20.08.2019 в 15:34:14
Серенький написал: Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра.
коротко, работать будет, но бессмысленно - верхний радиатор будет греть воздух у потолка.
Серенький
Серенький
Севастополь
20.08.2019 в 16:26:51
BV написал:
BV, Согласен, но это не моя прихоть, токмо обстоятельства ограниченного пространства.
20.08.2019 в 16:36:38
Серенький написал:
BV написал:
Серенький, вешайте на потолок - чего уж :) Будет необычный дизайн ....
Серенький
Серенький
Севастополь
21.08.2019 в 08:06:11
BV написал:
Серенький написал:
BV написал:
BV, Что значит профи! И в технике и в дизайне. Талантливый человек талантлив во всем! :p Беру на заметку предложенный вариант. Спасибо всем за участие. Удачи!
pool
pool
21.08.2019 в 09:08:32
Чтобы не создавать новую тему. Иной раз задаюсь вопросом, какая есть разнице подключения по первой либо по второй схеме? Неужели только компенсация теплового расширения труб (вар. 2). Не вижу проблемы при переделке стояка заменить существующее подключение вар.2 на вар.1 как более простой в исполнении.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2019 в 10:40:36
pool написал: Не вижу проблемы при переделке стояка заменить существующее подключение вар.2 на вар.1 как более простой в исполнении.
Напрасно не видите. А если подача по стояку снизу? А если радиаторы будут не чугунные МС140-500, а биметаллические? Последствия представляете? Тогда переделывать придётся.
pool
pool
21.08.2019 в 11:34:30
Inch1964 написал: ...А если подача по стояку снизу? ...А если радиаторы будут не чугунные МС140-500, а биметаллические? Последствия представляете?...
Последствия не представляю. Расшифруйте. Не усматриваю проблемы ни в одном, ни во втором случае.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.08.2019 в 12:07:38
pool написал: задаюсь вопросом, какая есть разнице подключения по первой либо по второй схеме?
Так уже ответили -
Mazayac написал: сместить байпасы для увеличения затекания теплоносителя в радиаторы.
ИМХО (IMHO)
pool
pool
21.08.2019 в 12:21:12
ADM05 написал: ... Так уже ответили -
Только бОльшую роль тут играют не столько смещённый байпас, сколько использование отводов вместо прямой стыковки. Смещение байпаса - лишь следствие использования отводов.
То, что с отводами (вар. 2) более правильная схема с точки зрения гидравлики (эффективности циркуляции теплоносителя) даже не подвергаю сомнению.
Пытаюсь сравнить варианты "в принципе", по различным аспектам. В том числе, и по простоте переделки.
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 15:30:42
pool, оба Ваших варианта неработоспособны при нижней подаче в стояке. Не только с биметаллическими радиаторами, но и с современным чугуном (старый МС в этом плане гораздо лучше).
Для нижней подачи с боковым подключением радиатора байпас должен быть и несмещённым, и незауженным ни на йоту:
При верхней же подаче в стояке по коэффициенту затекания теплоносителя в радиатор заужение байпаса практически идентично его смещению. Компенсация тепловых расширений - вполне себе аргумент за смещение.
pool
pool
21.08.2019 в 15:41:35
На картинке - подача сверху.
Не копался глубоко в вопросе нижней подачи. Но что, собственно принципиально меняется. Раскройте, вот почему...
...оба Ваших варианта неработоспособны при нижней подаче в стояке
...Для нижней подачи с боковым подключением радиатора байпас должен быть и не смещённым;
2
...и не зауженным ни на йоту
И "с боковым подключением"... почему Вы на этом делаете акцент? А с нижним подключением - что, собственно, поменяется?
