Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.07.2019 в 11:59:46
megrad написал: Для чего пишут тогда величину мощности на драйвере?
Мощность для LED-драйвера величина довольно условная. Первичный параметр - выходной ток, именно его драйвер стабилизирует. Скажем, при токе 300мА на каждом белом СИДе с падением напряжения 3-3,3В будет "выделяться" мощность около 1 Вт. Мелкие СИДы соединяют параллельно, чтобы разделить между ними ток и мощность. И драйверу на такое соединение пофигу, он даже не узнает о том, что что-то там соединено параллельно, хоть 100500 СИДов, т.к. выходной ток остаётся неизменным, а напряжение на нагрузке уменьшается ненамного. Чтобы "взять" от драйвера бОльшую мощность, СИДы соединяют последовательно. При неизменном токе выходное напряжение возрастает пропорционально числу включенных последовательно СИДов. А отсюда и мощность. Чтобы показать, сколько СИДов можно подключить к драйверу последовательно, указывают или диапазон допустимых выходных напряжений или(и) мощность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.07.2019 в 12:01:14
Flashdown написал: Получается, я могу уже после драйвера воткнуть что-то (резистор?), чтобы уменьшить (или даже регулировать) его яркость?
Энергоэффективность, конечно, пострадает, но в данном случае мощность маленькая, вполне можно позволить "слить" "лишнюю" мощность в резистор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.07.2019 в 12:07:51
Если в светильниках по 3 СИДа последовательно и драйвер выдаёт 120мА, то, чтобы "забрать" половину тока, нужно параллельно светильнику подключить резистор: 3(умножить)3,2В/0,060А = 160 Ом. Мощность на резисторе (0,06 А)^2*(160 Ом) = 0,576 Вт, т.е. достаточно резистора мощностью 1 Вт. Можно взять на 2Вт - попрохладней будет.
megrad
megrad
28.07.2019 в 12:43:56
Kamikaze, благодарю. То есть драйвер это не блок питания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.07.2019 в 13:06:43
Если под блоком питания понимать "источник напряжения" - то нет. Есть и источники (блоки питания) для питания светодиодных лент (которые обычно 12-вольтовые), у которых ток через СИДы задаётся балластными резисторами, распаянными на самой ленте - вот они по сути обычные 12-вольтовые блоки питания (источники напряжения) и для них нагрузка (ток) растёт пропорционально количеству и метражу подключенных [параллельно] лент, вплоть до перегрузки. А данный драйвер - источник тока (как и встроенные драйверы в светодиодных лампочках или готовых светильниках).
megrad
megrad
28.07.2019 в 13:31:35
Kamikaze, благодарю. Тогда как не убить драйвер?
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 00:07:05
Kamikaze написал: Если в светильниках по 3 СИДа последовательно и драйвер выдаёт 120мА, то, чтобы "забрать" половину тока, нужно параллельно светильнику подключить резистор: 3(умножить)3,2В/0,060А = 160 Ом. Мощность на резисторе (0,06 А)^2*(160 Ом) = 0,576 Вт, т.е. достаточно резистора мощностью 1 Вт. Можно взять на 2Вт - попрохладней будет.
Kamikaze, спасибо! Не подскажете, резисторы бывают в таком виде, чтобы для их подключения не надо было ничего паять?
29.07.2019 в 00:12:27
Flashdown написал:
Flashdown, см Ваго-222-213, Ваго-221-413
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 00:30:38
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mPKzB5CYBuNkSnaVq6AMsVXaF/Dimmer-Mini-White-12V-12A-LED-Dimmer-Controller-For-Single-Color-5050-3528-Led-strips-Hot.jpg
А вот такое китайское чудо техники должно по идее работать? Или какие-то параметры не подходят?
29.07.2019 в 02:05:56
Flashdown написал: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mPKzB5CYBuNkSnaVq6AMsVXaF/Dimmer-Mini-White-12V-12A-LED-Dimmer-Controller-For-Single-Color-5050-3528-Led-strips-Hot.jpg
Flashdown, только вот ссылки нет на параметры)
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 08:46:27
BV написал:
BV, https://www.chipdip.ru/product1/8000173545
