megrad
megrad
02.08.2019 в 14:10:47
Alexxj написал: соответственно есть мысль поменять его на 10 кв.мм., электрик конечно сопротивляется. Имеет ли смысл стоять на своём?
Чем обосновывает? Вообще то после счётчика это Ваша собственность, тем более сечение кабеля ни как не влияет на схему. Плюс Вы можете апеллировать к заниженному сечению кабеля. Кстати Вы можете написать заяву на состояние этажного щита, который по всей видимости не знал ППР со дня сдачи в эксплуатацию. За это УК и инженера могут конкретно нагнуть.
MaSeVi написал: Согласен, но всё-таки дома серии П44 проектировались всё-таки уже по-другому...
Тем не менее судя по состоянию щита проект ни как не повлиял на исполнение.
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 14:12:41
MaSeVi, поздновато я начал вникать в вопросы, связанные с электрикой, доверил этот вопрос текущим электрикам, поэтому всё что используется в схеме выше уже куплено. Сейчас уже понимаю, что соотношение цена-качество упущено. Но если всё же работать с тем, что есть (автоматы), но при этом не в ущерб качеству и безопасности, что нужно доработать?
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2019 в 14:15:38
Alexxj написал: всё что используется в схеме выше уже куплено
Ну так сдайте обратно...
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 14:17:38
MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
  1. кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
  2. стены заштукатурены уже
  3. русский авось и недошестерки за глаза
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2019 в 14:25:29
Alexxj написал: кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
Ути-Пути, какой он нежный. Замените на ПуГВ 10, пусть ведёт к коробах...
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 14:25:55
megrad написал:
dokar написал: 7 на самом деле . До 2006 года.
Потом вроде до 11 подняли... Но на новые дома.
megrad, Я уже писал о реконструкци в Крылатских домах . Стояли АВ 40А и два по 16 . После перетяжки стояков на пятипроводные до счётчика поставили всем -32А .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 14:30:12
Alexxj написал: MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
Alexxj, На все эти "трудности" ответ один- прокладка до квартиры в кабель/каналах по стене или потолку. Тысячу раз разбиралось на форуме , причем с нормативами За ваш счёт - разумеется .
Да, ни фига.
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 14:35:10
MaSeVi, Ну так сдайте обратно... сдать можно, но не без усилий в виду особенностей специфики их закупки я же правильно понимаю, что текущий вариант материалов по качеству не уступает УЗО, просто дороже?
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 14:38:17
dokar написал:
dokar, я так понимаю под тяжестью прокладки электрик подразумевает уже в квартире, завести из стены в щиток
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 14:52:28
Alexxj написал:
dokar написал:
Alexxj, Руки из плеч и никаких проблем . И 16 квадратов заводится .
Да, ни фига.
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 15:01:39
dokar, на мастеров смотришь, разговариваешь у всех руки из плеч, как только остаются с работой один на один, так руки выходят из другого известного места
