10.03.2007 в 12:52:46
Добрый день, кто нибудь строил дом из трехслойных теплоэффективных блоков (керамзитобетон, пенополистирол, бетон)? На сайте производителя все красиво расписано, хотелось бы услышать реальное мнение.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
10.03.2007 в 14:38:51
что бы узнать реально нужно потребовать у продавцов сертификаты соответствия экологическим требованиям и самое главное сертификаты ИСПЫТАНИЙ (!!!! и не в коем случае не расчетов) на теплопроводность конструкции а также на несущую способность
З.Ы. не верьте теоретическим расчетам подобных производителей!!! расчеты с реальными цифрами отличабтся в разы!!!
10.03.2007 в 17:57:13
Сертификаты есть, но они продавцы. Интересует мнение потребителей, т.е. людей кто сталкивался с этими блоками при строительстве.
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2007 в 15:56:09
2Dmitri_Bal А как выглядит сам блок? в смысле конструкции? Если бетон образует мостики холода, то эффективность одна, если нет - то может быть гут. Хотя теплопроводность керамзитобетона не оч. сильно уступает пенополистиролу, чего было огород городить? Я делаю стену только из керамзитобетона.. А на мнение Змей Горыныч-а можете внимания не обращать... Он мне уже "насоветовал" в топике про теплопроводность стены... :):) Тот еще "спетц"...
11.03.2007 в 18:10:53
КонстаТим написал : 2Dmitri_Bal
Между прочим, правильно советовал, - с учетом теплоотдачи.
Ну а то, что он не "расшифровал" прибавку этих своих "... 0.15..." - ну так он же советовал к учебнику обратиться.
А кому оно не нужно (по учебнику для первокурсников), ну так пусть сам потом на себя и пеняет.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
11.03.2007 в 19:38:07
2Dmitri_Bal
у меня не мнение потребителя, а человека который, в том числе, проводит испытания подобный конструкций
Gennady
Gennady
11.03.2007 в 19:44:45
Змей Горыныч написал : что бы узнать реально нужно потребовать у продавцов сертификаты соответствия экологическим требованиям и самое главное сертификаты ИСПЫТАНИЙ (!!!! и не в коем случае не расчетов) на теплопроводность конструкции а также на несущую способность
согласен, сам постоянно всяких страждующих за Протоколами испытаний из аккредитованых Госстроем лабораторий отсылаю... по сайтам прошвырнёшься, рекламы на выставках наберёшь - какая там аллилуйа... прям что делать, хоть прямо сразу им деньги отваливай за столь эффективный материал... понапишут будь здоров
А на этого КонстанТима с обочины Ярославки в Мытищах не обращай внимания - ничего дельного ещё ни разу не сказал. Только пишет дерьмо какое-то и кто с ним не согласен обзывает... Тем самым показывая просто отсутствие хоть какого-то серого вещества. Но он и это не понимает, что отсутствует.. потому что из-за отсутствия и понять-то нечем:)))
Gennady
Gennady
11.03.2007 в 19:48:04
Dmitri_Bal написал : Сертификаты есть, но они продавцы. Интересует мнение потребителей, т.е. людей кто сталкивался с этими блоками при строительстве.
Ну и как это мнение интересно выражается, в каких цифрах? Или будем спорить, что лучше - СИНИЙ или ЗЕЛЁНЫЙ? И как интересно надо столкнуться с этими блоками, с разбегу, в прыжке, упасть на них или наоборот на себя столкнуть... с какой скоростью? Или надо ставить вопрос конкретнее, сайт производителя, что пишут, есть ли протоколы испытаний.. чтобы на основе этого можно сделать было предварительную оценку.
А то как на базаре, столкнулся с яблоками, расскажите какие на вкус?
17.03.2007 в 10:02:14
Gennady, именно для того чтобы не устраивать БАЗАР я не указываю сайт производителя.
Меня не интересуют Ваши теоретические рассуждения по данным блокам, меня интересует мнение людей которые строились из данных блоков.
Это блоки Теплостен. www.teplostenkb.ru
Gennady
Gennady
17.03.2007 в 10:54:54
2Dmitri_Bal
значит... теоретические рассуждения на основе технических данных из Протоколов испытаний вас не интересуют? К тому же людей, которые в этом разбираются? Я понял, тогда купите блоки, уложите у себя в песочнице и каждый день с совочком экспериментируйте с ними, получая различные органолептические показатели... удачи!
Doca
Doca
17.03.2007 в 10:55:07
А что дельного может сказать обыватель? Он что,знает толк в строительстве? Для этого нужно мнение специалистов,а то если затопить буржуйку и дровишек побольше ,в металлическом гараже,тож тепло будет.И владелец с удовольствием скажет,что у него в гараже тепло и сухо,гыы. Так что советую прислушаться именно к теоретическим рассуждениям,так как именно они согласно СНиПам могут принести пользу.Сам пытался изучать подобные блоки,с Геной советовался,ещё с пару челов,так в итоге и не нашли техническую информацию с испытаниями,к сожалению.Её либо нет,либо они что то скрывают
