hoochie
hoochie
Иркутск
07.02.2006 в 19:05:16
JoIn, Igor1970, не сомневайтесь! http://nortex.com.ru/holst.html Вот только она не лечит сами трещины,а скрывает их ЗЫ Уважаемый модератор просьба не счесть за рекламу
08.02.2006 в 08:50:13
hoochie написал : JoIn,Igor1970,не сомневайтесьhttp://nortex.com.ru/holst.html Вот только она не лечит сами трещины,а скрывает их
Ну Вы же говорили в своем посте №9 про малярную сетку, а не про стеклохолст. Стеклохолст примерно также будет работать как и стеклообои, хотя, как мне кажется, верхние слои шпаклевки (после стеклохолста) все равно могут дать нитевидные трещины.
hoochie
hoochie
Иркутск
08.02.2006 в 16:40:34
2JoIn Звиняйте,серость
09.02.2006 в 12:07:31
Спасибо всем огромное, все прочитала и склоняюсь к стеклообоям, так как, мне кажется это наимее затратно и при этом в сохранности останется весь остальной ремонт. Только у меня, как у полного чайника, возникает вопрос, на данный момент потолок покрашен краской, по- моему водоэмульсионной (может быть ошибаюсь), нужно ли ее смывать или что-либо с ней делать или просто сразу на нее приклеить стеклоообои
Igls
Igls
09.02.2006 в 12:56:09
Arishka, насколько большие трешины в ширину? Я покрасил коридор где, у меня сложилась такая же ситуция с гипсокартоном водоэмульсионной краской DULUX для ванных комнат и кухонь. Краска после высыхания как полиэтиленовая пленка и небольших трещинках растянулась.
09.02.2006 в 13:12:42
JoIn написал : верхние слои шпаклевки (после стеклохолста) все равно могут дать нитевидные трещины.
Использовать эластичную шпаклевку... Дорого конечно, а что делать....
09.02.2006 в 16:24:12
to Igls: обычные трещины, миллиметра два наверно, а у Вас до этого было покрашено, а потом появились трещины и Вы еще раз покрасили краской DULUX, правильно я поняла? И теперь нет трещин? А как долго уже это держится, просто не хочется красить, чтобы через месяц опять трещины пошли.
Igor1970
Igor1970
09.02.2006 в 16:59:27
Arishka написал : Использовать эластичную шпаклевку
Согласен. У меня сосед по даче начал строить свой дом на закате СССР. Строил из того, что бог послал (ничего же не было). В частности наружную облицовку он сделал из асбестовых листов (в принципе, случаи похожие). Потом что он только не делал: и сеткой под шукатурку оббивал и красил и щпаклевал....... Всегда были трещенки по местам стыков. В позапрошлом году пригнал бригаду проф. моляров. они отшпаклевали какой-то модной дрянью.... Уже два года вообще ничего, не дом а загладенье. Так учтите, что это наружная стена плюс дом изначально деревянный и не очень глубокий фундамент, т.е. конструкция немного гуляет и хоть бы хны. Правда не знаю, хорошо это или плохо для внутренних работ (про здоровье и прочее я говорю)?
Igls написал : Краска после высыхания как полиэтиленовая пленка и небольших трещинках растянулась
Но, наверное, и краска должна быть соответствующая (резиновая, что ли ), не только шпаклевка.
Igls
Igls
09.02.2006 в 18:14:06
В коридоре стена кладовки сделана из ГК. Внутренняя отделка кладовки не чистовая и изнутри видно, что на стыках трещинки. Снаружи кладовки на краске трещинок не видно - значит их скрыла краска. Красил летом - трещинки появились после включения отопления. Можно ли такую краску использовать для жилых помещений не знаю.
qwerd
qwerd
Кишинёв
10.02.2006 в 03:38:02
Трещины на гипсокартоновых конструкрукциях результат не качественного монтажа либо заделки стыков ГКЛ. Если второе, то краску надо снять, швы заново расшить, заделать швы шпаклевкой кнауф-унифлот с использованием армирующей ленты, а затем уже клеить стеклообои.
Igor1970
Igor1970
10.02.2006 в 12:02:47
qwerd Т.е. вы хотите сказать, что если будут огрехи при заделки стыков, то стеклообои не помогут?
