SNike
SNike
15.08.2019 в 17:29:08
Доброго времени.
Пришло время заняться ремонтом. Дом старого фонда, стены кирпич, штукатурка судя по всему ЦПС. Поверх штукатурки белая шпатлевка. Поверх этого всего ранее был нанесен рисунок (как сказали - накатанный). Собираюсь выровнять стены.
Что сделал: снял обои, металлической щеткой удалил нанесенный рисунок вплоть до белой шпатлевки, местами и до штукатурки. Затем убрал все "бухтящие" и слабо держащиеся участки штукатурки. Оставшаяся штукатурка держится прочно, но на местах (торцах) где отломаны её куски она сыпучая
План действий: все почистить, пройтись СТ-17, заделать по маякам ротбандтом, сделать его по максимуму ровным, пройтись грунтовкой, поверх поклеить обои.
Верно ли я себе представляю процесс отделки? Правильно ли оставлять ту старую штукатурку которая нормально держится? Ляжет ли ротбанд поверх старой прогрунтованной штукатурки со шпатлевкой?
15.08.2019 в 17:43:42
Если дешево и сердито на годик с качеством - так сойдет для студенческого общежития ... .... то примерно да. Но шпатлевку надо будет удалить скорее всего полностью, и потом после грунта, прошпатлевать под обои всю поверхность - будет Вип общежитие. Если же надо хорошо - делать штукатурку по маякам...., а существующую скорее всего сбить всю
SNike
SNike
15.08.2019 в 18:18:08
Так ведь я уже и говорил что делать собираюсь по маякам. В старой штукатурке там где необходимо собираюсь делать штробы под маяки. В теории хорошо бы сбить всю старую штукатурку, но так ли она страшна исходя из опыта тех кто с этим сталкивался.
15.08.2019 в 18:25:06
SNike написал: Так ведь я уже и говорил что делать собираюсь по маякам.
сорри, упустил...
SNike написал: но так ли она страшна исходя из опыта тех кто с этим сталкивался.
это только вы можете понять на месте с зубилом и молотком... Мелящую шпатлевку - счищать, смывать - иначе потом будет обидно. Слой ротбанда от 5мм и более... Есть технология заглаживания ротбанда под обои.... но пятнами - вряд-ли. Проще все прошпатлевать...
SNike
SNike
15.08.2019 в 18:29:57
Старая шпатлевка не мелит руку, штукатурка оставлена крепко держащаяся
На счет шпатлевки под поклейку не уверен, лр+ отваливается при смене обоев, разве может какую базовую но незнаю какую
15.08.2019 в 18:38:20
SNike написал: Старая шпатлевка не мелит руку,
но может размокнуть от новой и будут отслоения - пробуйте.
SNike написал: какую базовую
гипсовую, но ее нельзя на шпатлевку и какие у вас в итоге будут неровности - неизвестно. Бюджет - тоже.
SNike
SNike
15.08.2019 в 19:30:12
Старая шпатлевка судя по всему гипс, потому что если ее смочить и провести по ней шпателем то она пластичная, распределяется гладким слоем.
Предполагал ее загрунтовать и поверх наложить ротбанд, он допускает такие материалы оснований.
Какие мысли?
PS хм.... Хотя, если тернурь рукой то все же на руке остается белая пыль...
SNike
SNike
15.08.2019 в 19:38:03
фото участка стены
SNike
SNike
15.08.2019 в 19:46:34
BV написал: Гипс не размокает от воды
BV, мне кажетсч Вы не правы, он от влаги становится пластичным
