Александр12
Александр12
15.08.2019 в 22:15:09
BV написал:
Александр12 написал: Еще по теме.Читал,что при использовании полипропиленовых труб в системе отопления обязательно должны быть элеввторы
ровно наоборот - полипропилен с элеваторами запрещен. А элеватор - он маленький - могли и не понять что это он.
Александр12 написал: А специалисты и по подвалу уже будут тянуть полипропиленом.
Жалуйтесь везде и всем подряд - чем выше, тем лучше....
BV, Да некому у нас жаловаться,что хотят то и делают.
TAB
TAB
16.08.2019 в 11:01:05
id69615251 Александр написал: Перед дальнейшим обсуждением читаем тут https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/bajpas-v-sisteme-otopleniya-chto-eto-takoe.html После оговорим детали.
Особенно понравилось это:
Александр12
Александр12
18.08.2019 в 07:02:37
Возник еще вопрос по биметаллическим батареям.При верхней подаче их подключать как и чугунные,в верхний подача,снизу выход или по диагонали?Извиняюсь,если вопрос глупый. .
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 03:48:46
Александр12, диагональ необязательна вплоть до 12 секций.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.08.2019 в 10:43:07
Mazayac написал: диагональ необязательна вплоть до 12 секций.
Производители радиаторов советуют применять диагональ только при соотношении длины радиатора к межколлекторному расстоянию больше, чем 4 к 1.
Т.е. если межколллекторное 500мм, то до длины радиатора до 2 метров, переходить на диагональ беЗсмысленно. А 2000мм/80мм= 25 секций. Т.е. безсмысленно делать диагональ до 25 секций, при длине секции 80мм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.08.2019 в 10:46:24
Александр12 написал: При верхней подаче их подключать как и чугунные,в верхний подача,снизу выход или по диагонали?
При любой подаче, нужно стремиться подавать ТН в верхний коллектор, а забирать с нижнего коллектора. Диагональ безмысленно делать до 16 секций при длине секции 120мм, или до 25 секций при длине секции 80мм.
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 12:04:11
Inch1964, спасибо за уточнение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.08.2019 в 13:14:04
Mazayac написал: Inch1964, спасибо за уточнение
Вам спасибо за инициацию вопроса. Без Вашего поста, не было бы и уточнения.
Александр12
Александр12
19.08.2019 в 21:37:53
Inch1964, Mazayac Спасибо!
