Jasen
Jasen
05.08.2019 в 22:00:02
Добрый день, купили в Леруа дверь двустворчатую. У них они из одинаковых одинарных, причем выпиливают место под замок. Теперь возникает вопрос, если ручка одна, как делать ответку, если у всех замков она короткая? Или в таком случае обязательны две ручки?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.08.2019 в 23:15:16
Jasen написал: если у всех замков она короткая?
Всмысле короткая? Ответка ставится на глухое полотно.
Jasen написал: если ручка одна
Иногда просят ставить вторую ручку для симметрии но без механизма замка, насколько это нужно сами решайте, никакой полезной нагрузки она не несёт.
Jasen
Jasen
06.08.2019 в 00:36:31
Так у меня-то не глухое, двери сделали одинаково под замок, я думал там длинная ответка, а выходит что просто под замок делали. Теперь вот не знаю где искать такую ответку или как заделывать аккуратно
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.08.2019 в 00:39:12
Jasen, вам придётся делать вставку, длинных ответок, 196 мм ещё не встречал. Вставка делается из отходов погонажа, если не выкинули.
06.08.2019 в 01:04:10
Jasen, или покупать второй замок и колхозить из него длинную накладку на ответку. Или сдать двери обратно по причине брака производителя
Jasen
Jasen
06.08.2019 в 10:29:31
Спасибо всем!! Собственно, уже думали либо сбить лицевую часть от такого же замка (или даже не сбивать, а вынуть язычок, либо взять короткую ответку и забивать выемку заглушкой, вырезанной из лишних облицовочных планок коробки, фанеровка-то та же самая.
Но вопрос-то был вот в чем: у Леруа это стандарт, они все двери так продают. И неужели все так извращаются?? :)
