MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
02.08.2019 в 10:17:56
Мишутк написал: Отсюда и уточняющий вопрос.
Простите, тогда не понял ваш вопрос(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2019 в 10:22:23
MrYakimovYA написал: Я так понимаю, это личный опыт?
Да, и неоднократный. :o Один раз случай был когда сводил кинескоп, а там предварительно надо сфокусировать, смотришь на экран, а рука в потрохах, и через хб рубашку пробило на руку от контрольных штырей. ЕМНИП, там около 6 кВ после строчника, до 25 уже потом умножается, но тоже неприятно. Шрамы на руке в виде трёх точек размером со спичечную головку долго держались, лет 15.
Мишутк написал: Знаю. И схему диффа знаю и принцип работы. И вижу что для срабатывания по утечке достаточно тока (а он и обеспечит разность токов) по одной из линий. Отсюда и уточняющий вопрос.
А вопрос тогда в чём?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2019 в 10:25:25
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2019 в 10:27:42
MrYakimovYA написал: Угу, и не только здесь
Про "Вы" только неграмотно написали в параллельной ветке, причём безаппеляционно. Но там Вас уже коллеги поправили.
Вечный студент
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.08.2019 в 10:42:34
MrYakimovYA, уточнял вот это:
Мишутк написал: MaSeVi написал:
MrYakimovYA написал: Электромеханические сработают даже если увас оборвался ноль или фаза.
Мдааа...
На ваше высказывание выражено сомнение, которое (сомнение) идет вразрез с моим опытом.
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
02.08.2019 в 10:54:45
Мишутк написал: На ваше высказывание выражено сомнение
Я тоже не понимаю его сомнения. Может быть он просто ошибся)
stroke
stroke
02.08.2019 в 10:55:48
uaaa написал: Смысл в том, что уходя, можно отщелкнуть вводной и не париться, что утюг оставил.
А потом вернуться и выставлять заново таймеры в медиацентрах, микроволновках и т.п., злиться, что не зарядились оставленные на зарядке бритвы, фонарики и прочие аккумуляторные домашние приборы, и в конце концов вернуться домой к пожару от оставшегося включенным холодильника.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2019 в 11:11:09
stroke написал:
stroke, Не все это понимают. Слышали от друзей, или прочли в Интернетах, что типа модно, ну и себе захотели.
Вечный студент
stroke
stroke
02.08.2019 в 11:20:27
Мишутк написал:
MaSeVi написал:
Мдааа...
MaSeVi, вот здесь непонятно. Кучу раз при монтаже отключенной розетки (отключение однополюсником по фазе) ловил срабатывание электромеханических диффов при коротыше ноля и земли.
Мишутк, это да. Но вы прикиньте вероятность одновременного обрыва фазы или нуля и попадания опасного напряжения на корпус электроприбора.
Это хоть сколько-нибудь реально (и опасно) лишь в домах, где может отгореть (или оборваться при питании от голой воздушки) общий трехфазный нуль. И то это сценарий с очень низкой вероятностью, реального примера такого, скорее всего, и не найти.
Электромеханические УДТ реально повышают безопасность разве что тем электрикам, что при обрыве полезут в розетки или коробки без отключения вводного.
Другое дело, что продающиеся на нашем рынке электромеханические УДТ западных компаний, как правило, качественнее их же электронных. Просто потому, что они электромеханические они делают в расчете на Германию и другие страны, где электронные запрещены, а электронные -- так, для Индии-Турции-России и т.п. Но это касается только западных компаний. Далеко не факт, что Чинт или Хенде делают электромеханические лучше электронных.
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
02.08.2019 в 11:21:47
stroke написал: А потом вернуться и выставлять заново таймеры в медиацентрах, микроволновках
Вообще это проблема производителей медиацентра и микроволновки, что они без сетевого питания теряют время. Энергонезависимое питание часов нынче делается очень легко и недорого.
stroke написал: что не зарядились оставленные на зарядке бритвы, фонарики и прочие аккумуляторные домашние приборы,
Странно, вы опасаетесь единственного! загоревшегося холодильника, но предлагаете оставить кучу! приборов, включенными в сеть... Это как объяснить?
MrGalaxy написал: что типа модно,
На счёт моды не согласен. Мода это для тех, у кого нет чувства вкуса. Я тоже делаю не отключаемые и отключаемые линии.
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
02.08.2019 в 11:48:42
stroke написал: И то это сценарий с очень низкой вероятностью
Согласен! Но вот в чём парадокс: если кого-то бахнет, или даже ... Вы будете радоваться, что этот несчастный случай был 1 из 1000000?)))
stroke написал: Электромеханические УДТ реально повышают безопасность разве
Не забывайте, что электронные УЗо могут выйти из строя от бросков напряжения в сети, т.к. внутри схема на полупроводниковых приборах. Возможно изделия от Шнайдера или Легранда и выдержит такие броски. Но лучше их защитить каким-нибудь хорошим реле напряжения (RBUZ D2-xx, например). Электромеханическим такие броски скажем по-бубену (ну до определённого предела). Я хочу лишь сказать, что выбирая тип УЗО, нужно полностью понимать все риски.
