Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.07.2019 в 10:18:06
Умеете паять "мокрые" трубы? Есть опыт пайки 32? Есть второй паяльник? Умеете делать "вторые руки" для пайки или есть человек с твердой рукой?
При наличии одного нет с большой вероятностью дороже обойдется исправлять ваши ошибки.
Сам себе спаял всю квартиру, на стояк звал профи.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.07.2019 в 10:56:07
Мишутк написал: Сам себе спаял всю квартиру, на стояк звал профи
это ни о чем , всю квартиру спаяет и ребенок... не профи а сантехника из вашей УК который ответит за базар в случае ремонта ОДИ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.07.2019 в 10:57:26
denislevashov1 написал: Требуется развернуть тройник в противоположную сторону
уголками припаяй или муфту обходную мозги не делай тут людям и себе тоже тройник не трогай вообще
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.07.2019 в 17:53:53
Если руки слабые, зачем ты замуж вышла(с). В одного легко паяется,только надо знать как правильно насадки ставить и где последний стык делать.Новичку не расскажу,надо тренироваться а у тебя денег нет. Найди на пиво соседу,пусть поможет согнуть.Потом ты ему поможешь.25 лет назад вообще денег не было,а люди как то жили.
gnusmas
gnusmas
28.07.2019 в 15:07:48
Если в одного, то нужно 2 паяльника, один греет трубу, другой греет тройник, затем стыковка. Если в два лица,то можно обойтись одним сварочным аппаратом, но две половины стояка придётся прилично изгибать от стены, чтобы вставить в насадки часть с тройником и часть без него. В общем, ничего сложного.Желаю сантехпобеды.
29.07.2019 в 00:34:24
Одним паяльником первый раз в жизни 32й ПП? Удачи)
denislevashov1
denislevashov1
Кострома
29.07.2019 в 11:11:08
gnusmas, Благодарю Вас.
AKI
AKI
29.07.2019 в 13:50:31
denislevashov1,Послушайте, что паявшие говорят - стояк (из которого капать может) паять внатяг первый раз... я бы не рискнул. Зайдите в любой магазин, где торгуют ППР трубами. И попробуйте на весу 32-ю трубу согнуть, так чтобы она укоротилась на 15 мм. А потом прикиньте, что надо будет уложиться в несколько секунд, пока ППР горячий и не скривить и не размазать. И да, еще две руки держат два паяльника пока вы там трубы загибаете. :cool:
Mazayac написал: П-образный компенсатор решил бы Вашу проблему, но ведь "места нет" скажете.
Полно места между фановой трубой и стояком, чтобы вместить компенсатор. Самое простое и надежное.
ser000
ser000
29.07.2019 в 14:42:15
gnusmas написал: В общем, ничего сложного.
gnusmas, Можно видео это занимательного несложного процесса в одно лицо? Что-то подсказывает, что требуется как минимум третья рука или лучше две доп.руки, но не понятно где их взять одному лицу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2019 в 21:15:43
gnusmas написал: Если в одного, то нужно 2 паяльника, один греет трубу, другой греет тройник, затем стыковка.
На 32-ю трубу насадить паяльник держа одной рукой за ручку одновременно впихивая второй паяльник в муфту? Проще научиться кеглями жонглировать. Есть подмес или его нет узнаешь только после резки стояка. Любая капель- кирдык. Авантюра, на которую только дилетант пойдет.
sserge
sserge
06.08.2019 в 19:26:55
На такие вещи нужен сантехник из местной ук. Если нет денег - зачем делать евроремонты? Тут по квартире разводку делал (казалось бы все просто) - ноги болят за фитингами бегать в магазин, нервов потрачено немеряно, а вы за 32 стояки взялись. Вам насчитают потом на полную катушку. Такая работа и спеца "поднапряжет" - нюансов может быть куча (начиная от течи по стояку, заканчивая хреновым качеством полипропилена).
