Len
Len
17.09.2019 в 19:11:28
Kaloshin-n написал: Len, спасибо за ответ. На пол положили рулонную "Шуманет-100 Комби" под стяжку 6см. Готовим стены для установки каркасной шумоизоляции (90мм). На потолок, думаю, нет смысла тратиться, т.к. сверху стяжку уже залили, к сожалению, без ШИ.
Kaloshin-n, в любом случае потолок подшивать нужно, как без него? С топотом планируете жить? Если межкомнатные перегородки будут каркасно-обшивные с шумоизоляцией, шум сверху изолируется до фоновых значений.
MihailVolkov124
MihailVolkov124
Казань
29.10.2019 в 16:53:21
Шумоизоляцию стены можно техноакустиком сделать, а поверх стену из гипсокартона. Впринцепе изолирует хорошо, не жалуюсь. А у вас ещё и соседи изоляцию сделали, поэтому точно будет тихо. По толщине вышло 8см. Брал тут (50мм): https://suarmarket.ru/catalog/mineralnaya-vata
