте прохождения труб, он не знает. В принципе этого участка стены видно не будет, там будет стоять кухонный гарнитур, но меня смущает другое: все-таки за стеной находится туалет, так что всякие интересные звуки и запахи, наверное, смогут попадать на кухню через это отверстие. Вот этого очень не хотелось бы допустить. Думала, гуглила, но так ничего путного и не нашла, чем же можно заткнуть эти дыри вокруг труб. Решила спросить здесь :) А может, все не так страшно, и никакое "зло" через оставшееся отверстие не проникнет? Заранее спасибо!
ser000
ser000
25.07.2019 в 23:23:44
Aniram99 написал: Думала, гуглила, но так ничего путного и не нашла
Тем же что и вокруг - гибсокартоном.
25.07.2019 в 23:28:55
Aniram99 написал: сейчас он говорит, что может заложить этот проем гипсокартоном только сверху и снизу, а там, где проходят сами трубы (т.е. посередине проема), все так и останется. Что делать в месте прохождения труб, он не знает.
смените "мастера", если рукожоп не в состоянии сделать несколько вырезов под трубы в листе, и оставшиеся щели заделать плит клеем или ротбандом. Вопрос заделать - час работы гипсокартон или - пеноблоки на плиточный клей - еще проще
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2019 в 23:56:42
BV написал: и оставшиеся щели заделать плит клеем или ротбандом.
Для быстроты - пена, а потом замазюкать шпаклевкой/ по фотке виден уровень ремонта/. Весь правый отвод-заворот с экцентриком глупо "смотрит" вниз...
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.07.2019 в 00:55:50
Aniram99, интересно посмотреть что ваш мастер навоял в шкафу где счетчики
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Aniram99
Aniram99
Юбилейный
26.07.2019 в 07:48:25
Доброе утро!
Спасибо всем за ответы! То, что все смотрит вниз, - это оно пока не закреплено и просто висит. О вырезах для труб я мастеру сразу сказала, а он ответил, что не знает, как их обойти, типа их слишком много и надо оставлять одну большую дыру, а не много маленьких под каждую трубу. А не могли бы Вы кратко описать, как эти вырезы разметить и сделать? Чтобы я мастеру передала и, так сказать, надоумила. Может, сможет такое исполнить... Спасибо! BV, это уже другой мастер, не тот, который мне ванную с туалетом делал. Да уж, не везет мне в этом плане(((
ser000
ser000
26.07.2019 в 10:17:32
Aniram99 написал: А не могли бы Вы кратко описать, как эти вырезы разметить и сделать? Чтобы я мастеру передала и, так сказать, надоумила. Может, сможет такое исполнить... Спасибо!
Уже подробно разъяснено выше. Платить мастеру и делать всё самому? Вам точно этот мастер нужен с таким качеством ремонта? Может дешевле, проще и возможно даже качественней будет своими силами?
Aniram99 написал: это уже другой мастер, не тот, который мне ванную с туалетом делал
То есть это лучший? Тогда вам можно только посочувствовать.
26.07.2019 в 10:44:11
Могу. Подводите рукожопа к входной двери изнутри, открываете ее, даете мастеру пинка под зад и говорите "Прощай" :)
AKI
AKI
26.07.2019 в 11:13:49
BV написал: пеноблоки на плиточный клей
или
jekasus написал: пена, а потом замазюкать шпаклевкой
я бы поостерегся - при таком качестве монтажа, возможно придется еще не раз лазить в это "люк". Тут что-то легко снимающееся оставить бы.
P.S. Мастер - ленивый и рукожоп - трубы не закрепил (никакие), напаял "как бык нассал" (С) Mazayac.
Mazayac
Mazayac
27.07.2019 в 07:52:55
AKI, рассмешили :) А так-то да, провиснет незакреплённый участок канализации и придётся через годик его разбирать.
jekasus
jekasus
Добрич
27.07.2019 в 21:25:31
Mazayac написал: А так-то да, провиснет незакреплённый участок канализации
У меня что-то фотка изчезла ;) Опять, чтоли гламурят по форуму... Тот, важный участок канализации, который будет там, в нише, будет закреплен тем самым ГК, пеной и шпаклевкой. Хомутам там не место, так как установить их еще та радость, а извне, одну проблему описал, но даже при ней легко чистится...
Баш майсторът
