plumr
plumr
26.11.2007 в 18:28:41
nazar Наверное. Я не знаю какие бывают примочки к обычным шурикам. Возможно то-же самое.
26.11.2007 в 19:28:47
plumr написал : Если дом оседает (вниз или на сторону), гиспокартон похоже будет трещать по швам.
Это в случае, если потолок по периметру жестко прикручен к стене, или не оставлен зазор....
Вот кстати тема про то, что и как надо делать, чтобы не было трещин ни рано ни поздно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29162&highlight=%EC%EE%ED%F2%E5%ED%FC
TM
TM
26.11.2007 в 19:31:57
Трещины или из-за неправильного монтажа каркаса, неправильного крепления листов ГКЛ к каркасу или из-за нарушения технологии заделки швов ГКЛ. Объяснение осадкой дома стандарная - отмазка криворуких мастеров.
NafaniA
NafaniA
Минск
26.11.2007 в 20:03:46
по-моему выход один - расшить трещину, зашпатлевать унифлотом,оклеить потолок малярным стеклохолстом, после зашпатлевать тонким слоем.зачистить, погрунтовать и красить либо флизелиновыми бесструктурными обоями ипокрасить, только стыки немного видны будут
plumr
plumr
26.11.2007 в 20:19:50
TM написал : неправильного монтажа каркаса
Даже у Кнауфа написано, что может трескаться при усадке дома. Впрочем да, никто автора не спросил какой вариант подвески применён - одноуровневый на тягах, двухуровневый на тягах или жёсткий.
Кнауф советует двухуровневый (два уровня профилей), но всё равно не гарантирует, что в результате усадки дома не появятся трещины. Одноуровневый они рекомендуют только для строений где первичная усадка уже произошла.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.11.2007 в 22:12:15
plumr написал : где первичная усадка уже произошла.
А сколько времени это занимает? Что-то у меня трещина тоже появилась. Но дом я построил в прошлом декабре, а потолок сделал в мае этого года. Да и по внешней штукатурке трещинки появились... :(
plumr написал : Прочитал в одной статье примерно такое (перефразирую): "Надо устранять причину подвижности дома,
А можно ссылочку на статейку? Что-то весь на нервах из-за этих трещин.
plumr
plumr
26.11.2007 в 23:41:42
Михалыч написал : А можно ссылочку на статейку? Что-то весь на нервах из-за этих трещин.
Статья была о проблеме в доме построенном на каменистых отложениях. Там человек выражал удивление, что гипсокартон трескался явно из-за усадки, но какая, мол, может быть усадка у природного каменного основания? Ну и, короче, они там обсуждают пример, когда одна из опор дома опиралась на труху. Поддомкратили дом, заделали пустоту и стена перестала трескаться. Другой пример в той же статье, это когда трескалась штукатурка и, как выяснилось, происходило это от того, что крыша была неправильно установлена и давила на стены, от чего они выгнулись наружу. Поддомкратили крышу и установили новые балки. Так же, они там говорят, что в новых деревянных домах, мелкие трещины часто появляются из-за усыхания дерева. Статья в общем здесь, но на английском и не очень по теме. Мораль там, всё же - это то что надо искать причину сначала, а не тупо брать шпатель и начинать латать дыры.
проблемнет
проблемнет
26.11.2007 в 23:56:59
plumr написал : Если дом оседает (вниз или на сторону), гиспокартон похоже будет трещать по швам. Похоже, что единственный выход, это дождаться пока все остальные жильцы зальют свои любимые многотонные стяжки, ну и подождать пока дом сам осядет.
plumr написал : Кнауф советует двухуровневый (два уровня профилей), но всё равно не гарантирует, что в результате усадки дома не появятся трещины.
Двухуровневый каркас, обшитый в два слоя не трещит - проверено опытом.
Diddl
Diddl
20.12.2007 в 17:34:55
Товарищи! Каюсь, первернула весь архив (может, и упустила чего). Поможите, кто чем может.:help
Наша печальная незаконченная история ремонта преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Вопрос связан с трещинами. которые не заставили себя ждать. Дом - монолитно-кирпичный, уже 3 года, последний этаж. Потолок покрашен уже начисто, версии две: а)дом садится и б)неправильная технология стыковки листов. Подняла фотки - к сожалению, не все этапы ремонта туда попали - но как раз в некоторых местах стыков трещины и появились. Вопросы:
  1. если дом садится- наплевать и жить с трещинами, но что будет через год
  2. если схалявничали - как это узнать, когда уже все вроде бы "красиво", считали, что финишная прямая, в одной комнате стены уже выкрашены?
  3. если это узнать невозможно, то какими минимально-вандальными способами можно эту проблему решить?
  4. или все размыть, переделать по-уму, или нет гарантии, что трещин не будет? Но честно говоря, уже выдохлись, уже тупо хочется въехать
Спасибо.
Арлент
Арлент
20.12.2007 в 17:45:01
Diddl написал : в мильонпервый раз.
Скорее всего - халтурка. Рецепты давать сложно,никто-ж не видел,как этот потолок делали. Ну а расшывать трещины и по новой отделывать - это как минимум.
Буйный
Буйный
Хадыженск
20.12.2007 в 19:22:45
Стеклохолст (паутинка),sheetrock,шкурование с лампочкой,грунтовка,покраска.Как вариант,вместо паутинки-т.н.ремонтный флизелин.
