АндрейР
АндрейР
18.12.2005 в 15:22:21
Затягивая гайку на фитенге, видимо чуть перетянул:( и гайка треснула, не по всей ширине, а на краю - где прижимает кольцо разрезное:( Что делать??? лучшим вариантом конечно заменить, но фитинг то по идее уже затянут, его не разобрать теперь:(( срезать, то труба укоротится:(( фитинг на трубе 20мп , отопления, 2атм , частный дом.
18.12.2005 в 23:32:37
скажу по секрету -если немного расшатать фитинг,то его можно выдернуть из трубы.Затем вставить новый,но гарантии герметичности пропадают.Хотя не раз приходилось так делать в безвыходных ситуациях.Все сухо.
ДОКА
ДОКА
19.12.2005 в 02:18:58
2АндрейР,
Да,пошатайте немного,труба легко слезет. З.Ы.
А не боитесь китайские фитинги использовать?
АндрейР
АндрейР
19.12.2005 в 09:31:52
Так других не где у нас купить:( Хотя пишут италия и т.д. на ценниках. покупал самые дорогие:)
АндрейР
АндрейР
19.12.2005 в 09:33:17
ps А с какой силой вообще нужно затягивать:) ???? как говорил мой знакомый - "дури хватает" , если еще и ключ хороший:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.12.2005 в 09:51:28
2АндрейР,
по затяжке я слышал 2 рекомендации
  1. затянуть от руки, потом ключем на 1/2 -3/4 оборота не более
  2. тянуть до характерного скрипа
я себе до скрипа тянул, не скажу что усилие очень больше фитинги FAR, прессанул потом на 10атм, на 8 часов
все отлично
ДОКА
ДОКА
19.12.2005 в 09:52:57
Для китая момент затяжки не нормируется:-) Только опытным путем. Но да нам не привыкать: у нас ЖРД до недавнего времени собирались"по опыту сборщика":-)
ДОКА
ДОКА
19.12.2005 в 09:53:43
2Do Home Yourself,
Вот Вы сравнили!:-)
АндрейР
АндрейР
19.12.2005 в 09:59:59
А какие последствия перетяжки могут быть? Ну вообще, т.е. что может нарушится если затянули очень сильно без разрушения фитинга видимого!
ДОКА
ДОКА
19.12.2005 в 10:10:18
АндрейР написал : А какие последствия перетяжки могут быть? Ну вообще, т.е. что может нарушится если затянули очень сильно без разрушения фитинга видимого!
Возможна микротрещина и внезапное разрушение фитинга в процессе экспруатации.
АндрейР
АндрейР
19.12.2005 в 10:16:01
А реально бывает такое, кто встречался??? Например тепловое расширение тоже не известно как скажется на перетянутом фитенге, но я вот подумал, разрезное кольцо сдавливаятрубу на самом основании фитинга выполняет основную работу по герметизации. т.е. если появится трещина на фитенге, но это не означает что кольцо ослабит свое действие, т.к. ему необходимо отойти от конуса основания фитинга, а даже треснутая гайка не даст это сделать. или я не прав?
