Владимир90
Владимир90
06.08.2019 в 12:17:47
Хочу купить накладную раковину - на деревянную столешницу. Но у некоторых раковин нижняя поверхность не гладкая, а как бы имеет выступ, например такая: https://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/sanfajans/rakoviny/rakovina-aquanet-soul-1-50x40. Отсюда вопрос - такая раковина не будет, получается, плотно прилегать к столешнице (что совсем не круто - вода туда будет забиваться)? Или это у всех раковин так, и просто надо соответствующий вырез в столешнице делать? И чем вообще такие раковины крепятся - на клей? Заранее спасибо :)
Mazayac
Mazayac
06.08.2019 в 12:39:06
Владимир90, раковина по ссылке - победа дизайна над здравым смыслом. Да, будет вода затекать и грязью забиваться - зато красиво :) На герметик крепится, тонким слоем.
Владимир90
Владимир90
06.08.2019 в 12:56:37
Mazayac, вот и у меня такие же ощущения :) А если найти раковину с плоским и плотно прилегающим днищем - проблема та же будет? Например в Ikea много таких вариантов - https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40358945/
молоток
молоток
06.08.2019 в 13:41:25
Владимир90 написал: если найти раковину с плоским и плотно прилегающим днищем - проблема та же будет?
не будет той проблемы, когда края борта раковины плотно прилегают к столешнице. Но всё равно не забывать промазать края по окружности от возможной влаги грязи.
Mazayac
Mazayac
06.08.2019 в 15:10:23
Владимир90, микро-шовчик из силикона - и никаких проблем.
06.08.2019 в 15:17:58
Владимир90 написал: плотно прилегать к столешнице (что совсем не круто - вода туда будет забиваться)
купите специальную щетку - грязь выковыривать :D
Владимир90 написал: А если найти раковину с плоским и плотно прилегающим днищем - проблема та же будет?
.... посмотреть КОНКРЕТНУЮ раковину и прикинуть - как оно будет никак?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.08.2019 в 19:21:05
Владимир90 - вот пример установки накладной раковины на столешницу из кварцевого агломерата. Для плотного прилегания мне пришлось шлифовать болгаркой кривое керамическое литьё дна раковины.
https://www.instagram.com/p/Bynu_JJF5d3/?igshid=n1dqasflbuu7
Владимир90
Владимир90
06.08.2019 в 22:06:20
BV написал: купите специальную щетку - грязь выковыривать :D
О, шутки за 300, ценю!
Technik-san написал: Владимир90 - вот пример установки накладной раковины на столешницу из кварцевого агломерата. Для плотного прилегания мне пришлось шлифовать болгаркой кривое керамическое литьё дна раковины.
Technik-san, спасибо большое! Примерно теперь понятно, как это всё работает
Alexey02
Alexey02
27.08.2022 в 14:16:55
Добрый день, подскажите имеется накладная раковина "победа дизайна над здравым смыслом" https://www.ozon.ru/product/rakovina-teymi-helmi-mini-38-artceramic-nakladnaya-belaya-t50304-567925662/?sh=ur3SisgWBQ
Хочу поставить на керамогранит. Отверстие под сифон (44мм) надо сверлить какое - чтобы пролезла резьба сифона - например 45мм, и донным клапан снизу крепится к керамограниту и притягивает раковину, или надо сверлить большое отверстие - 65-70мм, чтобы донный клапан крепился снизу к самой раковине (не к столешнице), а раковину будет держать на столешнице только герметик по периметру. Какие правила?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.08.2022 в 15:15:58
