SHPION
SHPION
24.08.2019 в 15:34:13
jekasus, Значит все-таки штукатурить ГКЛ, с сеткой, наверх ГИ и потом плитка на клей? И можно быть спокойным? А можно этот процесс по-подробней, чем например оштукатурить в моем случае?
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2019 в 21:04:29
Я немножко был занят по другим делам, далеким от строительства, молодежи помогаем...
SHPION написал: Значит все-таки штукатурить ГКЛ, с сеткой, наверх ГИ и потом плитка на клей? И можно быть спокойным?
Не штукатурить , а шпаклевать.
SHPION написал: А можно этот процесс по-подробней, чем например оштукатурить в моем случае?
Почти показано в клипе Надежного - заступ сеток на 10 см, заступ сетки на углу/фанатики делают двойной заступ сеток, но это тоже для наружних работ по фасадам/. Предварительное нанесение клея показано и обязательно наличие "косынок" на внутреннних углах различных проемов. Уровень его работника, как раз на Вашем любительском уровне - 9 минут на два м2 продраны до сетки - что плохо и очень медленно, но не так страшно внутри помещений... Но все таки это плохо ;) - в базовом слое сетки не должно быть видно, она должна быть в слое клея. Если кнауфка уже нанесена на голый, неармированый по стыкам, ГК - то можно, как Леша из клипа, поверх сетку, но с СМ-17/по теме/. Стык ГК стен с полом оставлю на Надежного - посмотрю, что он знает ;) особеннно при ел или водных теплых полах
Баш майсторът
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
26.08.2019 в 21:14:29
jekasus написал: Стык ГК стен с полом оставлю на Надежного - посмотрю, что он знает ;) особеннно при ел или водных теплых полах
Денис в студию!!! :clapping
SHPION
SHPION
27.08.2019 в 00:17:21
jekasus, Спасибо за подробности, но позвольте уточнить. Правильно ли я понял по стенам? У меня голый ГК. Я его грунтую СТ-17, затем шпаклюю всю поверхность СМ-17 при этом армирую сеткой, максимально утопленной в слой (стыки сетки внахлест 10см). Затем гидроизоляция Кнауф по всей поверхности и затем плитка на СМ-17? (полы не планирую с подогревом). Или вариант второй: на голый ГК, грунтовка СТ-17, затем ГИ Кнауф по всей поверхности, затем шпаклюю СМ-17 с сеткой и после высыхания плитка на клей? Вот не понимаю..))))))
nadegniy
nadegniy
27.08.2019 в 21:58:59
jekasus написал: Я немножко был занят по другим делам, далеким от строительства, молодежи помогаем...
jekasus, Вам до уровня Лёши далеко, вы специалист поговрить, а Лёша фасады делает, сейчас правда в больничке, гипс недавно сняли. !#[https://www.youtube.com/watch?v=olcOXmgJpdI] !#[https://www.youtube.com/watch?v=brdpCGuHYv0] !#[https://www.youtube.com/watch?v=uLSp2zi8q4E]
nadegniy
nadegniy
27.08.2019 в 22:00:39
SHPION написал: jekasus, Спасибо за подробности, но позвольте уточнить. Правильно ли я понял по стенам? У меня голый ГК. Я его грунтую СТ-17, затем шпаклюю всю поверхность СМ-17 при этом армирую сеткой, максимально утопленной в слой (стыки сетки внахлест 10см). Затем гидроизоляция Кнауф по всей поверхности и затем плитка на СМ-17? (полы не планирую с подогревом). Или вариант второй: на голый ГК, грунтовка СТ-17, затем ГИ Кнауф по всей поверхности, затем шпаклюю СМ-17 с сеткой и после высыхания плитка на клей? Вот не понимаю..))))))
SHPION, СМ17 для базового армирующего слоя не подходит, нужно СТ85 либо СТ 190, не слушайте форумных спецов, они вам насоветуют глупостей.
SHPION
SHPION
27.08.2019 в 22:18:56
nadegniy, вот такой мешок завалялся, что скажете?
nadegniy
nadegniy
27.08.2019 в 23:36:38
SHPION написал: nadegniy, вот такой мешок завалялся, что скажете?
SHPION, Не знаю, не знаком с этим материалом.
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2019 в 23:39:29
nadegniy написал: Вам до уровня Лёши далеко,
;) Он не только шпаклевать не умеет, он даже инструмент, в руках держать правильно не умеет... Аматьори.../гугл переводчик в помощь таким/
nadegniy написал: не слушайте форумных спецов, они вам насоветуют глупостей.
А Вы кто? На фасадах косяк на косяке, а еще в внутренние ремонты полез... Аматьор...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2019 в 23:43:49
SHPION написал: но позвольте уточнить.
Первый вариант - сетка также заходит и на пол на 10см.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
28.08.2019 в 06:39:35
jekasus написал:
jekasus, Он как раз умеет, а вот вы нет.Вы много пишете на форумах, но сами не понимаете что и о чём, пытаетесь комментировать работу дипломированных специалистов. Болтать не мешки ворочить. ;)
