ВЮВ
ВЮВ
27.08.2007 в 13:26:10
Zubr56 написал :
Если я правильно Вас понял, Вы хотите пройти трубой через стену? Может не заморачиватся с градусами, а развернуть уходящие газы с помощью кирпичной кладки к стене, то есть выхлоп печи будет смотреть на стену ? Ну а далее уже понятно как пройти стену....
И конечно нужно быть готовым, что через определенное время в месте повората наберется сажа, которую нужно убирать. Так же не забывайте, что уходящие газы на выходе из трубы должны иметь температуру больше 100 гр.
Zubr56
Zubr56
27.08.2007 в 15:58:42
2ВЮВ
Ваш вариант не подходит из-за минимального расстояния до потолка
ВЮВ
ВЮВ
27.08.2007 в 19:17:47
Zubr56 написал :
А что собственно Вам мешает поставить трубу круглого сечения? Зачем Вам переход прямоугольник - круг, ставте круглую трубу или овальную http://flue.bauteh.ru/catalog/inc/images/ind/nop.gif да заделывайте получившиеся паразитные отверстия если они остались.
Zubr56
Zubr56
28.08.2007 в 09:31:42
2ВЮВ На снимках водно, что выход у меня прямоугольный и далее я хочу вести круглой трубой. Поэтому и ищу и практически нашел только без вьюшки.
Zubr56
Zubr56
29.08.2007 в 14:10:30
2ВЮВ
ВЮВ написал : Так же не забывайте, что уходящие газы на выходе из трубы должны иметь температуру больше 100 гр.
Если можно объясните почему? Я считал, что она должна быть меньше 100
ВЮВ
ВЮВ
29.08.2007 в 14:25:34
Zubr56 написал : Если можно объясните почему?
Все дело в конденсате от продуктов сгорания. Который будет выподать на холодные стенки трубы Если эта весьма вонючая водичка не будет уходить на улицу вместе с дымом, то она будет пропитывать кладку печи. В лучшем случае в доме будет запах коптильни и дегтя. Чтоб устранить запах, придется заменить те кирпичики. Хотя конденсат можно отвести из дома, если знать точно где он начнет образовываться.
kalev
kalev
Великие Луки
08.09.2007 в 23:41:29
svic2 написал : Не уверен точно, но футеровка каких-то промышленных печей именно так и делается: огнеупорный кирпич клеится на жидкое стекло. Но, опять же повторяю: "слышал звон, да не знаю..."
А на вопрос вы сами и ответили: дорого! К тому же, что будет с герметиком в районе топки? Там градусы-то, ого-го! Проще уж сделать топку монолитной набивкой из глины. Есть и такие!
Только что приглашали специалиста из Боровичей (Огнеупоры). Чтобы проще было понять выкладывали цилиндрическую печь. Использовали простой кирпич и трапециевидный. Кладка ведется на мертель с добавлением жидкого стекла (раствор кладочный) толщиной не более 2 мм. В конце каждого кольца делали т.н. замок (забивается кирпич). Чтобы защитить кирпич предлагают т.н. глазурь, которая разводится жидким стеклом. Наносится шпателем слоем 2-3 мм. Сейчас подбираем ее. Есть вариант когда она от температуры в печи самовоспламеняется и происходит остекловывание, т.е. должен получиться монолитный слой по всей камере сгорания.
Burrdozel
Burrdozel
10.09.2007 в 10:40:45
А поподробнее состав и технологию?
kalev
kalev
Великие Луки
10.09.2007 в 13:17:10
Разве что по названиям. Технологию опишу после того как сами сделаем опытное покрытие. Пока знаю что надо просушить при температуре 100-400 градусов после нанесения, чтобы выпарить жидкость, иначе грозят вспучиванием материала. Полностью остеклуется после 800. Пока что на кладку использованы ШКУ-32 №1 (трапеция) и ША-1 №8 (прямой). Мертель шамотный МШ-39 (ГОСТ 6137-97) с добавлением жидкого стекла из магазина. Разводили скорее всего водой, поскольку кроме стекла от меня ничего другого не требовали. Вот состав посмотрел http://www.borovichi-nov.ru/catalogue/?id=25
sanya1965
sanya1965
15.10.2007 в 18:48:12
Поздновато увидел..... Я клал 4 печи в разных домах, последний мой вариант -выстраданный с учетом предыдущих недостатков. Ваял голландку, как наилучший компромисс -"количество дров-количество тепла". Для увеличения тяги (дом 2-х этажный) в трубе 7 оборотов. Глина -кирпичная, кирпич брал в Гжели (рядом), там же и глины набрал. Состав с речным песком 1:1, толщина шва -5-7мм. Был бы кирпич поровнее, было бы меньше. Топка -ясно шамотный кирпич. Сверху -чугунная плита, с блинами. И после 20 лет эксплуатации я наконец-то получил, что хотел. Если нужна фотка, на выходные поеду сделаю.
Techred
Techred
14.11.2007 в 05:31:10
Ждёмс...
