ashim1990, cпасибо, гляну
05.08.2019 в 22:36:13
06.08.2019 в 14:59:39
Кстати возник такой вопрос, почему вода с него текёт, когда вода холодная включена, перекрыл же, вода перестала течь, при этом что бы выходил воздух я открывал смесители на горячем положении. И вода не текла.
06.08.2019 в 18:38:18
marselrich - получается, что бак лопнул сверху и стекает малый объём
06.08.2019 в 21:54:51
Technik-san написал: marselrich - получается, что бак лопнул сверху и стекает малый объём
По моим наблюдениям, почти всегда течь образуется сверху. И это понятно, - там вода горячее.
07.08.2019 в 16:40:16
Technik-san, вообще сегодня задался вопросом покупки нового, в характеристиках вижу что внутрянка сделана с разного материала, думаю гляну свой что бы не купить такой же, модель THERMEX ER 80 V SilverHeat и в характеристиках читаю, что бак сделан с биостеклофарфора, тогда как он мог прогнить то?
07.08.2019 в 16:41:27
Technik-san, если сверху, то вода должна была течь горячая, а она была слегка теплой.
07.08.2019 в 17:22:51
marselrich, потому что эмаль лопается. Это же Термекс! Днище самое из водогреев.
07.08.2019 в 17:35:40
Mazayac, у биостеклофарфора есть эмаль?
Почему днище? Я брал самый дешман, проработал 5 лет, родственники брали тоже термекс плоский с пульуправлением(нахер он нужен ток, если ток у тебя он не в потолке висит при высоте стен в 3 метра), полетел через год, меняли тен, полетела электроника. Валяется ща, смысл его делать. Но у меня два термекса, еще на кухни на 15 литров. Полет нормальный. Где гарантия что возьмешь суперпупер и он так же не поломается?
5 лет проработал, брал за 5000-это 1000 в год(100р в месяц условно) ради комфорта? Не критично.
07.08.2019 в 20:11:34
marselrich написал: бак сделан с биостеклофарфора, тогда как он мог прогнить то?
Биостеклофарфор - замануха для покупателей. Обычная эмаль. Поймите, эмаль лучше китайской "нержи". Но, чтобы она не лопалась, стенки баки должны быть толстые (чтобы он поменьше "надувался" при нагреве воды). Соответственно, вес больше. У Вашего Термекса вес 22 кг. Для примера, у Дражице 80 л - 36 кг. Чувствуете разницу? :)
07.08.2019 в 21:08:24
ashim1990, ясно, спасибо. Завтра разберу, интересно, что в нем такого то. Прич ем у меня ни каких солевых фильтров не стоит. И то 5 лет проработал-считаю вообще нормуль.
07.08.2019 в 22:56:25
marselrich написал: Причем у меня ни каких солевых фильтров не стоит.
И не надо. Распространено мнение, что накипь вредна только для тэнов. Для эмали бака, наоборот, она имеет "пломбирующий" эффект. С другой стороны, избыток натрия в умягченной воде делает ее коррозионно активной. Я сейчас, например. делаю подмес воды со входа умягчителя.
