CCat
CCat
Реутов
07.08.2019 в 22:47:22
Хочу поставить унитаз на кафель на клей - герметик. Второй пары рук нет. Поэтому есть вопросы. 1) Вроде здесь хвалили SOUDAL Фикс Алл для этого дела. Какой? Обычный белый? А SOUDAL Фикс Алл TURBO можно? 2) Со второй парой рук понятно - мажешь герметиком днище, наживляешь четыре спички или зубочистки для зазора, второй человек насаживает (направляет) патрубок или как его, а ты опускаешь унитаз на спички. А самому как? Может, поставить унитаз на деревяшки чуть потолще, чтобы без проблем "вдуть" силикон в щель между унитазом и полом, а потом палки по одной заменить на спички? 3) И про сочленение между унитазом и трубой. Сейчас временно стоит гофра, и я понимаю, что это не годится. На что заменить вот при таком раскладе? Или нужно срезать пену, которую положили зарубежные ремонтники и укорачивать трубу?
07.08.2019 в 22:53:50
CCat написал: А SOUDAL Фикс Алл TURBO можно?
даже лучше
CCat написал: А самому как? Может, поставить унитаз на деревяшки чуть потолще, чтобы без проблем "вдуть" силикон в щель между унитазом и полом, а потом палки по одной заменить на спички?
Да. Только лучше зубочистки заменить на деревянные/пластиковые клинышки
CCat написал: На что заменить вот при таком раскладе?
Расклад плохой. А если убрать пену он не изменится? Что там левее? Если не изменится - искать качественную толстую гофру брендовых производитлей...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 23:19:32
Перед приклеиванием защитить пол и ногу унитаза малярным скотчем. Ставить на толстые подставки, задувать герметик, менять на тонкие подкладки и формировать шов. Скотч сразу убрать. Без защиты все увазюкаете по неопытности.
CCat
CCat
Реутов
07.08.2019 в 23:24:10
BV написал: А если убрать пену он не изменится? Что там левее?
Левее вот так. Зачем пенили - не знаю. А Вы не могли бы для примера назвать какой-нибудь пример гофры от брендового производителя, чтобы легче искать было?
07.08.2019 в 23:34:26
CCat написал: Левее вот так. Зачем пенили - не знаю.
Я бы убрал эту пену - она там точно не нужна... Тогда возможно получится переделать на жесткие трубы Макальпайн.
Иван И.
Иван И.
07.08.2019 в 23:57:20
CCat написал:
CCat, на данном фото нужен только уголок или эксцентрик. А может и напрямую унитаз в серую трубу встанет с манжетой.
На вашем первом фото гофра сто лет простоит. Когда сломается, тогда и меняйте( у вас же там не замуровано,доступ легкий). А вот гибкую резиновую подводку под давлением водопровод лучше заменить на трубу из нержавеющей стали отожженной гофрированной Нептун(есть в Леруа), Лавита, Кофулсо, Гидроста. Медная труба на цангах тоже хорошо, но её гнуть без заломов надо уметь.
08.08.2019 в 00:02:00
CCat написал: стоит гофра,
К слову - гофра в раструб не втыкается без переходника.... типовой косяк
CCat
CCat
Реутов
08.08.2019 в 00:16:15
Иван И. написал: На вашем первом фото гофра сто лет простоит. Когда сломается, тогда и меняйте( у вас же там не замуровано,доступ легкий)
А может, и правда... Ну я хотел закрыть запененную часть (на кафель приклеить профиль, на профиль - кафель), но только до края запененной части на первом фото - ничего в торце не замуровывать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2019 в 07:24:31
Я себе ремонт сделал в 2007. Унитаз поставил временно какбэ..на самую дешевую гофру. Полет нормальный..))
