wladislav
wladislav
10.08.2019 в 13:10:17
Всем здравствуйте. В комнате 18 кв.м. установлен конвектор, рабочая длина 1190 мм . Высота подоконника 95 см, ширина 1500 мм. Кожуха нет.
Проблема в избыточной мощности, зимой приходится постоянно держать балконную дверь открытой а окна на лоджии на проветривании. А это шум, сквозняк и всё-равно температура для сна не комфортная. Зимой температура теплоносителя регулируется по погоде, нестерипимо горячей труба бывеет только при сильном морозе. Т.е. в среднем 50-60 град.
Есть предложение отрезать всё резьбовое и приварить байпас на 1/2 дюйма и отводы с регулировочной и запорной аппаратурой, отопительный прибор на мой вкус, исполнитель предлагает биметалл. Сам я бы хотел оставить существующий конвектор, но исполнитель говорит что однозначно менять т.к. ширины подоконного пространства не хватает. На мой взгляд лучшим решением было бы установить такой-же конвектор как сейчас но покороче и с терморегулятором. Только где взять четырехтрубные на 3/4 дюйма? Или придётся городить 2 этажа из стандартных?
молоток
молоток
10.08.2019 в 14:53:06
wladislav написал: Проблема в избыточной мощности
покрывало помогает
wladislav написал: Сам я бы хотел оставить существующий конвектор, но исполнитель говорит что однозначно менять т.к. ширины подоконного пространства не хватает.
Хватит, удлинение произойдет на несколько сантиметров, запас позволяет. Конвектор почистите от пыли.
wladislav написал: На мой взгляд лучшим решением было бы установить такой-же конвектор как сейчас но покороче и с терморегулятором
Нет. Тогда на биметалл.
Mazayac
Mazayac
10.08.2019 в 20:08:24
wladislav, если бы был кожух - в нём заслонка штатная для уменьшения теплоотдачи.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.08.2019 в 08:31:39
wladislav, у меня есть, сколько вам нужно?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2019 в 08:31:11
wladislav написал: Проблема в избыточной мощности, зимой приходится постоянно держать балконную дверь открытой а окна на лоджии на проветривании.
wladislav написал: Есть предложение отрезать всё резьбовое и приварить байпас на 1/2 дюйма и отводы с регулировочной и запорной аппаратурой, отопительный прибор на мой вкус, исполнитель предлагает биметалл.
Не советую ставить отопительный прибор короче, чем оконный проем. Ставьте конвектор такой максимальной длины, чтобы он закрывал максимально ширину оконного проёма, но помещался с учетом присоединения и выступающей термоголовки на "калаче" справа.
Термоклапан советую Данфосс RTR-G dn20 проходной. Размещение термоклапана в Вашем случае лучше сделать справа конвектора на "калаче".
Байпас не заужайте, т.е. делайте таким же диаметром, как и стояк. После байпаса поставьте полнопроходные шаровые краны (перед термоклапаном).
Мощность конвектора можно подобрать за счет подбора количества "этажей" внутри кожуха конвектора, и за счет глубины конвектора.
wladislav
wladislav
16.09.2019 в 10:32:07
Всем спасибо. За счёт глубины это понятно. Как за счет "этажей" внутри кожуха не понятно. Все кожухи рассчитаны на один этаж. У них у всех малый по высоте вырез под трубы.
Двухэтажных не видел.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2019 в 11:46:09
wladislav написал: Как за счет "этажей" внутри кожуха не понятно. Все кожухи рассчитаны на один этаж.
Имеется в виду, сколько "этажей" оребренных труб находится в кожухе по высоте. Бывает от одной до четырех труб ("этажей"). А не только один "этаж".
К примеру, здесь два "этажа".
А на картинке ниже - один этаж. Кстати на этом фото изображен конвектор, который имеет регулировку теплоотдачи за счёт ручного регулирования воздушной заслонки (сейчас такой конвектор устарел морально и эстетически).
И еще ниже картинка, где четыре этажа.
