playray5
playray5
Прага
16.08.2019 в 21:42:10
Решил спаять полипропиленовые трубы к душу, по началу видимо выставил температуру недостаточную и у меня за 6 секунд труба не дошла до конца насадки на паяльнике и соответственно в фитинг вошла на 7-9 мм вместо обычных 15мм
Трубы были чистые, обезжиривал обезжиривателем, в процессе не крутил...
Конечно сам виноват, но уж больно на ночь глядя в магазин за новым фитингом ехать не хотелось, решил попробовать запустить
Когда пустил воду никаких намеков на протечки не было
Замазал прочной цементной влагостойкой штукатуркой, сверху будет плитка...
На следующий день все сухо, луж нет...
А теперь сижу и думаю может стоить разбомбить все и перепаять? Что бы наверняка или если сразу не потекло, то и потом не потечет?
Даже если протечет, последствия не так страшны, так как внизу подвал
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2019 в 21:52:11
**playray5 [написал] Даже если протечет, последствия не так страшны, так как внизу подвал
playray5, конечно нестрашно, только потом снятием и заменой плитки не обойтись!
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2019 в 23:06:07
playray5 написал: теперь сижу и думаю может стоить разбомбить все и перепаять?
Только хардкор, конечно.
Если спеклось хорошо, то д.б. всё нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 23:26:02
playray5 написал: может стоить разбомбить все и перепаять?
плитку тоже сбивайте всю - наверняка есть подвох в ней перфоратором сбиваете все до основания и неспеша и уверенно все занова ! :D вот тогда будет чотко а иначе это полумеры
ser000
ser000
17.08.2019 в 00:15:45
playray5 написал: Замазал прочной цементной влагостойкой штукатуркой
Гофра или утеплитель перед этим конечно на трубы были одеты?
playray5
playray5
Прага
17.08.2019 в 08:21:06
ser000 написал:
ser000,
Нет, замазаны жестко цементом только выводы под смеситель что бы не болтался, основная труба под влагостойкой гипсовой штукатуркой не плотно, только что бы одну сторону закрыть...
Вообщем посмотрел видео как трубы спаянные совсем без муфты, а торец в торец держат 40 атмосфер у меня отлегло)
Во первых площадь сварки у меня точно больше стенки трубы... А во вторых давления такого никогда не будет...
