Kaloshin-n
Kaloshin-n
15.08.2019 в 12:23:39
Всем привет! Дом сдан, ключи получены. Начинаю свой первый ремонт. Буду рад, если поделитесь опытом и советами!
Дом многоэтажный, несущие конструкции - монолитные пилоны, перегородки между квартирами из газобетона 150 мм. Сейчас в этой бетонной коробке от звуков не спасает ничего.
Соседи сверху ремонт делают уже давно, как следствие - стяжка лежит. Строители утверждают, что шумоизоляцию положили, но какую, не понятно.
  1. ПОТОЛОК. Что можно предпринять,
чтобы защититься от ударного шума сверху?
  1. СТЕНА. Есть стена смежная с соседской жилой комнатой (газобетон 150 мм). Соседи сделали каркасную ЗИ со своей стороны. Со своей стороны я рассматриваю два варианта: БЕСКАРКАСНЫЙ - "ЗИПС-III-Ультра. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (55 мм)" либо КАРКАСНЫЙ "Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением Виброфлекс-коннект-ПС (90 мм)". Что посоветуете? Эффективна ли система ЗИПС?
  2. ПОЛ. Эффективна ли рулонная ЗИ под стяжку, для защиты соседей снизу от ударного шума из нашей квартиры?
15.08.2019 в 12:37:17
Kaloshin-n написал: Буду рад, если поделитесь опытом и советами!
Сделать максимально подробный и продуманный проект с грамотным архитектором - самый лучший совет
Kaloshin-n написал: перегородки между квартирами из газобетона 150 мм.
Соболезную. Сразу договаривайтесь с соседом разобрать эту стену и сделать двойную с зазором.
Kaloshin-n написал: Строители утверждают, что шумоизоляцию положили, но какую, не понятно.
Спросите - какую....
Kaloshin-n написал: ПОТОЛОК. Что можно предпринять,
практически серьезно снизить уровень - ничего
Kaloshin-n написал: СТЕНА. Есть стена смежная с соседской жилой комнатой (газобетон 150 мм). Соседи сделали каркасную ЗИ со своей стороны. Со своей стороны я рассматриваю два варианта: БЕСКАРКАСНЫЙ - "ЗИПС-III-Ультра. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (55 мм)" либо КАРКАСНЫЙ "Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением Виброфлекс-коннект-ПС (90 мм)". Что посоветуете? Эффективна ли система ЗИПС?
Все в какой-то мере эффективно. Ищите протоколы испытаний. Обращать внимание не только на общие цифры, но и на частотную характеристику.
Kaloshin-n написал: ПОЛ. Эффективна ли рулонная ЗИ под стяжку, для защиты соседей снизу от ударного шума из нашей квартиры?
Рулонных ЗИ - не одна и не две.... Также вопрос очень общий
Kaloshin-n
Kaloshin-n
15.08.2019 в 12:44:20
BV, специалист компании акустрик-групп посоветовал такие варианты:
  • от ударного шума: "Шуманет 100 комби" (5 мм); поверх укладывается ЦП стяжка 60 мм;
  • от воздушного шума: плиты "Шумастоп" (20 мм); поверх укладывается ЦП стяжка 60 мм
Kaloshin-n
Kaloshin-n
15.08.2019 в 12:47:58
Это не возможно
Kaloshin-n
Kaloshin-n
15.08.2019 в 12:54:37
Kaloshin-n,
Kaloshin-n написал:
BV, посоветуйте эффективную
15.08.2019 в 13:33:59
Kaloshin-n написал:
Kaloshin-n, а если и от ударного и от воздушного сразу - что он посоветовал? :)
ПС Есть СП "Защита от шума" - почитайте вечерами....
Kaloshin-n
Kaloshin-n
15.08.2019 в 14:09:27
BV, спасибо - поизучаю!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 00:25:09
от шума вас ничего не спасет прежде чем вкачивать деньги в бесполезные пироги погасите лучше ипотеку
Kaloshin-n
Kaloshin-n
16.08.2019 в 09:39:09
Спасибо за крайне полезные ответы по теме
Len
Len
11.09.2019 в 18:07:35
Kaloshin-n написал: Всем привет! Дом сдан, ключи получены. Начинаю свой первый ремонт. Буду рад, если поделитесь опытом и советами!
Kaloshin-n, потолок на виброподвесах, тут все стандартно 8-10 см закладывайте. Последнее время вместо традиционных ГВЛ/ГКЛ делаю три листа ГКЛ 12,5 мм. Рекомендую также. Решения обшивки от АГ с Саундлайн ДБ и Акулайном будут на порядок дороже без особого выигрыша.
По стенам: ЗИПСов не хватит, больно стена слабая. Что сделали соседи со своей стороны не ясно и также не ясно насколько правильно собрано. Были случаи когда "соседи сделали звукоизоляцию", а так листы пеноплекса на грибках :killyourselfbywall:
Тут можно либо измерить звукоизоляцию и уже считать сколько дБ не хватает, либо сразу делать облицовку на независимом каркасе. Обсуждали здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t125211-zvukoizolyaciya-sten-shumanet-vs-rockwool-ursa/?p=6678556#post6678556
По полу: да, эффективно. Опять таки нужно смотреть чтобы стяжка нигде не касалась стен и перекрытия. Тщательно следить за укладкой рулонов шумоизоляции, оборачиванием коммуникаций.
И еще, если межкомнатные стены из ПГП/пеноблока, сразу демонтируйте их и возводите перегородки на каркасе с шумоизоляцией - в квартире будет намного тише.
Kaloshin-n
Kaloshin-n
16.09.2019 в 13:21:32
Len, спасибо за ответ. На пол положили рулонную "Шуманет-100 Комби" под стяжку 6см. Готовим стены для установки каркасной шумоизоляции (90мм). На потолок, думаю, нет смысла тратиться, т.к. сверху стяжку уже залили, к сожалению, без ШИ.
