jordan777
jordan777
Минск
20.08.2019 в 23:00:09
Кто что сможет подсказать по данной схеме? Куда лучше установить трап и душ со смесителем? И какого типа выбрать трап. Если кто то посоветует какие то конкретные модели, буду признателен. По схеме. От унитаза после поворота ревизия ->отвод30° -> труба 110 (на ней наверное будет тройник для подключения рукомойника) -> отвод 30°-> затем или труба 110 или тройник 110-50-110*45°-> и все это втыкается в крестовину которая в отвод и далее в тройник стояка. Там где прямоугольники пунктирные это варианты размещения трапов. Кругляши и вопросы это точки установки душа возможные. Картинка с экрана компьютера более приближенная к реальности, эскиз для понимания последовательности. Вход в душ будет от стены между туалетом и ванной, там где на эскизе 2440 написано) Кто что скажет?
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 00:08:33
У вентшахты, там и ямку сделать можно и трубы провести легко.
jordan777
jordan777
Минск
21.08.2019 в 08:10:23
AndyMirror написал: У вентшахты, там и ямку сделать можно и трубы провести легко.
AndyMirror, У вентшахты душ и трап?
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 08:53:39
jordan777 написал: душ и трап
Про душ я забыл. ;)
По идее на короткой стене, наверное правой.
jordan777
jordan777
Минск
21.08.2019 в 11:22:52
))понял. Душ наверное тоже склоняюсь на стену вентшахты. Правда не понятно какую там ямку сделать можно, она же бетонная, только если между каналами где бетона побольше
jordan777
jordan777
Минск
11.09.2021 в 15:36:12
Если кто то дельным советом поможет буду признателен. По схеме на фото, как лучше подключиться к стоянку?
От инсталляции пустить 110 трубу вдоль стены и ближе к стояку поворотами по ?°подключить к стояку. (Угол отвода буду смотреть на месте, вроде 30° получается. На схеме это вариант 1.
Сразу от инсталляции поставить отвод, потом прямой участок трубы, потом ещё один отвод для входа в стояк. Вариант 2.
В эту же трубу надо подключить слив от рукомойника в туалете, слив от трапа. Или же поставить тройник на входе в стояк 110-110-50, разделив туалет и душ с рукомойником? Трап будет ТЕСЕ, в него можно будет подключить рукомойник, думаю 40мм трубы хватит.
Имеет ли смысл сразу после отвода который идёт от унитаза поставить ревизию,сделав лючок для доступа к ней?
jordan777
jordan777
Минск
11.09.2021 в 15:46:01
Имеется ли смысл в такой ревизии?
VladM
VladM
Саратов
11.09.2021 в 20:22:04
Ваша семья, в ожидании СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО , до сих пор ходит в ведро ?
master.msk
master.msk
11.09.2021 в 20:38:41
jordan777, у вас ошибка: вы проектируете, как будто у вас вопрос с "опусканием стояка" решен. На самом деле много таких _проектов _заканчивается ничем, просто потому что соседи не ниже не пустили в свою квартиру. Стояк опускается в квартире этажом ниже Других нормальных способов не существует. Исключение - если верхний этаж. Можно рискнуть вытащить нижнюю трубу, отрезать и вернуть на место.
jordan777
jordan777
Минск
11.09.2021 в 21:36:08
master.msk , ошибки нет. У меня не как бы отпущен стояк, а он именно опущен, до уровня плиты перекрытия. Именно из квартиры этажом ниже. Я же выше в теме это изложил.
jordan777
jordan777
Минск
11.09.2021 в 21:39:52
VladM написал: Ваша семья, в ожидании СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО , до сих пор ходит в ведро ?
VladM, почему в ведро? В нормальный унитаз. Русский форум существует!!! Задаёшь вопрос, а тебе рассказывают какой ты мудак.
