SNike
SNike
15.08.2019 в 20:07:56
BV, спасибо, я Вашу точку зрения понял :-)
В теории, конечно, идеально бы снять все старое до кирпича. Но на прсктике это не всегда оправдано и нужно. Пытаюсь определить на сколько это нужно, ведь все снять и заново нанести новое это все допвложения, как денег так и времени
15.08.2019 в 20:23:19
SNike написал: Пытаюсь определить на сколько это нужно,
Стуча пальцами по клавиатуре? :)
Ваши теоретические изыски ничего не дадут. Или Вы делаете по надежной гарантированной технологии.... Или Вы ставите эксперименты на стене - размер площади стены под эксперименты определяйте сами - вплоть до всей :)
SNike написал: ведь все снять и заново нанести новое это все допвложения, как денег так и времени
А если это произойдет после поклейки обой? :) Всего доброго и удачи...
SNike
SNike
15.08.2019 в 22:01:46
BV написал: Стуча пальцами по клавиатуре?
под это понятие попадает и общение с Вами
BV написал: Или Вы ставите эксперименты на стене
как раз это и собирался сделать
BV написал: Всего доброго и удачи...
взаимно
Посмотрим, может кто подтянется у кого есть подобный практический опыт
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2019 в 00:17:50
треш какой то простучали удалили бухт почему ротбанд ? той же ЦПС штукатуркой заделывайте бреши шпакля - смывайте счищайте ... грунтуйте ГГП что там дальше у вас будет ?
SNike
SNike
16.08.2019 в 09:27:59
fhntv написал: простучали удалили бухт
уже сделано, написал в самом первом посте
fhntv написал: почему ротбанд ? той же ЦПС штукатуркой заделывайте бреши
с ним легче работать, и он подходит для основания из ЦПС. Стены кривые, только заделыванием выбоин не обойтись, а вытягивать стены ротбандом удобнее. Хотя, в целом мне кажется цементом было бы правильнее, получилось бы однородное основание. Не знаю, до конца не определился еще.
fhntv написал: шпакля - смывайте счищайте
уже счистил щеткой по металлу, но местами слой не более миллиметра остался. Сейчас решил пройтись снять слой еще раз, + сделать насечки/царапины до ЦПС
fhntv написал: грунтуйте ГГП
так и предполагалось
fhntv написал: что там дальше у вас будет ?
Стена под оклейку обоями. Провесить стену, оценить перепады. если ротбантом нужно будет покрыть всю стену, то вывести его к состоянию, подходящему под оклейку обоев. если не потребуется полностью укрывать им стену то в завершение укрыть все шпаклевкой.
Если будет применяться шпаклевка то полимерные финишки типа LR+ и подобные использовать не хочу. По имеющемуся опыту, с ними есть не особо приятные моменты при оклейке обоев, при снятии обоев, да и в процессе эксплуатации стыки обоев тоже иногда неоднозначно себя ведут. Думаю может использовать какую нибудь универсальную, стартовую/базовую гипсовую шпаклевку под обои, но пока не знаю какую
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2019 в 10:53:55
цементную штукатурку ремонтить только цементом вместо разных говношпаклевок всех мастей ( ненавижу их ) надо как раз на цемент накатить ротбанда тонкий слой будет огонь под обои прочно и долговечно
SNike
SNike
16.08.2019 в 11:45:21
fhntv написал: цементную штукатурку ремонтить только цементом
я уже тоже об этом подумал еще раз и пришел к такому же выводу, лучше монолитное основание чем стыковка разных материалов. К тому же местами швы кирпичной кладки выкрошились, мне кажется что заполнить их цементом будет всяко лучше чем ротбандом. В продаже есть "Крепс Мастер" и "PLITONIT Т1+". Склоняюсь больше к крепсу, в плитоните волокна - опасаюсь что не будет ровно растаскиваться при выравнивании.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2019 в 11:51:44
SNike написал:
SNike, монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2019 в 12:00:51
SNike написал: не будет ровно растаскиваться при выравнивании.
еще раз подумайте
SNike
SNike
16.08.2019 в 12:13:03
dmitrovski написал: монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!
это да, просто слово "монолитное" видимо не самое удачное. Имелось ввиду что основание на основе одного материала - цемента.
fhntv написал: еще раз подумайте
В чем подвох?
16.08.2019 в 12:39:48
SNike написал: шпакля - смывайте счищайте
Счищать все и потом смывать! Либо, алмазной чашкой. Грунтовка это не пробивает!
Вот по этой причине:
SNike написал: Стены кривые, только заделыванием выбоин не обойтись,
fhntv написал: накатить ротбанда тонкий слой
это пойдет, если его потом перетереть в чуть подстывшем виде - при перетирании верхний слой превращается в шпатлевку по сути
SNike написал: fhntv написал: еще раз подумайте
В чем подвох?
Подвох в стыках слоев, и в стыках торцов если пятнами заделывать
