Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.08.2019 в 15:23:12
Здравствуйте !
Смеситель ORAS, на фото видно кольцо из металла жёлтого цвета, прижимающее картридж. Дело в том, что оно вровень с корпусом смесителя или даже чуть ниже, поэтому обычным инструментом его не подцепить. Подскажите, как можно исхитриться и всё-таки открутить его, вернее даже, немного ослабить ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.08.2019 в 16:28:37
Куском канализационной 40 трубой. Гайка 38 Вот ключ
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.08.2019 в 16:37:20
АПОСТОЛ написал: Куском канализационной 40 трубой. Гайка 38 Вот ключ
АПОСТОЛ, не понял, можно попробовать куском 40 мм канализационной трубы ?
Подскажите, у меня два таких смесителя одного возраста. На одном из них рычаг вверх/вниз ходит хуже. Ослабление этой гайки поможет ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.08.2019 в 16:53:11
Starnet122, ослабление не решит проблему. Трубу на гайку одеваете и крутите пр.ч, Катридж нужно почистить и смазать многоцелевой смазкой huskey
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.08.2019 в 17:32:10
АПОСТОЛ написал: Starnet122, ослабление не решит проблему. Трубу на гайку одеваете и крутите пр.ч, Катридж нужно почистить и смазать многоцелевой смазкой huskey
АПОСТОЛ, так дело в том, что этот картридж от рождения туже ходил.
08.08.2019 в 17:48:29
АПОСТОЛ написал: Катридж нужно почистить и смазать многоцелевой смазкой huskey
А пробовали лично? :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.08.2019 в 18:26:27
BV, не однократно, хотя попадались и не разборные.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ser000
ser000
08.08.2019 в 18:32:47
BV написал: А пробовали лично?
Пробовал смазывать дешёвые китайские картриджи - не помогает, точнее помогает совсем не надолго.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.08.2019 в 09:15:11
АПОСТОЛ, 40-я серая канализационная труба не наделась на гайку.
А можете дать артикул ключа, что Вы дали на фото ? Попробую поискать. А то у меня три таких смесителя. Пригодится рано или поздно.
P.S. уже сам нашел :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.08.2019 в 09:31:44
Starnet122, нужно немного нагреть на газу или электроплите надеваемую часть канализации. Ключ тут
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.08.2019 в 17:47:38
АПОСТОЛ, а это какая-то новая модификация ключа ? Артикул тот же, но первый был 38 мм, а этот 30/38 мм.
