Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2019 в 16:10:40
pool написал: Последствия не представляю.
Печально для Вас.
pool написал: Расшифруйте.
Найдите поисковиком мою статью "Плохо греют батареи". Или адрес можно найти в моем профиле. В статье все подробно объясняю.
pool написал: Не усматриваю проблемы ни в одном, ни во втором случае.
Статью прочтете - увидите.
pool
pool
21.08.2019 в 18:09:42
Ссылочку прикрепи пожалуйста. Сходу не ищется.
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 20:08:02
pool, при верхней подаче и боковом/диагональном подключении естественная циркуляция в радиаторе (теплоноситель остывает, становится тяжелее и опускается вниз) будет совпадать с принудительной (теплоноситель за счёт разницы давлений у отводов подаётся в радиатор через верхний отвод, отводится в стояк из нижнего).
А при нижней подаче в стояке циркуляции будут конфликтовать и радиатор будет прогрет "по диагонали", чем дальше от стояка - тем хуже.
Про естественную циркуляцию в радиаторе не знают 999 "монтажников" из тысячи. Отсюда массовость проблем.
pool
pool
22.08.2019 в 00:16:05
Mazayac написал: ... Про естественную циркуляцию в радиаторе не знают 999 "монтажников" из тысячи.
И правильно, что не знают... Нет, не так - знают они или не знают, это ровным счётом ни на что не влияет. По сравнению с принудиловкой она ничтожно мала и даже проектантами не берётся ни в какие расчёты. Более того скажу. Никакой естественной циркуляции нет и быть не может при принудительной прокачке. То, что Вы называете естественной циркуляцией всего лишь сопротивление столба воды (чем выше, тем больше) и присутствует этот фактор в обеих случаях - и при прямой (сверху) и при обратной (снизу) подаче теплоносителя.
Хоть опишите, в чём проблемы-то? Не греет? Как именно не греет?...
pool
pool
22.08.2019 в 00:48:55
И непонятно - почему нельзя заужать, или даже смещать от оси стояка байпас при подаче теплоносителя снизу. Только пожалуйста, не бросайтесь тапками, ответьте по существу.
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 02:24:15
pool, Ваша упёртость в отрицании законов физики просто поражает. Вот из свежего: регулярно не греющий при нижней подаче чугун. Вот из давнего, термограммы бокового подключения биметаллических радиаторов с нижней подачей:
Ещё разок, хоть и надоедает повторять: в биметаллических радиаторах конфликт между естественной циркуляцией в радиаторе и принудительной циркуляцией в стояке приводит к очень неравномерному прогреву радиатора. Поэтому нельзя ничего заужать и/или смещать при нижней подаче в стояке, чтобы не устраивать этот самый конфликт.
"Никакой естественной циркуляции нет и быть не может" - Вы... заблуждаетесь. И вот так эта естественная циркуляция, которая почему-то должна исчезнуть при появлении разницы давлений у отводов (наверное, гравитация в радиаторе сразу отключается в этой локальной точке пространства, да?), радиаторы прогревает сама по себе (байпасы не смещены, не заужены):
pool
pool
22.08.2019 в 11:59:07
На заданный мною вопрос ответить по существу непросто. Спасибо за фото и чуть раскрытие своей позиции.
Чтобы корректно обсудить технарские моменты надо много факторов рассматривать - и давление, и скорость движения теплоносителя и гидравлические препятствия и воздух в системе... Одних только термограмм недостаточно, чтобы сделать правильные выводы.
Тема по ссылке, к сожалению пустышка. Никакой полезной инфы, разъяснений и раскрытия вопроса в ней нет.
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 14:16:35
pool, тема по ссылке - конкретнее некуда: Боковое подключение чугунного радиатора (который менее чувствителен, чем биметаллический, к направлению подачи из-за большого сечения вертикальных каналов), зауженный и смещённый байпас. Нижняя подача в стояке. Стояк всегда горячий. Батарея регулярно холодная. Вывод разумные читатели сделают однозначный. Неразумных - могила исправит.
Если "мало" термограмм (половина снята мной лично), наглядно показывающих распределение температуры в безграмотных подключениях - ничем больше не могу помочь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.08.2019 в 16:05:51
Mazayac написал: Если "мало" термограмм (половина снята мной лично), наглядно показывающих распределение температуры в безграмотных подключениях - ничем больше не могу помочь.
Семен Альтов "Водитель и постовой". Там ремонт дороги, обрыв - но вам туда можно!"
!#[https://youtu.be/SQRXSULV170]
Madeon
Madeon
Могилёв-Подольский
23.08.2019 в 09:41:58
В вашем случае степень нагрева зависит от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого радиатора. При монтаже надо обязательно соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он в таких условиях улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений. Так что нет смысла пытаться опять изобретать велосипед. А в качестве источника тепла могу посоветовать электрокотел с компьютерным управлением. Варианты на https://intois.ru/ .
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.08.2019 в 20:59:32
pool написал: Одних только термограмм недостаточно, чтобы сделать правильные выводы.
Когда мозгов недостаточно, то конечно и термограмм недостаточно. :D
